Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 75 invités
Nouveaux JAMO Sub250/Sub300/Sub550 et Sub650 : ça déménage !
Et c'est quoi comme magasin ?
- bigfoot95
- Inscription Forum: 24 Oct 2008 13:23
Juste pour info, après pas mal de temps d'écoute je trouvais quelque bruit bizarre venant du caisson.
Au début, un truc tout con mais pensez à serrer les vis de serrage des borniers... ba oui çà faisait gling gling. Bref ...
Ensuite autre cas j'entendais dans les scènes d'explosion "sévères" un espèce de crissement.
Je me suis aperçu que les traverses plastiques (pieds) n'étaient pas fixées à toute la partie du caisson et avaient tendance à vibrer avec la mise en place des pointes.
Effectivement lors des passages important malgré les +/- 30 kilos sur le dos, il y avait une oscillation très légère du aux pointes.
J'ai donc virée les vis de découplage et la plaque de granit du dessous. Pour retourner dans la première configuration. Ecorubber/caisson/plaque.
- skizoboy
- Inscription Forum: 13 Mai 2006 18:08
skizoboy a écrit:Juste pour info, après pas mal de temps d'écoute je trouvais quelque bruit bizarre venant du caisson. [...]
Ensuite autre cas j'entendais dans les scènes d'explosion "sévères" un espèce de crissement. [...]
Effectivement lors des passages important malgré les +/- 30 kilos sur le dos, il y avait une oscillation très légère du aux pointes. [...]
rassure moi tu avais mis des contrepointe?? car effectivement les pointes de découplage en direct sur du granit y'a moyen que ça se ballade...
(ou alors tout l'intéret du granit est de se passer de contrepointe et donc j'ai rien dit )
- pstrosik
- Inscription Forum: 28 Sep 2011 14:34
Non je n'avais pas mis de contre pointe.
Mais attention le caisson ne bouger pas d'un millimètre.....c'est plus le fait que le caisson reposer sur une surface si petite que les pieds ( 2 bandes plastiques ) fixés uniquement aux bouts et pas sur toute la longueur engendrés une oscillation des pieds et j'avais un bruit parasite du aux vibrations des pieds.
Regarde sous le caisson, les pieds (bande plastique) ne sont pas collés sur la longueur.
J’espère que j'arrive à me faire comprendre
- skizoboy
Suite et fin de mon épisode Jamo Sub660.
Sans prévenir je reçois la nouvelle platine notice de montage ... Sont fournis : platine, cordon d'alimentation et l'ensemble de la mollette du son.
Molette que je n'ai pas remplacé d'une part parce que je ne sais pas comment l'enlever ( il y a de la colle partout), et d'autre part parce l'ancienne fonctionne très bien.
Après remontage, tout fonctionne. Pourvu que ça dure.
En tout et pour tout il aura fallu presque 2 mois pour recevoir cette platine ...
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Content pour toi !
- bigfoot95
A quoi sert de lester un caisson dessus dessous ou les deux ?
- Sebastien67
- Inscription Forum: 30 Nov 2013 22:52
Mon sub660 à un peu plus d'un an et toujours garanti.
Il fait un craquement ou grésillement (ou autre terme) que j'ai enregistré en vidéo à voir ci-dessous.
Ce bruit est aléatoire et se produit meme avec le cordon RCA débranché, cela ne vient donc pas de l'ampli
Pensant à une interférence elec, j'ai remplacé le cordon, et meme changé le caisson de prise en le branchant ailleurs.
Cela se produit bouton de volume au mini ou au maxi.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
http://www.youtube.com/watch?v=3U_jTGNCNmw
- superjim02
- Inscription Forum: 08 Nov 2005 11:24
Une souris qui a élu domicile dedans?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Vraiment étrange ! Je ne vois vraiment pas d'où pourrait venir le problème.
Je pense qu'un renvoi SAV est nécessaire.
- bosko12
oui il va partir ce debut de semaine (son-video.com)
- superjim02
Bonjour, je cherche à acheter un caisson et je lorgne sur le Sub360 qui est sur vente-privée à 200€ + 20€ de fdp.
Ma pièce est en L (les points délimitent les zones mais ne représentent pas de parois physiques). Le home cinéma est dans la partie de 12,5 m2
Mon matos actuel :
Onkyo TX-SR605
Triangle Zays
Triangle SAT-1
Triangle Galaxy
Pas de caisson
Est-ce que vous pensez que le Sub 360 va me faire décoller et définitivement enterrer le sentiment en demi teinte que j'ai actuellement par rapport à mon HC ? (son-audio-general-homecinema/experience-home-cinema-en-demi-teinte-t30045581.html)
Merci !
- Code: Tout sélectionner
TV
| 12,5 m2 . 12,8 m2 |
Canapé | |
| 17,6 m2 |
Mon matos actuel :
Onkyo TX-SR605
Triangle Zays
Triangle SAT-1
Triangle Galaxy
Pas de caisson
Merci !
- mynab
- Inscription Forum: 18 Déc 2006 22:42
Quelqu'un pour m'aider ? Il ne va bientôt plus y en avoir
- mynab
C'est mieux que rien, et à 220€ c'est pas un gros investissement !
Je connais pas le 360, mais tu pourras le revendre d'occaz à ce prix tu n'auras pas perdu grand chose.
Et il peut faire l'affaire selon ce que tu recherches comme "sensation".
- bigfoot95
