Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir un mosscade titan Nano qui est branché sur un ampli Pioneer LX52 .
Je suis débutant et j'ai du mal avec tous les réglages ...
J' ai mit la fréquence de coupure à 150 comme indiqué dans la doc. et le niveau de volume au milieu .
Quand je regarde un DVD ou Bluray , le caisson marche niquel .
Mais quand je regarde la TV , il ne se met en marche que rarement , à volume assez fort ( niv. 25 sur l'ampli ).
Je me demande si je dois faire un réglage soit sur le caisson , soit sur l'ampli pour avoir un peu plus de basses ou alors si en fait c'est tout à fait normal car ( peut être , c'est une supposition ) les émissions TV ne comporte que très peu de sons graves ???
Sur des chaines musicales , il se déclenche mais comme je le disait à niveau de volume assez élevé . Est ce qu'on peu avoir des basses à niveau plus faible et si oui , quels réglages faire ?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nostromo78, Xave et 97 invités
Pour plus de précision , j'ai fait des essais hier soir .
En regardant Starwars 3 , je me suis aperçu que le caisson se met en route que lorsque les basses sont très présentes ( décollage de vaisseaux...)puis il se met en veille 20-30 secondes après , ce qui est très désagréable car en passant en mode veille il émet un petit "clic" de coupure que j'entends . Il faut dire que je ne suis pas en mode Midnight et que le volume était à +40 environ.
J'ai remarqué aussi que sur la façade de l'ampli ( ou il y a les petits logos des enceintes ) le logo du caisson émettait des basses puisse qu'il "clignotait" alors que le caisson ne s'était pas déclencher . Je suppose que le niveau de basse de la bande son n'était pas assez fort pour sortir le caisson du mode veille ..?
Quel réglage je pourrait faire pour que le caisson sorte du mode veille plus rapidement (même si le niveau de la bande son est faible au niveau des basses ) ?
En regardant la doc du caisson il précise que si le caisson se coupe souvent durant un film ( ce qui est le cas ) , ils disent de diminuer le réglage de volume du caisson . je suppose que c'est le bouton " level" car le seul autre bouton que j'ai c'est celui pour régler la fréquence de coupure .Il demande aussi de compenser cette diminution en augmentant le niveau de la sortie subwoofer au niveau de l'ampli .
J'avais calibrer mes enceintes avec le système MCACC de pioneer et je me demande si c'est de cela qu'ils parlent , à savoir , lorsque je veux affiner le niveau de sorties de chaque enceinte , est ce bien là qu'il faut que j'augmente le niveau de sortie du caisson comme il le préconise pour compenser la baisse du niveau du caisson ?
J'espère avoir été assez précis , j'imagine que vous devez vous dire qu'il n'y connait pas grand chose celui là Eh bien , c'est le cas ...
Merci de bien vouloir m'aider
- SCCL
- Inscription Forum: 11 Aoû 2007 13:00
bon c'est vrai qu'a te lire on voit que t'es pas un expert !!!
aparament les caissons moscade ont la facheuse habitude de se mettre en veille tres rapidement et d'avoir du mal a se reveiller quand un signal leur arrive !!!
donc s'est a la base un problerme avec ton caisson !!
tu peux essayer la methode dont tu parles ,en augmentant le niveau du sub sur l'ampli
pour la coupure du sub en genéral c'est autour de 100hz ,150 me pareit bien haut
tu peux aussi rediriger les basses des frontales sur le caisson en plus du signale "LFE" ca permet au caisson d'etre solicité plus souvant et donc d'evité le laps de tps trop long entre 2 signals !!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Merci djé ,
je te remercie pour tes conseils
J'ai lu plusieurs posts sur les mosscades et il semblerait que ce problème de coupure du caisson soit leur problème .
La doc du mosscade avait raison ; j'ai résolu le problème en descendant le volume de sortie du caisson ( passé de la moitié au quart ) et en contrepartie , j'ai augmenter les basses sur l'ampli au niveau des réglages des enceintes ( passé de -9 à 0 ) et là niquel
Certes le caisson se coupe toujours de temps en temps mais comme quelqu'un le signalait dans un post , une bande son d'un film ne comporte pas que des basses . Par contre il est beaucoup plus sensible et il est plus réactif au moindre vombrissement .
Par contre j'ai laissé la coupure de fréquence à 150 comme préconisé par Mosscade .
Problème résolu donc , merci quand même djé . C'est toujours sympa pour des "nuls" comme moi d'avoir des conseils de pro ( ou moins nul tous du moins ) mais c'est vrai qu'à force de faire des manips , on commence un peu plus à comprendre le fonctionnement d'un caisson , toujours difficile à régler à ce que j'ai pu lire ...
