Salut Samix50
Non je les avais déjà avant et non je n'ai pas ressentie que cela vibré moins sur les portes
Je trouve que l’appuie sur Auralex fait que le caisson si on le touche ,bouge pas mal...mais je suppose que ce n'est normale vu que le dessous est en mousse
Au passage : j'ai le budget soit pour un second caisson ,soit pour le bloc de puissance...Tu irais vers quoi en priorité et pourquoi ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, Gort'h, guss 33 et 76 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Sinon pour les vibrations, a voir si un antimode pourrait dompter ton caisson via sa calibration qui semble donner de bons résultats d'aprés les retours utilisateur ici ou ailleurs?
Je me suis commandé un antimode pour voir ce que ca vaut. Mais il est vrai c'est un budget si achat en neuf. J'ai franchi le pas via un site finlandais qui les vends bien moins cher avec frais de port gratuits.
R
R
- robusta
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 18:14
Merci robusta
J'attends que tu me dise ce que t'apporte l'antimode...Peut tu me donner le nom de l'enseigne en mp ?
Sinon , a ceux qui pensent que le câble secteur peut améliorer certains points : vous prendriez quoi un câble 3X2.5 ou un 3X1.5 suffit pour un PB2000 ?
- thales
thales a écrit:Merci robusta
Déjà répondu au tel
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
oui Samix ...mais le plus petit dont on a parlé fait 3X4mm2...
- thales
Oui
Un bon compromis à peu de frais et assez souple
http://www.audiophonics.fr/wmaudio-torn ... -3297.html
- Samix50
C'est la ref que tu m'avais donné au tel : 3X4 mm2...
Je préfère un truc déjà monté et surtout la question est de savoir ce qui est vraiment nécessaire en section pour un pb2000: 3x1.5 ou 3x2.5 ou ....
- thales
Électriquement du .75mm2 suffirait, après dans le mur c'est du 2.5mm2. Ce qui compte pour le câble d'alimentation c'est le blindage pour éviter les interférences des électroniques à proximité.
Dans un premier temps il faut se décider sur le choix d'un ampli ou d'un second sub.après à l'écoute mais bien plus tard tester des câbles .......
- Samix50
Salut
Je viens de commander un Halo A 23....Le second sub attendra....
- thales
thales a écrit:Salut
Tu ne seras pas déçu.
Avant d'acheter Parasound j'ai cherché des critiques négatives dans le monde. Pas trouvé.
Il va soulager le marantz.
- Samix50
je suppose que c'est pour tes colonnes? si c'est le cas tu vas les redécouvrir et gagner en assise dans le grave, couplé a de joli impact nuancé... pour ma part je suis passé a 3 A23 d'un seul coup pour mes LCR (mais bridgé en mono), j'avais presque l'impression d'avoir aussi changé de caisson.
je ne connais pas ton marantz mais l'antimode cité par Robusta peut etre une solution, a tester... la faculté a gérer le canal LFE des intégré et/ou pré ampli n'est pas évidente
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Dans le cas du Marantz 7010, la calibration Audissey XT32 gère très bien le caisson, il faut juste dans certains cas remonter le niveau général, mais niveau égalisation c'est du tout bon, pas de progrès notable a espérer avec l'antimode. XT32 va même plus loin, il sait égaliser 2 caissons dans la pièce, cela pourra servir a thales dans le futur
- pasender
pasender a écrit:Dans le cas du Marantz 7010, la calibration Audissey XT32 gère très bien le caisson, il faut juste dans certains cas remonter le niveau général, mais niveau égalisation c'est du tout bon, pas de progrès notable a espérer avec l'antimode. XT32 va même plus loin, il sait égaliser 2 caissons dans la pièce, cela pourra servir a thales dans le futur
C'est ce que j'ai dit, XT32 et par extension audyssey pro, gère très bien effectivement le LFE. Totof et moi-même avions abandonné les antimode en passant de XT à XT32.
Après il ne faut pas chercher les miracles, si une porte ou une étagère vibre, il faut la bloquer.
Calibré en audyssey pro et subs avec auralex, toutes les vibrations parasites ont disparu. Une seule était restée lors de forts impacts: La porte de l'arrière cuisine à 12m des subs Je la laisse entre ouverte sinon elle vibre sur son encadrement.
- Samix50
totof50 a écrit:thales a écrit:Salut
En fait le but c'est de booster les 7 enceintes..Mais je n'ai pas les euros pour le moment alors je commence par les colonnes....
Mais pour ne pas être trop hs j'ai crée un post ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/marantz-sr7010-cherche-bloc-de-puissance-pour-s-eclater-t30073179-30.html
- thales
