gregosore a écrit:Suite des essais du SB13 Ultra.
un petite vitre sur une porte que je vais faire dégager pour l’isoler correctement et l’alourdir avec du sable ou autre.
Euh, je crois pas, il y a membre du fofo qu'il a fait, et sa porte n'a pas supportée la contrainte mécanique, elle a cédée sous le poids du sable...
gregosore a écrit:Donc d’abord, avant de faire la calibration, j’ai joué avec la phase,
Entre 0° et 180° la différence est nette et je n’aurais pas imagé que le réglage d’une phase avec un « petit » pas de 15° aurait autant d’avantage et d’influence, chez moi en tout cas.
C'est noté ! comment as-tu procédés pour ce réglage, le même titre en boucle, un passage précis, ou un CD test avec une/des plages de fréquence ?
gregosore a écrit:Calibration antimode,
La calibration apporte le même genre de ressenti décrit pour la phase mais un cran au dessus, plus propre et net encore.
Du coup, je me demande si le réglage de la phase que tu as faits précédemment en manuel est vraiment utile ?
L'antimode doit jouer aussi sur la phase je pense, peut-être que ton réglage manuel a permis d'affiner, ou alors le resltat aurait été identique sans ton reglage manuel ?
gregosore a écrit:Fréquence de coupure...
C'est intéressant ton ressenti, suivant le Bass Management, on pourrais faire deux réglages un pour la Hifi l'autre pour le HC, en fonction de ses goûts, de ses enceintes, des ziq écoutés et comme tu l'as rappelé de la pièce !
En tout cas un grand merci, pour la suite de ce CR détaillé, et puis on ne sait pas lorsque ton caisson sera totalement délivré/libéré (!)
peut-être que tes réglages évolueront !
On reste à l'écoute !
