Dapres vous a combien régler mon caisson de basse vus que mes colonnes descendent a 35 Hz à 20 000 Hz ?
Avant j'etais vers 80 sur le caisson ...
Caractéristiques des 707i :
Bass Reflex (évent arrière)
3 voies
2 woofer de 20 cm (Push-Pull interne)
2 médium de 12.7 cm
1 tweeter à dôme de 25 mm
Puissance nominale : 200 watts
puissance impulsionnelle : 280 watts
sensibilité : 90 dB (2.8V à 1 m)
bande passante : 35 Hz à 20 000 Hz
fréquences de coupure du filtre : 150 Hz / 3000 Hz
impédance : 4 ohms
volume total : 101 litres
hauteur : 1035 mm
largeur : 260 mm
profondeur : 385 mm
poids : 23.8 kg
Du caisson JAMO SW 505E
System - Electronic Subwoofer, Coupled Cavity - Bass Reflex
Woofer - 12" / 305mm
Output - 100W RMS
Sensitivity - Adjustable +/- 12db
Frequency Range - 32 - 150Hz
Cut Off Frequency - 70 ..... 150Hz (Adjustable)
Total Volume - 92 l / 3.2 cu.ft
Weight - 21.5kg
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07 et 80 invités
reglage caisson couplet aux Jamo 707i
- RiTon Song
- Inscription Forum: 28 Oct 2015 1:10
Tu peux essayer une coupure sur l'ampli vers 60Hz avec la coupure caisson au max (essai déjà à 80Hz sur l'ampli si le caisson était mal calé).
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Merci de ta reponse jazzliberator
Sur l'ampli je dois avoir 80 thx,je regarderais sil est bien activer , sinon sur le caisson je le laisse donc a 80 ?
- RiTon Song
Bon j'ai trouver un topic pour les reglages
Caisson sur 120 et ampli lfe a 80
- RiTon Song
Bon je viens de refaire un calibrage audyssey sur mon Onkyo 875 ,et sa me donne :
Colones :120
Centrale :70
Surround :150
Lfe :80
donc est il mieux de laisser ainsi car normalement l'audyssey est bien vus ce que j'ai lus ou faut il mieux mettre les colones sur pleine bande ,centrale 80 et surround 80 et ainsi activer le by pass?
Colones :120
Centrale :70
Surround :150
Lfe :80
- RiTon Song
Essai à 60 et à 80Hz.
D'accord jazzliberator , je test sa ce soir
- RiTon Song
Essayer a 80 hertz centrale et surround,c'est pas mal ,mais le caisson gronde fort par moment sur jurrassic world!
Je regarde autre chose demain sinon le baisserai un peu pour voir
- RiTon Song
8 messages
