Smookie a écrit:Effectivement il commence à se faire entendre, le rodage n'est surement pas fini mais ça devient intéressant.
La fréquence de coupure sur le caisson était au mini soit 40hz je l'ai donc mis aux alentours de 100hz et pousser les 2 potards du volume vers les 60/65%.
J'ai également mis en large.
Le potard est bien sur OUT/LFE.
A quoi sert la phase ? j'ai laissé sur 0 est-ce bien ?
Cependant j'avais une question concernant le LFE géré par l'ampli j'ai 2 solutions dans le menu soit LFE normal ou LFE + MAIN. Le LFE normal semble dire que c'est avec les enceintes en small et le LFE+MAIN enceintes en Large bon c'est en anglais donc peut-être me que je me trompe ???
Je peux également choisir de couper le bas niveau via l'ampli 120hz ou plus bas ?
En poussant le gain haut level le gain est significatif au delà des 60% on entend bien la différence par contre pour le gain bas level la différence est bien plus faible.
Après quelques épisodes de Game of thrones, une poignée de minute sur Master and Commander et Jurassic World j'ai du enfin baisser le volume du caisson car il allait reveiller la baraque. Il est a 50% et je vais devoir le rebaisser une fois le rodage fini.
Je referais des tests demain
Un bon réglage de la phase va améliorer la lisibilité du grave.
Pour faire simple, avec la phase à 0, sur une impulsion ton hp pousse vers l'avant.
Avec la phase à 180, sur la même impulsion ton HP pousse vers l'arrière.
L'idée est d'opérer un réglage de façon à ce que la fusion se fasse le mieux possible avec tes enceintes. Il faut arrêter le réglage sur la position où le niveau de grave te semble le plus fort et le plus propre.
Pour tester, il faut être 2. Passe toi un morceau en stéréo avec beaucoup de graves. Dans ce mode, ce sont les entrées haut niveau qui vont être sollicitées. Débranche tes enceintes pour être certains que c'est bien ton caisson que tu règles.
Pendant le passage du morceau, place toi à la position d'écoute pendant qu'une autre personne fait lentement varier le potard de phase de 0, à 180. Tu devrais ainsi trouver le réglage qui convient le mieux.
Ensuite pour tes autres questions il y a 2 choses :
Le canal lfe qui restitue les graves du canal .1 dédié. Celui là il te faut le régler à 120 Hz, c'est la norme.
Le bass management de ton ampli qui consiste à établir une fréquence de coupure par enceinte et à rediriger les fréquences sous cette coupure vers le caisson. Le but du jeu ici est de faire jouer les graves par le caisson à la place des enceintes.
Le mode lfe + main mélange les fonctions et fait jouer le grave par les enceintes + le caisson.
On a l'impression que ça bastionne plus mais très souvent cet artifice électronique rend brouillonne la restitution.
Je te déconseille ce mode au profit du réglage lfe.
Dans ton contexte :
- enceintes frontales en large soutenues par le caisson alimenté via ses entrées haut niveau
- enceinte centrale en small avec coupure à 80Hz
- enceintes surround en small avec coupure à 80Hz
- canal lfe réglé à 120Hz
À voir ensuite qu'elles sont les meilleures coupures à mettre pour la centrale et les Surround.
Une fois fait, calibrer avec Audyssey.
Je pense que c'est ainsi que tu exploiteras le mieux ton matériel car tu vas soulager ton amplificateur qui n'aura plus besoin d'alimenter tes enceintes centrales + Surround en grave, le caisson prenant le relai.
L'ampli etant probablement le 'maillon faible' de ton installation pour alimenter les monitor audio, ce setup devrait te permettre un bon qualitatif intéressant
