Bon alors voila,
J'ai une assez grande pièce pour mon Home Ciné, environ 40/45m2, mais des petites enceintes, toutes des Castle
York à l'avant
Isis à l'arrière
C'est des enceintes qui font entre 40 et 50 cm de haut.
Je veux acheter un caisson d'occasion, pour une utilisation uniquement home cinema, et un caisson qui sera obligatoirement placé sur le côté ou à l'arrière (pas le choix, c'est là que les passages de fils ont été conçus au départ.
Voici les choix trouvés en neuf ou occasion, dans mon budget. Après je sais pas quoi faire et j'attends vos bons conseils, mais en restant impérativement dans le choix proposé :
Jamo sub 250
Jamo sub 550 (à valider, pas sur)
Jamo Sw 9000-A
Mirage MM6
Triangle météor 0.1
Velodyne CHT-8R
Moscade Titan 7.4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, morgan07, Viralist et 83 invités
Jamo, mais sub 650, un super caisson moins de 365 euros neuf... faut se dépêcher il est remplacé par le 660, plus cher bien sûr.
En tous les cas il te faudra un sub assez puissant pour ta pièce de 40-45m2...
Le Jamo 250 fréquence basse intéressante (30hz) mais pas assez puissant, le jamo SW9000 descent très bien en fréquence (20hz!) mais va manquer de puissance; Mirage MM6 puissant mais décent pas très bas en fréquence (42hz); Triangle météor 0.1 pas très puissant descent moyennement (35hz); Velodyne CHT-8R idem Triangle; Moscade Titan 7.4 le mieux de ceux que tu a mis dans ta liste bas en fréquence (26hz) manque juste un peu de puissance vu la taille de ta pièce.
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
PocusCH a écrit:Jamo, mais sub 650, un super caisson moins de 365 euros neuf... faut se dépêcher il est remplacé par le 660, plus cher bien sûr.
Merci pour cette première réponse. Alors, va pour le moscade ? Pourtant, en crête, le triangle est supposé délivrer 400w (mais c'est vrai pour les 40 hertz) et le jamo 9000 300w (et descendrait à 20 hertz), c'est pas si mal si ?
Et puis, en regradant un peu sur lez forum, tout le monde à l'air de dire que le Moscade traine et n'estpas terrible + problèmes de coupures intempestives. Cela ne donne pas très envie...
- wendy55
- Inscription Forum: 01 Fév 2011 12:29
mosscade a éviter !!!
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Ouaip, c'est bien ce qu'il me semblait mais;.. je ne sais plus que faire...
- wendy55
+1pour le jamo 650 surtout pour le volume de piece a combler, velodyne peut faire l'affaire mais cela doit etre au minimum un 12 pouces, le cht8r te decevra forcement dans ta piece
bon choix a toi
pascal
bon choix a toi
pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Pourtant, j'ai de petites enceintes et un ampli qui ne doit même pas faire 150w par canal, et c'est plus que suffisant. Je ne comprend pas bien. Si je prend un gros caisson, est-ce que je ne risque pas de déséquilibrer l'ensemble ? La taille du caisson ne doit elle pas être en rapport avec les enceintes et ampli (denon 1611) ?
- wendy55
salut wendy,
il est vrai que l'ideal est d'avoir un systeme equilibre sur toute la chaine en partant du lecteur, en pasant par la partie pream, puis amplification pour finir aux enceintes caisson y compris. Il faut savoir que un caisson de 8 pouces peinera a combler le volume que tu souhaites, il faudra certainement monter le son au maximum et aura par consequence le fait de le faire talonner et de faire vibrer ta piece dans tous les sens. Comme on dit "qui peut le plus peut le moins", un caisson plus volumineux aura son volume regle plus bas mais ne talonera jamais lors des bandes son exigeantes et te donnera le coup de massue au moment necessaire. un bon reglage du caisson te permettra d'avour un bon equilibre graves meduim aigus.
Pour ce qui est du materiel sous dimensionne, avec le temps et la passion ton materiel evoluera pour en arriver a de gros tanks dans une maison.
en esperant avoir amener une reponse a ton dilemne, bonne recherche a toi
pascal
pascal
- paco13120
OK. Merci à tous, je vauis réfléchir à tout celà. J'ai peut-être vu un Jamo 550 !
10:52 : Mais oui, j'ai bien vu un gros Jamo sub 550. Cela devrait faire l'affaire n'est ce pas ?
- wendy55
paco13120 a écrit:salut wendy,
il
pascal
Meric à toi Pascal, mais, par contre, je n'accepterai jamis de gros tanks en HC. J'adore mes Castle, qui sont aussi très musicales, dans leur rôle HC.
- wendy55
prends le 650 sans hésiter, l'équilibre c'est à toi de le trouver en terme de volume par rapport au reste de ta chaine sonore.
Regarde tous les systèmes compact genre KEF 3005SE, leur sub est celui qui fait la différence et pourtant en terme de membranes on est clairement dans un rapport totalement disproportionné
je viens de regarder tes enceintes, elle ne sont pas si petites que ça; ce sont des grosses biblios!
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Désolée, j'ai un 550 bien moins cher que le 650, donc cela devra suffire. Pas le budget pour le 650... d'autant que je le trouve pas à - de 480 euros, ce qui est quasi le double de mon achat prévu.
- wendy55
Je comprends, c'est tjs une histoire de sous!
Fais nous un retour une fois que tu l'as
- Meep
MisterMat a écrit:Je comprends, c'est tjs une histoire de sous!
Je n'y manquerai pas. Je pense que ça va être pas mal. 550w je pense que c'est déjà bien et il descend quand même à 26 hertz, fréquence qui est en dessous de ma propre ouï. Donc, je ne l'entendrai pas à ce niveau.
Juste une question pour les réglages avec l'Odissey, question qui a déjà due être posée 1000 x (sic). Comment faut-il régler le caisson au départ, sachant que je voudrai que le caisson n'ai de plage commune avec les enceintes que sur 20 à 50 hertz max (coupure à 100 hertz ?) ?
- A fond la caisse et fréquence de coupure au max
- A mi volume et fréquence de coupure au max
- A fond la caisse et coupure imposée vers 100 hertz (ou 120, à voir)
- A mi volume et fréquence de coupure imposée à 100 hertz (ou 120, à voir)
- wendy55
+1 pour le Jamo 550, un bon sub je pense, bonne puissance, bonne plage de fréquence.
- PocusCH
28 messages