Merci encore
Merci encore
- SCCL
de rien !!
c'est le but de ce forum !!
si tu etais a -9 sur le caisson ca m'etonne pas !!!
faut pas se fier aveuglement a la calibration auto de l'ampli !!! parfois il faut faire qqe reajustement !!!
si maintenant ca marche !!!
en plus les amplis pio c'est des usines a gaz faut bien potasser la doc pour tout capter
djé
djé
- passatdjé49
une question sur le réglage d'un 7.5,
est il normal que dans mes 20m2, j'ai le level du caisson a "un cran" au dessus du minimum, et +4 sur le level de l'ampli hc,
et il me tape en infragrave mortel
mais dans le haut du grave c'est un peu lourd, j'ai mis ma coupure a 60h, c'est mieux, mais remis 80h car mes enceintes aiment pas trop trop le 60h .
est il "normal" d'avoir tant de basse avec le level si bas ???
- toi.moi.nous56
- Inscription Forum: 29 Sep 2009 13:26
Diminue le niveau sur l'ampli afin que le caisson se déclenche moins souvent.
- Bezenman
- Inscription Forum: 24 Fév 2009 21:59
C'est inadmissible ces coupures intempestives Chez moscades , je connais croyez moi et je peux vous écrire une très longue histoire sur les mésaventures que j'ai eu avec le mien...........
- apolo13lb71
- Inscription Forum: 26 Oct 2009 23:36
Je deterre un peu le sujet mais de mon coté j'avais un saturn 12.
une fois reglé aucun probleme et il etait d'excellente qualité.
cependant il faut suivre des reglages precis.
max 1/3 de volume sur le caisson
frequence de coupure a votre convenance et en fonction de vos HP :
150 avec de petits hp
100 avec des hp de bonne qualité et colonne avec basse intégré
et niveau ampli sur mon pioneer j'etais aux alentours de -3 / 0
pas besoin de monter au dessus sinon la basses crachaient beaucoup trop...
tout est une question de dosage
et il ne se mettait pas en veille intempestivement...
du demarrage a la coupure jamais de veille
faut jouer avec les reglages c'est tout
- Souldancer92
- Inscription Forum: 19 Oct 2007 14:44
j ai le meme probleme avec le titan 7.4 , je vais essayer de baisser sur le caisson et monter sur l ampli comme vous le coonseillez
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
pour ma part, j'ai un 11.3 depuis 5 ans environ, j'ai mis du temps à le régler mais pas à cause des coupures, juste pour avoir un rendu optimum en fonction du son que je voulais. Je ne suis pas prêt de m'en séparer
je l'utilisais pour le HC mais aussi pour la Hifi !! une fois réglé aux petits oignons il marche super ce caisson !!
donc voici mes paramétrages si ca peut en aiguiller certains, mais tjs à affiner suivant sa pièce et ses propres goûts.
déjà relié avec un cable spécial caisson en Y, un wireworld acheté chez Elecson. Il semblerait que le signal soit ainsi mieux géré par le caisson et qu'il n'y ai pas de pertes de signal (coupures intempestives). par expérience, je n'ai JAMAIS eu une seule coupure pendant un film...
l'ampli est reglé pour une coupure à 80hz, volume à 0dB
le caisson : potar volume au 1/3 et coupure à environ 1/2
dernier point super important qui m'a agacé un peu longtemps quand je testais les différents positionnements du caisson dans la pièce, c'est le sélecteur de phase !! ca peut rendre les basses du caisson très dégueulasses !! car complètement à contre pied avec les basses des enceintes !! donc ne pas hésiter à jouer avec ce petit sélecteur.
bon réglages
David.
bon réglages
David.
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
solution pas chere et qui marche sans ouvrir ou bidouiller
une astuce pour ceux qui comme moi galere avec cette coupure des caisson mosscade , le mien un titan 15.4
j ai pris un vieux lecteur mp3 j ai pris un cable jack avec sortie rca et j ai recupere un fichier de test audio a 1000 hz et que j ai allonge pour faire 1h30 avec audacity on peux aussi mettre le fichier en boucle avec le mp3
donc vous branchez une des rca sur l entre audio et vous branchez votre caisson avec la sortie lfe caisson de basse vous mettez en route votre mp3 avec ce seul fichier qui ne seras pas entendu car hors de la plage du caisson de basse et voila vous n aurez plu de coupure et votre mp3 devrait se couper a la fin de morceau de music
- wiidley60
- Inscription Forum: 02 Juin 2013 21:32
Quelques petites conseils pour bien faire une calibration comment faut il positionner les potards derrière le caisson (mosscade 7.5). Après au niveau de l'ampli (denon x2000) la fréquence de coupure du caisson ce trouve ou et oui je viens du HIFI et la je suis un peut dans la semoule avec tous ces réglages.
Quel sont les meilleurs réglages pour les enceintes PETITE/LARGE pour l'enceintes centrale PETITE/LARGE et le canal du caison LFE seul ou LFE+MAIN
Cordialement
Cordialement
- TranquilXav
- Inscription Forum: 15 Juin 2013 20:11
Toutes en small (petites) pour le HC et réglage de cross over à 80hz c'est dans menu, enceintes, config manuelle, cross over (d'après mon souvenir). Réglage canal en lfe. Sur le caisson volume à 50 (xt32 me le fais régler à 75db) et cross over sur 40 (c'est à dire 0) et phase à 0.
- Caj
- Inscription Forum: 20 Jan 2013 14:59
17 messages
