Je viens de recevoir aujourd'hui un caisson FocalCub3.
Je l'ai branché à mon ampli Pioneer 923, il marche bien Sauf:
-le caisson émet un souffle en continu.
Que faire?
merci d'avance
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: reg64 et 59 invités
as tu fait une calibration?
- lacoste
- Inscription Forum: 15 Mai 2012 16:56
essaye un autre câble pour relier ton caisson, on ne sais jamais
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
si l'ampli n'est pas en cause, retour S.A.V (et en demander un autre).
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
oui enfin avant d'appeler le sav il y à pas mal de test à faire avant, le sav c'est en dernier recour
- sekelman
Perso, j'ai eu ce probleme avec mon cub².
Il émettait un souffle dès la moitié du volume (caisson), en devenant vraiment "désagréable" si on l'augmentait, même ampli éteint.
J'ai retourné les 2 en SAV (planet saturn à l'époque, une catastrophe ...), sans qu'il ne me solutionne le problème.
En chrechant sur les forums, j'ai rencontré un membre qui avait le même problème et qui l'avait solutionné en reliant les carcasses de l'ampli et du caisson au moyen d'un fil életcrtique entouré autour du cordon RCA (ampli/caisson). J'ai essayé, raccordé chaque extrémité du fil sur une vis à l'arrière de l'ampli et du caisson, et le problème a disparu à 90 % (le souffle réapparait à partir de 80 % du colume du caisson, mais bon, chez moi il est réglé à moitié, donc c'est pas génant...)
Verdict; pour moi un problème de masse d'un ou de l'autre élément. En tout cas, ça a marché, donc si ça peut t'aider....
- tibouh
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:39
merci pour cette solution.
Je viens de faire changer le caisson par un autre (le même) et le souffle est toujours présent.
As tu le lien de ce membre?
merci d'avance
merci d'avance
- jeje007
- Inscription Forum: 18 Avr 2008 19:02
avant de bidouiller as tu simplement essayer un cable blindé?
- sekelman
un test simple à faire est de couper la terre et voir si le souffle persiste. Chez moi là terre est de très mauvaise qualité et ça a solutionné le PB. Plus de souffle du tout ! Tu peux faire le test en démontant une vielle multiprise...
Si c'est le cas chez toi alors, il faut que tu saches d'enlever la connexion à la terre sur du matos qui n'est pas classe II, ce n'est pas conforme. (mais chez moi ça marche trés bien !)
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Avant de couper la terre, débranche le cable sw qui arrive a ton caisson pour voir si le phénomène persiste.
Si le pb a disparu je vois deux solutions:
Le cable entre l'ampli et le caisson est défectueux ou mal branché (essaye un cable blindé comme te le propose sekelman).
soit la sortie de ton ampli a un pb...
- celsius
meme aprés changement de cable toujours pareil.
Comment couper la terre?
- jeje007
jeje007 a écrit:meme aprés changement de cable toujours pareil.
Pour ma part, j'avais un cordon supplémentaire, coté fiche secteur (moulée) j'ai enlever les parties métalliques correspondant à la terre avec une pince. ça parait un peu sauvage, mais on peut arriver à un résultat très propre.
Si tu n'est pas sur de ton coup, tu peux prendre une mutliprise (premier prix) et:
- sois tu fais l’opération sur le cordon (ci-dessus)
- sois tu ouvres la multiprise et tu coupes les connexions correspondant a la terre.
Bon test
- Stefc13_2
12 messages
