Si je mets le potard à fond mon 5009 ne sortira jamais 75 db....
Je suis d avis de Jérôme.
Mais dans ce cas j ai la sensation qu il sera sous utilisé !!!
Tu as quoi comme ampli le pirate ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: invictus, Luc021, martin-logan, Mattias17 et 125 invités
caisson klipsch " sw 115 " hp de 38 cm !!!!!
- tangtexcor
- Inscription Forum: 02 Sep 2010 12:18
un ancien ONKYO 989 THX ULTRA 2
- LEPIRATE
je passe bientôt à MARANTZ
- LEPIRATE
Pages 54 du manuel de ton ampli tu as ça : Subwoofer 1
`–15.0dB à 0.0dB à +12.0dB par pas de 0,5 dB. donc tu met à fond sur le caisson et tu joues sur ça entre -15db et +12db tu as de la marge .
Sur ton caisson : branchement sur left, le gain à fond le lowpass à 150, l'inter sur auto
- LEPIRATE
Oui mais non
Quand tu lance une mesure Audyssey la première chose que l'intégré fait c'est d'envoyer un signal sur le caisson en te demandant de régler celui-ci à 75db, donc obligatoirement en jouant sur le potentiomètre, pas d'autre réglage possible, ensuite il passe aux enceintes et fait le reste comme un grand ....
Maintenant en laissant le caisson à 85db il ce peut qu'Audyssey le rabaisse de lui même, à vérifier après une égalisation .... au pire le rabaisser dans le menu après coup en mettant -10db puisque l'on sait qu'il y à 10db de différence.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
moi je règle avec un sonomètre
- LEPIRATE
J'ai vérifier mes niveaux avec un sonomètre après l'égalisation et l'Audyssey XT32 avait fait un bon travail de ce côté la.
- Jerome057
Ma touche personnelle 1db de plus sur la centrale mais un caisson reste toujours plus dur à régler .
- LEPIRATE
Du coup je choisis quel option entre vous deux !!!?
- tangtexcor
tu fais les deux et tu compares
- LEPIRATE
Dans tout les cas tu lance l’Audyssey et soit tu baisse sur le caisson au début du réglage, soit tu baisse après dans le menu pour avoir tes 75db .... ça revient exactement au même
- Jerome057
Et vive le résultat ps:je commande le caisson ce soir
- LEPIRATE
je vais essayer les deux mais je pense que seule le réglage manuel sur le caisson fonctionnera.
Par ailleurs vous confirmez le réglage au max du crossover sur caisson et à 80 htz sur ampli ?!!
- tangtexcor
OUI OUI !
- LEPIRATE
quand on parle de couper l'ampli à 80 htz c'est cela = Filtre passe-bas pour le canal LFE .
- tangtexcor
