Ok, merci pour tous ces conseils. C'est bien ce qu'il me semblait, le choix d'un caisson de basse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
Futurland m'avait conseillé le PB-1000, mais je vais contacter SVS directement aussi en effet et voir si je peux monter un peu le budget.
Il y aura peut-être aussi des bonnes affaires pendant les soldes, je vais attendre encore un peu...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Xave et 87 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- vv76
- Inscription Forum: 12 Fév 2014 13:44
Le choix du caisson est quand même plus simple que la mise en œuvre de celui-ci.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Non non pas de comptoir ,le petit n'a même pas le droit de poser un jouet dessus. Quel bureau d'enfant
J'essaierai l'inversion des pointes mais ne suis pas convaincu car la différence de poids entre l'avant et l'arrière restera identique.
Sinon déporter les pointe vers l'avant pour donner plus d'assise.
En dernier lieu je m'amuserai à fabriquer un leste.
En tout cas merci et je vous dirais quoi
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Je pense que ce sera pire au contraire.avrsaintsa a écrit:Sinon déporter les pointe vers l'avant pour donner plus d'assise.
vv76 a écrit:Futurland m'avait conseillé le PB-1000, mais je vais contacter SVS directement aussi en effet et voir si je peux monter un peu le budget.
Si tu as le budget pour, un PB-2000 me parrait franchement préférable, d'autant qu'avec tes colonnes équipées de chacune 2x16cm dans le grave, l'association ne devrait pas poser de problème, surtout après un ptit coup d'égalisation par Audyssey .
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
SYLEX a écrit:Le choix du caisson est quand même plus simple que la mise en œuvre de celui-ci.
Ça promet pour sa mise en oeuvre alors
Je vais voir pour le PB-2000 si je peux augmenter mon budget, et si je peux le positionner dans ma pièce facilement, car il prend pas mal de place !
Par contre il me semblait que l'audissey xt32 ne gérait pas le caisson, un antimode n'est-il pas préférable ?
- vv76
Le XT32 est la 1ère version à gérer le caisson aussi bien qu'un AntiMode, a priori.
SYLEX a écrit:Je pense que ce sera pire au contraire.avrsaintsa a écrit:Sinon déporter les pointe vers l'avant pour donner plus d'assise.
Quand je parlais de déporter les pointes je parlais que des avants, du coup toute la masse du hp se trouverait derrière les pointes et ça devrait être plus stable non ?
- avrsaintsa
OK, les pointes doivent être le plus au bord possible.
haris a écrit:Parce-que avant le potentiomètre ne s'appelait pas "Volume" mais "Gain" et en car audio, le gain est régler à un endroit précis pour éviter de dépasser un seuil ou on risque d'avoir de la distorsion, et je sais pas si la du coup c'est la même chose ?
Up ?
- haris
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 10:43
vv76 a écrit:SYLEX a écrit:Le choix du caisson est quand même plus simple que la mise en œuvre de celui-ci.
Pour l'encombrement non negligeable des PB ,il y a les PCxxxx ,le pendant du PB2000 est le PC2000 (qui est legerement moins haut que le mien).
Le budget etant le même.
- lebot33
- Inscription Forum: 05 Déc 2011 17:55
Et il y a aussi les SB...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Et il y a aussi les SB...
Aussi il est vrai,mais ce sont des clos si on veut chipoter.
- lebot33
SYLEX a écrit:Le XT32 est la 1ère version à gérer le caisson aussi bien qu'un AntiMode, a priori.
Franchement de mon experience la version XT "non 32" gère aussi très bien le caisson, et n'a rien à envier non plus à un Antimode.
Évidemment la version XT 32 ne peut être que meilleure, mais la version XT est déjà très (et à mon sens bien suffisamment) performante (au final pour les enceintes comme pour le caisson).
- Nival
On est un peu HS, mais une petite question au passage tant qu'on est sur le sujet.
L'Audyssey XT32 grès (très bien) le caisson, mais on a pas de moyen de visualiser les courbes si ? (pour faire plusieurs essais avec des placements différents par exemple).
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
