Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRASIL et 38 invités
Caisson REL
Si je n'avais pas eu d'enceintes actives, je me poserais moins de question pour le choix du caisson, REL c'est le TOP pour cette raison (Hi-level +LFE)
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Tiens d'ailleurs tu sort comment de tes enceintes actives pour aller au caisson
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Justement, je ne peux pas... Et j'ai la contrainte d'avoir que des entrées XLR sur les Focal Trio6.
Éventuellement comme je n'utilise qu'un préamp. HC, je pourrais utiliser les sorties RCA des frontales vers le REL (sorties XLR vers les enceintes) et le LFE indépendamment, mais encore une fois, REL fonctionne principalement superbement bien avec les entrées Hi-Level.
- Rugbystick
J'ai la notice REL en anglais , je regarderais mais il doit sans doute y avoir un truc pour ce genre de situation , non
Dommage, autrement tes enceintes non pas une sortie SUB dédiée en rca (bas niveau ou haut je ne sais plus ) ?
EDIT : ah oui tu n'as QUE des XLR !
- MS-SEB
comme quoi la question est toujours d'actualité :http://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-caissons-de-basse-homecinema/a-votre-avis-sortie-hp-ou-lfe-t29835647.htmlRugbystick a écrit:buss a écrit:Non, c'est l'un ou l'autre, LFE de préférence : -> 120Hz pour les effets HC, + le grave des enceintes sur "petit".
Ah non, techniquement sur REL tu peux brancher le LFE ET le Hi-Level (frontales obligatoirement configurées en large), c'est même un avantage car tu as un réglage de volume indépendant (Hi/Low level et LFE).
Le processeur verra donc des enceintes frontales en large et enverra le LFE indépendamment ... sauf qu'effectivement REL n'est pas une référence pour ses performances sur son entrée LFE
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Faisons un petit recensement de qui câble les deux ou bien alors un seul mode de câblage
Dites-nous si vous avez entendu des différences entre bas niveau + haut niveau en comparaison de seulement l'un des deux modes câblés
Pour le moment moi je trouve encore assez complexe à régler à l'oreille (je ne suis pas habitué et expert en caisson...) mais bon j'y arriverais je pense ! Après je souhaite bien faire dès le départ alors tout vos conseils sont à prendre !
ce qui ne simplifie pas la tâche n on plus, c'est que les potards n'ont pas de repère ! Ils sont justes crantés...
- MS-SEB
Les 2 en HC et 1 en HIFI... réglage à l'oreille avec disque de fréquences.... c'est tout bon !!
un coup de stylo feutre pour les repères! et surtout le placement du sub...
- sergio76
- Inscription Forum: 26 Mar 2018 12:04
tu aurais un lien pour télécharger un fichier de fréquences pour les sub ?
On peut trouver çà où sinon ?
- MS-SEB
Sur Youtube bien sûr
- MS-SEB
bon faut arrêté de dire n'importe quoi, il suffit simplement d'aller sur you tube et regarder les 20 tuto de rel et ses recommandations sur les différents branchement ( ainsi que le raccordement de la masse selon la classe d'amplification )et combinaisons possible du fabricant, et donc oui les 2 branchement sont recommandés avec le speakon et le lfe et c'est ce qui fait la force de rel excellent en hifi mais moins en hc qu'un SVS
- bluesyan
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 11:06
- bluesyan
bluesyan a écrit:bon faut arrêté de dire n'importe quoi, il suffit simplement d'aller sur you tube et regarder les 20 tuto de rel et ses recommandations sur les différents branchement ( ainsi que le raccordement de la masse selon la classe d'amplification )et combinaisons possible du fabricant, et donc oui les 2 branchement sont recommandés avec le speakon et le lfe et c'est ce qui fait la force de rel excellent en hifi mais moins en hc qu'un SVS
On ne dit pas que ce n’est pas possible, on dit que certains ont constaté que le branchement High level seul donne de meilleurs résultats que le High Level + LFE (plus brouillon).
J’ai posé la question à REL directement.
Et ceci expliquerait un peu aussi pourquoi la plupart des test conseillent l’utilisation de deux REL pour du HC.
Un en HL, un autre en LFE.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
ce qui rend polyvalent REL c'est l'utilisation en parallèle le LFE et high gain, bien évidemment je pense que le son sera plus articulé avec 1 caisson pour chaque sorties. maintenant je prendrais pas du REL pour du HC. a moins que celui ci fasse les 2 parfaitement bien https://rel.net/shop/powered-subwoofers ... n-limited/
- bluesyan
Rugbystick a écrit:Justement, je ne peux pas... Et j'ai la contrainte d'avoir que des entrées XLR sur les Focal Trio6.
Je vais essayé de raccorder mes REL en High LEVEL via mon ampli en l'alimentant en PREOUT RCA droit et gauche et ne raccorder que les 2 REL aux sorties HP de l'ampli.
est ce que ton préampli à des sorties RCA et XLR utilisable ensemble ?
Si oui, tu branches tes FOCAL droite et gauche en XLR + en RCA vers un ampli stéréo ou seront raccordés les 2 REL ...
Attention, non testé pour le moment, mais je te tiens au jus dès que j'aurais essayé
en vidéo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=YIenhBQEtE4
https://www.youtube.com/watch?v=fFjepojHNjc
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
