Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Caisson magnat SUB301 AC
La gamme monitor est l entrée de gamme de chez magnat avec un excellent rapport qualité prix meilleur qu eltax je trouve. Par contre la gamme quantum est plus haut de gamme plus hifi et surtout plus cher.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
tout comme les Serie C chez Kef donc..
mais cela reste + que valable je suppose ?
- ONKYO_ADDICT
- Inscription Forum: 25 Fév 2013 14:13
Oui c est deja autre chose que ces mini chaine ou du logitech par exemple.
- neokerim
je compte changer mon caisson issu du kit boston soudware 5.1
Puissance : 100 Watts RMS
Réponse en fréquence : 50 - 150 Hz
Haut-parleur de grave : 203 mm
Bande passante : de 60 à 180 Hz (24 dB / octave)
Il ne descend pas bien bas.
Pour le reste j'ai:
Ampli denon x2000
Front: boston A26
Cenrale boston a225c
Surroud: celle du kit oudware 5.1 que je changerais peut être
Au départ je pensais partir sur le caisson de boston le asw 250 mais le magnat à l'air nettement mieux.
Par contre j'hésite entre le 201 et le 301, on entends souvent parlé en bien du 301 mais qu’en est il pour le 201.
Je sais qu'en caisson bien réglé n'est pas une boite à boom boom mais j'ai un peu peur pour les voisins.
Merci pour vos réponses
Pour le reste j'ai:
Ampli denon x2000
Front: boston A26
- flomulot
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 11:46
le 201 est l'équivalent de ton boston donc hp de 20 cm il ne descend pas très bas (hp de 20 cm oblige) et il n'est pas aussi physique que le 301 avec son hp de 30 cm!
les caissons équipé des gamelles de 16 et 20 cm sont destinés pour des petites enceintes satellites.
20 et 25 pour de la hifi généralement.
certains 25 sont pas trop mal en hc (svs par exmple).
Mais le top en hc reste les gamelles de 30, 38 et 46 qui eux savent brasser de l'air et descendre vers l'infra (attention aux voisins à haut volume ).
- neokerim
Ok merci pour les précisions.
Dans ce cas si le 201 ressemble au mien autant partir sur le 301.
- flomulot
Je ne sais pas si cela t'aidera mais j'ai acheté dernièrement le 301 et je trouve qu'il envoit du lourd. Je doit tout de même finir de le roder mais je ressent méga bien les vibrations, je trouve les impacts secs et efficaces.
J'en suis vraiment méga content.
- Kafei
- Inscription Forum: 15 Juil 2014 14:42
J'ai un 301 avec les mêmes Boston A26, A225 et je peux confirmer que ça envoi du lourd. Je ne pensais pas au début prendre un caisson avec un aussi gros HP pour une pièce de 20m2 mais après l'avoir essayer il faut bien reconnaitre que pour te donner des sensations, je ne regrette pas
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Très satisfait du 301 également. Basses propres et punchy au besoin. Couplé aux colonnes JbL es80 et l'ampli Yamaha rxv771 ça rend pas mal. Pièce de 30m2 environ.
La marche/veille automatique fonctionne nickelle également. Pas de soucis pour le moment donc
- Etohlia
- Inscription Forum: 28 Mar 2011 11:27
Merci pour vos réponse, je le met donc dans ma wish list.
par contre concernant sa puissance les basses sont secs mais elle ne sont pas "trop importante" par rapport au reste.
En gros n'entends t-on pas que le caisson et ne jouez vous pas de la télécommande dans les film d'action type avengers dans des scène à explosions multiples.
@letit69 ton avis m’intéresse particulièrement vu que tu as sensiblement la même installation que moi
HS: au niveau surround tu as quoi? EDIT: tu as des A23 c'est ça?
- flomulot
Si ton caisson est bien réglé ainsi que tes réglages d'ampli, tu n'as pas besoin de jouer avec la télécommande.
Oui, j'ai bien des A23 en surround.
- letit69
Ok pour le caisson, merci pour les précisions.
Maintenant je me pose la question du changement de mes surround (issu ddu kit soudware xs) par des A23.
- flomulot
Tu te trouves dans quelle région ?
- letit69
Je viens de commander le 301 sur Amazon, toujours à 198 Euro livré, en moka,
ça s'harmonisera mieux avec mes JM Lab Cobalt en finition classique (calvados et noir)
Hâte de voir ce qu'il donne dans mon petit appart
- gcaro57
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 20:11
Bonjour a tous
Voici mon installe un ampli Yamaha htr-4067 et une paire d'eltax monitor 3
J'hesite entre le 201 et le 301 j'ai une piece de 20m2
pour de la hifi et visionage de film quelle seras le meilleures choix
- jms5772
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 10:01
