Bonjour je possede un ampli MARANTZ SR4500 et un pack d'enceinte DAVIS IMAGINE avec le caisson
mais sur le caisson je peu regler la frequence de crossover et la phase
• Crossover : 40 à 150 Hz
• Phase : 0 / 180 °
Comment le reglé?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, MrBond, multiroom, papoey et 83 invités
bonsoir,
normalement, c'est l'ampli qui doit gérer ton caisson (voir le bass management) donc, dans un premier temps phase à 0° et crossover à fond sur le caisson (à condition que tu n'ai pas d'entrée spécifique lfe).la fréquence de transition sera réglée
sur l'ampli vers 80-100 hertz suivant tes hp.
- le touriste
pour être plus simple, si tas des sattellites, regle la frequence de coupure de l'ampli et celle du caisson à 120 HZ.
si t'as des colones, régle l'ampli et le caisson à 80 hz.
mais bon fait voir si tes colones descendent assez bas, pour les declarer large ou pas. sinon la centrale et les suround arrières laisse les en small.
après tu peux rentrer dans d'autres détails..
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
blum95 a écrit:Bonjour je possede un ampli MARANTZ SR4500 et un pack d'enceinte DAVIS IMAGINE avec le caisson
• Phase : 0 / 180 °
Comment le reglé?
Merci d'avance
Deux petits avis:
Pour ce qui est du réglage de la phase, théoriquement, si le caisson rayonne par une façade et qu'il est orienté dans la même direction que les enceintes et câblé dans le bon sens (le fil rouge sur le bouton rouge, etc), la position est 0° (s'il rayonne par le dessous, théoriquement, pas de problème de phase). De toute façon: essaie chacune des positions et prend la meilleure à l'oreille. Quand le caisson est en opposition ou en décalage de phase, ça fait comme quand les enceintes sont mal câblées: le son est flou, mal défini et ça brouille l'écoute…
Pour le réglage du gain, le but est àmha à la fois de ne plus localiser le caisson et de ne plus remarquer sa présence que quand on le coupe. Pour cela, il suffit de le mettre trop fort pour voir ce que ça donne puis de baisser progressivement sur de la musique jusqu'à disparition de l'effet de localisation (puis de comparer avec le niveau au sonomètre: c'est parfois instructif!).
Puis de le baisser encore un petit chouïa! Quand on se sent un peu obligé d'aller toucher le bidule pour voir s'il vibre (et qu'on se dit: mais pourquoi j'ai acheté ce truc! ) mais que quand on le coupe on sent un manque, à mon avis, c'est le bon réglage (et il vaut mieux faire l'opération avec de la musique sur un disque qu'on connaît bien).
Cdlt
Ok merci a tous
¨Par contre mon caisson es orienté a l'inverse des colone avant et de la centrale.
Il faut que je metes la phase a 180° ou pas?
- blum95
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:02
blum95 a écrit:Ok merci a tous
théoriquement 180° mais vraiment "théoriquement"!
Essaie les deux et choisit la position dans laquelle le grave est le moins flou
ok merci bien
Sinon pour le cordon vous me conseillez quoi?
- blum95
blum95 a écrit:ok merci bien
Un câble de modulation tu veux dire? cinch cinch?
Un selectronic argenté de 2 m (l'autre te fera câble video) est très amplement suffisant
En câble HP? du multipaire ptt pas cher!
bah la pour le momen c'est relié avec un cordon RCA "basique" c'est pour testé mais je voudrais quand meme quelque chose de plus costaud.
Sinon ou trouver du cordon optique pas cher?
- blum95
blum95 a écrit:bah la pour le momen c'est relié avec un cordon RCA "basique" c'est pour testé mais je voudrais quand meme quelque chose de plus costaud.
Solide au sens physique du terme? les cinch de chez selectronic sont très solide!
Au sens de la qualité d'écoute? ma foi, pour entendre une différence sur ce critère là, je ne suis pas sûr que l'investissement soit réalisable (et je le dis évidemment après avoir essayé!)
par exemple chez thomann.de
Cdlt
celui ci par exemple?
http://www.thomann.de/thoiw9_optical_ka ... dinfo.html
il me faut 2metres c'est suffisant
- blum95
blum95 a écrit:celui ci par exemple?
C'est celui que j'utilise pour relier le pilotime au préampli.
Entre ça et un Profigold:
http://www.profigold.com/index?act=prod ... erconnects
à passés 70€
que j'ai aussi à la maison
et qui ne mesure que 75 cm
moins la taille des connecteurs…
Je n'entends pas de différence!
Cdlt
Je trouves pas le prix de la livraison ainsi que le délais
Sinon je ne trouve pas l'option BASS MANAGEMENT dans mon ampli peu etre que je ne l'ai pas
Autre chose quand j'ecoute un CD audio le Caisson ne fonctionne pas
C'est possible de l'activé ou il faut absolument que ce soi un signal Dolby?
- blum95
Fdp: 10€ — c'est indiqué sur leur site.
Impossible de répondre au reste: je ne connais pas ce caisson ni cet ampli — théoriquement on doit pouvoir faire du 2.1 avec…
Cdlt
Cdlt
ok merci si quelqu'un peu m'aider pour la suite
Les cordon je vais les commander sur ebay je connais une super boutique
- blum95
17 messages
