36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, Gort'h, guss 33 et 80 invités
Remplacement Caisson de basses
pas besoin d'années de Hc, juste d'avoir des oreilles, une basse qui traîne ou qui talonne ça s'entend
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Oui pas de soucis pour le rodage, j'irais regarder sur le forum, je trouverais surement un tuto pour faire ça bien, voir même des pistes audio à laisser tourner.
Pour mon oreille je vous donnerais mon ressenti et début août un pote beaucoup plus tatillon me dira ce qu'il en pense
- Gas
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 10:37
- Gas
Logiquement, le placement d'un caisson ne soit pas être tributaire de ton mobilier mais de son rendu sonore dans ta pièce, cette petite bête doit voyager avant de se poser dans un lit douillet.
- redcarla
Le caisson doit être placé sur le sol.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
+1...
Tu le places au lieu d'écoute principal (à la place de ton fauteuil ou canapé) et tu passes un CD avec des basses profondes et sèches; tu te déplaces dans la pièce et repère l'endroit où il y a le plus de grave, d'impact: c'est la position à privilégier pour ton caisson.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
A la place de la "vitrine",décoller du mur,bass reflex devant,sinon oui il faut faire comme jazz le dit...pas évident un sub a placer!!!
- boston76
neokerim a écrit:Le caisson doit être placé sur le sol.
+ 1 et la centrale plus basse, ça ne ferait peut-être pas de mal ? A voir
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Le caisson sur le dernière photo n'est pas celui qui vient d'être acheté, sinon avec une assiette de 30, il va voyager le pauvre, la centrale est bien trop haute et passe bien au dessus de la tête
t'as rangé tes enceintes avant de passer l'aspirateur, c'est ça en fait
- redcarla
J'ai un peu de taff alors !
Je vais mettre le caisson à la place de la vitrine comme conseillé, et pour la centrale je pensais que c'était bien la haut ! Je peux essayer de la mettre à la place de la PS3 au dessus de l'ampli, ou c'est trop bas ?
Sinon il a passer l'aprem avec de la musique pour ce roder tranquillement, je vais faire ça quelques jours, d'après ce que j'ai lut pour le rodage c'est pas mal.
- Gas
Pas mal a la place de la ps3.. Sous l'écran? Elle ba pas résister ..essais,et.dit nous
- boston76
L'idéal étant d'avoir un alignement entre le colonnes et la centrale, les tweeters alignés, je dis idéal car dans une pièce à vivre c'est plus porblèmatique
- redcarla
Alors ça y'est, le caisson est passé à la place de la vitrine et effectivement j'ai de suite sentit une différence. Quand j'ai remit le son sans toucher les réglages c'était beaucoup plus présent.
Pour la centrale, sur le meuble j'ai mesuré et le seul moyen qu'elle passe c'est de la poser sur l'ampli, mais du coup il vas plus trop avoir de place pour refroidir, je pense pas que ce soit une bonne idée.
L'idéal serait que je ré-hausse la télé juste ce qu'il faut pour mettre la central dessous. Je vais voir si je peux pas me faire un truc propre comme ça.
Pour l'étagère au dessus c'est ballot, je l'avais fixée pour pouvoir mettre la centrale parce que je pensais vraiment que c'était nickel comme ça !
Sinon je suis content d'avoir changé de caisson, mais l'ancien était pas mort, c'est le câble du signal qui avait un faux contact côté ampli. Je l'avais titiller côté caisson et ça n'avais rien changé, et en fait à l’intérieur de la gaine proche de l'ampli sans le touché il perd parfois le contact puis reprend aléatoirement... Enfin câble changé
- Gas
cool..ma centrale est posée sous ma tv sans rien de plus,mais elle est énorme ,et la fusion des voies est niquel,les fronts sa reste les effets a retranscrire,pa vu de différence a hauteur des 920
- boston76
Et voila t' y est arrivé, et simplement en plus
- redcarla
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
