Je vais bientot changer mon caisson pour quelque chose du genre BK Gemini II (ou la ref au dessus) mais j'ai un doute sur le cablage.
Sur mon caisson actuel, je dispose d'une entrée "LFE" et une entrée RCA Right/Left. Celui-ci est branché en LFE sur une sortir PRE-OUT subwoofer de mon ampli (j'en dispose de 2). Il me semblait que c'était la meilleur connexion en terme de qualité/gestion du caisson.
Hors sur le Gemini 2 par exemple, je vois qu'il a uniquement une entrée RCA R/L low input, et une entrée High input. Sur un autre poste on m'a indiqué de brancher le low pour le HC et le High pour un ampli HIFI, soit..
Mais finalement, ce caisson n'a pas de LFE, donc le RCA s'impose effectivement. Du coup je ne comprends pas vraiment à quoi je branche cette entrée sur mon ampli puisque je dispose uniquement de 2 sorties pre-out sub...
Et par rapport au LFE, le RCA change quoi concrètement ? j'ai fais quelques recherches, je ne suis pas sur de comprendre...
Merci d'avance pour vos conseils
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07 et 75 invités
Nouveau caisson = nouveau branchement ?
- Shino34
- Inscription Forum: 15 Sep 2016 13:19
Le type de prise que tu vas utiliser est le même, le "lfe" est la plupart du temps branché en rca, c'est le type de connecteur que tu as à chaque extrémité de ton câble.
Sur tous les caissons les entrées "low level" sont aussi faites pour le "lfe" c'est à dire que tu peux supprimer le filtre passe bas via le réglage de celui-ci.
A condition que tu mettes la coupure basse de ton caisson au max, puisque c'est ton ampli qui s'en occupe.
Sur les deux entrées qu'il te propose, droite ou gauche, tu peux en principe (puisqu'un seul câble viens de ton ampli HC) choisir celle que tu souhaites. Même si souvent et par convention la plupart des fabricants indiquent l'entrée gauche (left).
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
3 messages
