Bien sûr ! On l'a vu, l'impact, ça se situe entre 40 et 80 Hz (je dirais plutôt principalement entre 60 et 80 Hz). Donc en passant la fréquence de coupure de 80 Hz à 60 Hz, tu transfères la reproduction de cette bande (donc la création de l'impact) à tes enceintes plutôt qu'au caisson pour toutes les voies sauf le LFE. Il faut absolument tester 60, 70 et 80 Hz. Mais avec des colonnes et un intégré HC pour les alimenter, je doute que ça soit nettement mieux. Je doute, mais il faut tester (vu que ça ne coûte rien) !thales a écrit:J'ai mis le crossover sur l'ampli a 80hz (préconisation thx)...Mais svs préconise 60 hz cela changerait il quelque chose ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, cl et 53 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
J'ai écouté des salles à des prixthales a écrit:Je commence a me demander si ce n'est pas l'ampli qui est merdique sur sa gestion des basses....
L'impact, c'est pas pour des pièces avec des dimensions domestiques ; c'est tout. Maintenant, dans une salle traitée (avec une étude acoustique sérieuse*), avec des grosses enceintes HR + 2 ou 4 caissons solides, on peut s'en approcher. Mais chez toi (comme chez beaucoup d'autres), rien ne correspond à ma description.
* Mon étude acoustique, avec un traitement réel (ouverture du plafond, doublage des cloisons, etc.) m'a garanti un traitement optimal à partir de 200 Hz, et une amélioration au dessous. Mais il faut plus de 50 cm d'épaisseur de traitement pour commencer à traiter les basses fréquences.
Et l'idée de monter le cross-over du caisson à 120 Hz façon normes THX, histoire de voir si lui envoie un coup au plexus?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Le canal lfe est déjà sur 120hz
Je parlais du crossover de mes frontales/centrale/surrround et surround back...que j'ai réglé a 80hz....
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
thales a écrit:Le canal lfe est déjà sur 120hz
Quand je regarde tes 683 S2 :
Réponse en fréquences : 52 Hz à 22 kHz (+- 3 dB)
Je pense que tu peux tenter de les couper à 60hz
Même si ton Marantz n'est pas d'une dynamique exemplaire, il doit pouvoir alimenter correctement tes 683 à partir de 60hz
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
thales a écrit:Je parlais du crossover de mes frontales/centrale/surrround et surround back...que j'ai réglé a 80hz....
Moi aussi...
- lavocat
Il me semblait que THX c'est tout en "small" avec cross-over à 80Hz, c'est basé sur une logique d'optimisation de systèmes 100% HC selon les préconisations
- thales
Exact, après 80 plus ou moins... En fait je me demandais si mettre le caisson à 120 Hz ne donnait pas plus d'impact sur les percussions en musique.
Pour le HC le LFE allant jusqu'à 120 Hz c'est le caisson qui donne l'essentiel du coup au plexus, même en suivant bien JP Lafont...
- lavocat
Salut thales
Peut-être que c'est l'ampli marantz qui ne te convient pas pour les séance hc avant d'avoir le denon avr 4520 j'avais un marantz sr7007 est avant le marantz un pioneer 2020k ben très franchement le pioneer je trouve qu'il était beaucoup plus percutant que le marantz et même que le denon au niveau lfe.
Encore l'autre jour j'étais cher un ami qui lui a un lx je sais plus quel modèle mais même constat le canal lfe énorme.
Par contre les point négatif c'est que les pioneer le son et moin enveloppant est fatiguant à la longue de ce côté audyssey et meilleur pour moi par par raport au mcacc mais le côté explosif des pioneer me manque même si il son pas mauvais les marantz ou denon (heureusement qu'il ya le dynamic EQ)
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
salut
Je vais certainement lui adjoindre un ampli de puissance ...mais lequel.....Je fais des recherches dans un post dédié...
Merci en tous cas
Merci en tous cas
- thales
Bonjour , je t'ai répondu sur le topic du marantz
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Salut
Dans un autre registre je viens de recevoir mon Auralex que j'installerais des que possible...
- thales
thales a écrit:salut
Merci en tous cas
Pour tes enceintes avant:
https://www.homecinesolutions.fr/p/9140 ... oCXuDw_wcB
- LEPIRATE
Salut
Auralex en place...
Alors j'ai fais comme Samix50 m'a conseillé...a savoir tester si j'entendais une différence ,sans même calibrer, avant Auralex et après.
Pour une fois je suis content car effectivement les basses ont presque l'air plus rapide,plus tendu...On verra après une calibration...
Donc malgré mes oreilles "mal éduquée" il y a une différence et elle s’entend..C'est tout bon Merci Samix
Pour revenir au caisson lui même : je commencerais par dire que je ne reviendrais pas en arrière....
Par contre ce genre de caisson pourrait être vendu dans la section "outil" des magasins car avec lui on s'aperçoit des pbs acoustiques de votre environnement
Encore hier je passe des extrait MAd Max ,Oblivion....et la on entend dans la maison des vibrations vraiment insupportable....
J'ai pu en localiser 2 : une porte a galandage (coulissante) qui sépare la salle de bain et une qui sépare le couloir..
A part essayer de mettre un rideaux a l’accès ouvert qui donne vers ces portes je ne peux pas faire grand chose...
Auralex en place...
- thales
thales a écrit:Salut
Auralex en place...
Tu as les vibrations avec l'auralex ou c'était avant ? Ou si avec elles sont moins présentes ?
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
