Une sélection de 10 caissons de basse, qui me semble intéressant, sachant que je ne souhaites pas dépasser un budget de 400euros mais s'il n'y a pas lieu d'aller forcement jusque là cela m'intéresse aussi. J’aime l'infra grave, ce serais surtout pour le home cinéma, des attaques bien percutante et des vibrations sensationnelle pour être au coeur de l'action. ma pièce fait environs 12m2. A l'avenir je compte acheter un ampli marantz ou harman kardon dans les 600euros. :winch:
MOSSCADE TITAN 05.3 (199€ chez hifissimo)
Caisson de graves actif:Puissance : 120 Watts RMS - 240 Watts en impulsion
Diamètre du haut parleur : Un HP actif 21 cm de diamètre à très longue excursion. Un passif de 21cm de diamètre à très longue excursion et masse additionnelle.
Bande passante : 35-140 Hz
MOSSCADE TITAN 5.4 (299€ chez sonvideo.com)
Caisson de grave actif. Système charge amortie actif/passif. HP actif de 21 cm; HP passif de 21 cm. Entrées HP et ligne. Sorties ligne filtrées. Puissance nominale/crête : 200/400 W. Réponse 30 à 200 Hz.
MOSSCADE TITAN 7.4
Caisson de grave actif. Système charge amortie actif/passif. HP actif de 26 cm; HP passif de 26 cm. Entrées HP et ligne. Sorties ligne filtrées. Puissance nominale/crête : 200/400 W. Réponse 26 à 180 Hz
MOSSCADE TITAN 7.3 (349€ chez cobra)
Caisson de graves actif: Puissance de l'amplification 150 Watts (RMS)-250 Watts (impulsion)
Haut-parleur Actif: HP (260 mm diamètre) très longue excursion - Passif: 260 mm (diamètre) à très longue excursion et masse additionnelle : réponse en Fréquence 30~140 Hz
ELTAX ATOMIC A12.2R (229€ chez mistergooddeal)
System Bass reflex : 250 Watts.
Bande passante : 30 - 170 Hz.
Subwoofer : 300 mm.
Caisson actif ajustable de 50 à 170 Hz.
Contrôle de phase : 0 - 180 °.
Connectique : 2 x line RCA pins/ L, R HP (entrées et sorties). Télécommandé.
JBL NORTHRIDGE E150P (341.74 € chez cdiscount)
Amplificateur Puissance (Eff): 150 Watts
-Haut-parleur: PolyPlas™ pure 250mm
-Entrées: Niveau ligne (commutable sur LFE) et Haut niveau (Borniers HP)
-Sorties: Haut niveau (Borniers HP), configuration Passe-haut.
-Filtre de coupure passe-bas: Variable en continu de 50Hz à 150Hz
-Filtre de coupure passe-haut: 150Hz sur sortie Niveau Haut-parleur
-Réponse en fréquence: 27Hz - fréquence de coupure passe-bas
-Dimensions (H x L x P): 450 x 309 x 384 mm
-Poids: 15,5kg
JBL NORTHRIDGE E250P (363.76 € chez cdiscount)
-Amplificateur Puissance (Eff): 250 Watts
-Haut-parleur: PolyPlas™ pure 300mm
-Réponse en fréquence: 25Hz - fréquence de coupure passe-bas
-Dimensions (H x L x P): 500 x 365 x 435 mm
-Poids: 20,1kg
Velodyne VX-10 II (339€ chez sonvideo.com)
Amplification de classe A/B
Basse : diamètre de 254mm
Puissance : 100W RMS (150W dyn.)
Bande passante : 36 -120 Hz +/-3 dB
Réglage de la coupure de fréquence variable entre 50 et 200Hz
Contrôle du volume
Entrées et sorties ligne RCA et entrées enceintes
Réglage de phase : 0 - 180 degrés
Témoin d'indication de fonctionnement
Poids : 18 kg
Dimensions : 38 x 30 x 43 cm
Velodyne CHT-8R (439€ chez sonvideo.com) le prix aïe
Bass Reflex
Puissance : 150W RMS (350W max. en crête)
Bande passante : 34 -140 Hz +/-3 dB
High Pass Filtre 80 ou 100 Hz (pente de 6 dB/octave)
Low Pass Filtre 40 Hz-120 Hz (ajustable) (12 dB octave, 24 dB ultimate)
Modes DSP réglables via télécommande fournie : Cinéma, R&B-Rock, Jazz-Classique, Jeux
Crossover bypass Subwoofer Direct
Entrées et sorties ligne RCA plaquées or et entrées enceintes
Moteur (Aimant) 1,134 Kg
Bobine mobile 5,08 cm / 4 enroulements cuivre
Réglage de phase : 0, 90, 180, 270 degrés
Basse : diamètre de 200mm avec membrane en fibre renforcée
Magnat Omega 300 (369€ chez sonvideo.com)
Principe Downfire
Système bass reflex
Basse : 300 mm
Puissance : 100W (200W crête)
Bande passante : 18Hz - 200Hz
Caisson actif ajustable de 40 à 180 Hz
Panneau de contrôle frontal
Haut-parleur à longue excursion
Contrôle du volume : Contrôle de la phase
Dimensions (lxhxp): 46 x 49 x 52 cm
Télécommande fournie (volume)
J’attends avec impatience vos réactions et surtout témoignages au sujet de ma sélection, en vous remercient d'avance ! tchuss
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, jakovasor, jeanluc90 et 87 invités
SELECTION DE CAISSONS DE BASSE
- ferrero-rocher
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 13:34
ferrero-rocher a écrit: J’aime l'infra grave, ce serais surtout pour le home cinéma, des attaques bien percutante et des vibrations sensationnelle pour être au coeur de l'action.
Principe Downfire
Système bass reflex
Basse : 300 mm
voilou question et réponse par toi meme
FGO
- FGO
performance annoncé et réalité ?
oui merci bien, parmis ceux que j'ai choisis c'est le seul qui descend aussi bas. mais que vaux un magnat omega face a un mosscade titan ? (meme inferieur en puissance)
je ne crains que celui ci soit plutot lent et s'exprime avec un fort trainage desagreable, qui nuise avec l'ensemble ?
1-Les caissons dans cette gamme de prix et parmis ceux choisis, sont-ils satisfaisant en terme de qualité et d'efficacité ?
2-Ne vaudrait-il pas mieux economiser un peu plus? pour acheter une gamme au dessu ?
3-Velodyne cht, klipsh...ce n'est pas pour faire du chichi ? comparé aux gamme inferieur ?
4-Ou bien y'a t-il réellement une difference significative ?
- ferrero-rocher
heu la fonction rechercher elle sert a quoi ??
FGO
FGO
- FGO
4 messages
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
