Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], lasticot, morgan07 et 102 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
bien dit
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
Hugo S a écrit:Hi Sylvain,SYLEX a écrit:Avec ce principe là et sans notion de budget, effectivement on part tous sur 2 x PB13U et pourquoi pas 4. Mais j'indiquais qu'au dessus d'un PB13U (qui est déjà un rêve inaccessible pour beaucoup) avec 1/3 du budget pour passer à 2 x PB13U, on avait les 2/3 du résultat avec 2 x PB12+.
Dans le contexte subs, question n'est pas d'avoir un budget illimité, mais de savoir adéquatement répartir le budget alloué.
En effet dans le contexte HC, pour un "simple" système 5.1 il est possible d'acquérir 5 enceintes colonnes linéaires péniblement jusqu'à 40Hz lorsque l'on dépasse les 95dBA avec un sub anémique pour faire joili.
Ou bien pour la même somme il est possible d'acquérir 5 enceintes bibliothèque adéquatement couplées avec avec 2 subs qui tiennent la route, ce qui permettra de reproduire chez soi le 30Hz de façon linéaire jusqu'à @ 100dBA.
On n'est donc pas dans un domaine de budgets illimités à tout prix, mais dans le domaine du "buy smart" avec son propre budget préalablement défini... et dans ce contexte SVS offre d'excellents produits pour toutes les bourses ou envies...
Bon WE,
Hugo
+1
Mes 2 PB2000 sont dans les PA.
Une bonne aubaine pour ceux qui cherchent ces "gentils petits" monstres et un upgrade de furieux pour moi en attendant la construction de ma sallle dédiée.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Bonjour.
Je me permets de poster pour avoir une info des plus précise :
Je souhaite acheter un SB13 Ultra (version close).
Sur la notice du caisson il est noté que sa hauteur fait 44cm.
J'aimerais savoir (pour ceux qui possèdent ce caisson) si cette hauteur (44cm) tient compte des patins sous le caisson. Sinon, quelle est la hauteur réelle avec les patins ?
Cordialement.
Laurent.
Cordialement.
Laurent.
- Silame
- Inscription Forum: 25 Fév 2011 2:58
Silame a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Laurent.
Je viens de mesurer 44 cms sans les patins avec rajoutes 1 cm
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
Un des mes PB2000 est réservé.
Dépêche toi, toi l'indécis qui hésite encore !!!
Autrement, pour celui qui à un PB13 ULTRA, je voudrais connaître l'espacement entre les pieds (L et l). Je veux les poser sur des supportas Auralex mais ceux des PB2000 me semblent trop petits.
- Samix50
je fais parti des indécis. le seul truc qui pose problème, c'est la taille pas WAF du tout
- trebeb31
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:18
Donne lui les dimensions d'un PB13U, d'un XTZ 3x12 et elle verra que celui-là est tout petit.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
oui mais pas rapport au mien actuel (http://www.mordaunt-short.com/products/alumni-9) le changement est important
- trebeb31
ma salle dédiée
coxwenart a écrit:Silame a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Laurent.
Avec mes pointes tu rajoutes 3-4 cm... 44 cm c'est la caisse effectivement. Et il faut rajouter derrière pour les fiches, et devant si on mets la grille (quand y'a des enfants p. ex)
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Samix50 a écrit:Un des mes PB2000 est réservé.
Trop lourd a deplacer pour mesurer
- coxwenart
37 en large
58 en long avec un au milieu soit 0 29 et 58
Ce qui fait 6 pieds
Ce qui fait 6 pieds
- jfregis
- Inscription Forum: 15 Jan 2012 20:24
trebeb31 a écrit:je fais parti des indécis. le seul truc qui pose problème, c'est la taille pas WAF du tout
c'est moi qui prend le premier pb2000 de Samix, et je passe d'un bk200 à ce joli bébé, ma femme n'a trop rien dit, mais elle aura quand même une petite surprise quand il sera en place^^
- wawasebs
- Inscription Forum: 17 Jan 2010 20:44
jfregis a écrit:37 en large
Ce qui fait 6 pieds
Je vais vérifier si ça passe mais je pense qu'ils poseraient sur le fond des pb et non sur les pieds
- Samix50
Ben non ça ne passe pas.
donc je mets en vente deux support Auralex Gramme qui absorbent parfaitement les vibrations qui seraient transmises au sol.
Idéal pour SB/PB 1000, 2000
- Samix50
