Bon , je reviens vous demander de l'aide , je viens de démonter le caisson pour avoir accès au circuit , mais je ne vois rien danormal ( en même temps je ne suis pas spécialiste ) , je vous montre donc quelques photos , si vous arrivez à voir quelques choses ou à me dire quoi tester pour trouver la pièce à changer . merci d'avance à tous ceux qui me réponderons .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 101 invités
j avais démonté le mien et en apparence rien de cramer !
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
ok merci , d'ou peut venir le probleme alors je n'y comprend rien , aidez moi s'il vous. plait .... quelqu'un d'autre peut me confirmer que rien est cramer ? que dois je tester ?
- nonan82
- Inscription Forum: 15 Oct 2008 21:52
personne por m'aider ? il doit bien avoir des personnes ici qui si connaisse un peu ??
- nonan82
Ils doivent encore être en train de charger les photos
Ceci dit j'ai déjà branché par erreur un appareil acheté aux US sur une prise 230 sans basculer le commutateur et ce sont les spires du transfo qui ont fondu. Rien d'apparent à l'extérieur non plus.
Dialhot a écrit:Ils doivent encore être en train de charger les photos
ouf je suis pas seul
- IAC
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
lol désoler les gas c'est vrai que faut attendre que les photos se chargent , mais je l'ai est mise en grandeur nature pour que vous les voyez bien .
- nonan82
et les spires c'es tquoi exactement ? comment savoir si mon problème vient de la aussi ?
d'autres avis ? personne d'autres arrivent à charger les photos ? lol
- nonan82
Ceux sont les enroulements du transformateurs.......
Ceux sont des fins fils de cuivre enroulé autour d'un noyau.....
Pour savoir si ton transfo a un cout dans le nez, il faudrait mesurer ce qu'il débite en sortie tout en connaissant sa tension de sortie théorique....
Pour les photos la galère.....3 plombe à charger pourtant ma connexion n'est pas des plus mauvaise
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
donc pour tous le monde le problème vient de la ? ou cela peut venir d'autre chose ? que faut t'il tester ? la tension est à prendre le courant allumé ? et quelle est cette tension ?
- nonan82
par contre , je viens de penser , que le problème ne peut pas venir de la car le caisson s'allume correctement lorsqu'il détecte un signal audio , le truc , c'est juste que aucun son ne sort , j'ai beau mettre l'ampli à fond , rien ne se passe .
- nonan82
Ah mais tu pouvais pas le dire ? Ca change tout Ce sont peut-être les étages d'amplification alors.
edit: ah ben si tu l'avais déjà dit,; et on t'avais déjà répondu la même chose
PS: sérieusement, enlève ces images et passe par des thumbnails (sur imageshack si ton hébergeur actuel ne le propose pas). Je le les suis coltinées au bureau et là je recommence
ok , et ou sont ces étages d'amplification ? comment les tester ? donc sa veux bien dire que sa ne vient pas de la bobine de cuivre ?
- nonan82
D'abord tester le HP. tu le debranches et tu le testes avec une pile de 1.5 V
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
