Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex125, Mattias17 et 83 invités
problème sur mon mosscade titan 5.4
j'ai tester le hp avec l'aimant en le branchant directement sur les fils de mes colonnes et il vibrait un peu donc il est fonctionnel , je ne peut pas tester l'autre , car aucun branchement dessus ?? aucun fils de branché ? il fonctionne peut être en fonction la pression fournis par l'autre hp ? j'ai aussi essayé de brancher la caisson en remplacant le cable lfe et en branchant mes fils de colonnes directement sur les prises prévu pour ceci , mais pareil aucun son , le caisson détecte un signal s'allume en vert mais aucun son .
- nonan82
- Inscription Forum: 15 Oct 2008 21:52
nonan82 a écrit:j'ai tester le hp avec l'aimant en le branchant directement sur les fils de mes colonnes et il vibrait un peu donc il est fonctionnel , je ne peut pas tester l'autre , car aucun branchement dessus ?? aucun fils de branché ? il fonctionne peut être en fonction la pression fournis par l'autre hp ? j'ai aussi essayé de brancher la caisson en remplacant le cable lfe et en branchant mes fils de colonnes directement sur les prises prévu pour ceci , mais pareil aucun son , le caisson détecte un signal s'allume en vert mais aucun son .
Oui, l'autre est passif, dc aucun branchement... lol! Effectivement il focntionne avec la pression du premier...
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
ok très bien et je me posait la question quel est la coté à mettre en face du canapé et en face du mur ? je pense coté actif face au mur et passif face au canapé ? non ?
sinon pour en revenir à mon problème , quelqu'un peut m'aider ?
- nonan82
Bien tu auras compris par déduction que si ce n'est pas le transfo et si ce n'est pas le HP, il ne te reste plus qu'une solution.... L'ampli
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Bien tu auras compris par déduction que si ce n'est pas le transfo et si ce n'est pas le HP, il ne te reste plus qu'une solution.... L'ampli
Et ouais...; aie aie aie...
- lolo59214
ok donc sur la partie ampli , qu'est ce qui a put cramer ? sachant qu'il n'y a rien de visuel ? quand il y a surtention qu'est ce qui lache en premier ? un condensateur ? une resistance ? ou autre chose ?
- nonan82
As tu comme même mesuré les tensions en sortie de transfo?
Car éliminer le transfo des symptômes juste en disant la loupiote s'allume......
Si je dis pas de grosse bêtise, les fils servant a faire le bobinage sont isoler à l'aide d'une résine, qui peut s'être endommagée suite à une surchauffe et faire que ton transfo ne débite plus sa tension Max, en revanche il pourrait débiter un tension suffisante pour allumer la loupiote....
- LBTRMA
non je n'est pas mesurer sa tension , mais de combien doit etre cette tension en sortie ? sinon un electricien a remarquer qu'un transistor aurrait chauffer , le probleme pourrait venir d'un transistor ?
- nonan82
Je ne peux pas te dire a combien devrait être cette tension......car ce n'est pas une valeur fixe pour chaque ampli ce serait trop simple
En revanche si la tension relevée est "anormalement" basse, ça permettrait de dire si le transfo a pris un coup dans le nez....
- LBTRMA
ok sa devrait etre au alentour de combien ? quelle valeur ne dois je pas avoir ? et pour les transistor et d'apres ce que j'ai compris sont des transistor en relais avec le pont de led ? cela peut venir d'eux ? le circuit a bruni un peu a cote de l'un d'eux .
- nonan82
C'est pas un pont de Led mais un pont de diodes (pont de Graetz)
Pour la tension fait un relevé et indique nous ce que tu as relevé....
Si le circuit a bruni alors c'est qu'il a eu un coup de chaud donc pas normal.
- LBTRMA
Bonjour , quelqu'un peut donc me dire si ce la peut venir de ces famuex transistors ou les soudures on légerement brunit ?
- nonan82
Bonjour je n'est pas eu trop de temps à consacrer au caisson m je viens de tester la tension du transfo comme demandé qui est de 85 volts. Quand pensez vous ?
- nonan82
fais gaffe les composants vont rouiller
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Manquerai plus que ça.... Mes klipsch me suffisent mais j'aimerais retrouver mon petit mosscade.... Alors personne pour la tension ?
- nonan82
