Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: JenK!nS et 13 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Message » 06 Fév 2017 10:31
evangelion77 a écrit:Bonjour à tous. J'ai une petite question aux spécialistes du SVS. Existe t-il une différence fondamentale entre le SVS SB12-NSD (version 2015) et le SVS SB1000 ?
Suite à un déménagement j'ai revendu mon magnat 301 et mes colonnes pour un pack WAF à savoir le Focal Dôme.
Toutefois mon ancien caisson me manque (Bass Reflex, 16 - 200 Hz, HP 30 cm, 100 Watt). J'ai pu lire que les petits SVS offraient de belles prestations sonores avec un encombrement réduit.
Merci d'avance pour vos éclaircissements. :wink:
Sauf erreur, le SB-1000 est un 10 pouces (25cm) et le SB12 un 12 pouces. Donc tu vas descendre moins bas avec le 10, et suivant la taille de ta pièce il n'aura pas assez de patate pour remuer l'air.
J'ai un SB-2000 (successeur du SB-12) dans une pièce ouverte de 40 m2 environ c'est propre, sec, énergique et pas encombrant. Par contre il faut travailler le placement comme dit plus haut. Suivant ou tu es dans la pièce le résultat est très différent. Il faut encore que j'y travaille d'ailleurs.
Mais j'en suis content, autant en Hifi (plutôt multicanal car mes enceintes descendent très bas) qu'en HC. Même si je regrette d'avoir raté une opportunité sur un SB-13 Ultra ...
Si tu préfères le bass-reflex, oriente toi plutôt vers un PB, qui est plus encombrant mais plus pêchu en HC.
babar.ch
Annonce
Message par Google » 06 Fév 2017 10:31
Publicite
Message » 06 Fév 2017 11:31
@babar.ch : Je te remercie pour ton retour. A la base j'avais des infos techniques erronées car si le PB-1000 est bien un 10" des fiches indiquaient 12" pour le SB-1000 sur plusieurs sites.
evangelion77
Message » 06 Fév 2017 15:05
Je vais refaire mon historique.
J'ai eu successivement 1 PB12NSD, 1PB2000 puis 2PB2000 et maintenant 2 PB13ULTRA.
Mon frère a un PB1000. Je le classe à l'écoute en dessous du PB12NSD. Le 12" à un bien meilleur rendu que le 10" du PB1000 qui traîne un peu et moins percutant.
Le PB2000 est légèrement supérieur au NSD mais ne justifiait pas en neuf la montée en gamme. Ce que j'avais fait.
Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA Sledge en 20 Hz/OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Câbles CHORD/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
Samix50
Message » 06 Fév 2017 15:39
@Samix50: Merci également pour ce retour.
evangelion77
Message » 07 Fév 2017 12:12
Salut, alors Samix tu n'as pas envie de passer sur deux PB16U ou le padadigm ?
Tout le monde est revenu en 20hz finalement sur le PB13U ?
beforemidnight
Message » 07 Fév 2017 16:41
pour ma part oui... :wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Staff Installations
Staff Installations
Message » 07 Fév 2017 19:28
Moi aussi...20hz sur mon pb12+
JVC x35b,Onkyo 5010, pack 5.0 jamo d6, 4 kef 3001 front hight et surround, sub 18 pouces diy bms 18s450 amplifier par un mac mah 2.0, Zappiti player mini 4K sur alim linéaire, panasonic bdp460, Antimode 8033 , nas synology ds214 play, belkin pf50
fredz1432
Message » 07 Fév 2017 20:55
beforemidnight a écrit:Salut, alors Samix tu n'as pas envie de passer sur deux PB16U ou le padadigm ?
oui je suis revenu au 20Hz depuis le dernier passage à la maison de Totof50.
Je me suis rendu compte que pour le comportement de ma pièce créait un bourdonnement permanent qui empêchait les tympans d'être au repos pendant les silences. A cause de quoi? Après calibration audyssey je remontais les subs de -20 à -14db. Le mode 16hz avec ARC sans rien toucher après calibration donnait aussi ce bourdonnement d'infras qui excitait la pièce.
Donc le passage en 20hz a tout réglé. Mais je n'ai pas eu le temps ni pu calibrer à nouveau ce qui devrait arriver cette semaine.
beforemidnight, pour ta question sur les PB16, c'est pas l'envie qui manque, mais je passe une zone désertique "euro parlant" donc je reste sage et ne vient plus trop sur les forums HC. Les 13 sont vraiment top et le prix du 16 est vraiment trop élevé vs le 13. Je pense que le gain audio n'est pas proportionnel au coût.
J'ai une config à laquelle il ne manque que la vidéo projection.
Donc je prépare mon projet d'extension de la maison pour la salle dédiée.
Samix50
Message » 08 Fév 2017 8:03
Pour moi c'est l'inverse je suis revenu au 16hz sur mon pb13. Je trouve le grave bien + ferme
nerossimo
Message » 08 Fév 2017 8:09
Perso,j'en ai un en 16 hz et l'autre en mode 20 hz, l'un complémente l'autre dans le registre du grave , le résultat me plaît bien, et je n'ai pas de bourdonnements continue A ne pas avoir de zone repos acoustique entre deux scènes de grave intense.
Michel M
Message » 08 Fév 2017 9:12
michelm a écrit:Perso,j'en ai un en 16 hz et l'autre en mode 20 hz, l'un complémente l'autre dans le registre du grave , le résultat me plaît bien, et je n'ai pas de bourdonnements continue A ne pas avoir de zone repos acoustique entre deux scènes de grave intense.
Le bourdonnement n'était pas audible, juste un ressenti à l'oreille.
Sur audyssey en ajoutant 6db après calibration j'ai sans doute créé un effet traînant du lfe.
Plus de soucis avec l'ARC.
Le pb13 est vraiment un très bon produit.
Samix50
Message » 08 Fév 2017 9:20
Salut sam
J'ai pris la décision de ne plus laisser faire audissey sur le calibrage des subs, je trouvais la finalité toujours en dérive,désormais, et sur mes dernières calibrations, j'ai passé l'étape calibre subs,depuis, je m'y retrouvé Beaucoup mieux.
Michel M
Message » 08 Fév 2017 11:29
jai un sII pour l egaliser, ca doit jouer un peu.... :siffle:
nerossimo
Message » 08 Fév 2017 14:29
michelm a écrit:Salut sam
Salut Michel,
Peux tu me donner ta mise en oeuvre pour cette calibration.
Samix50
Message » 08 Fév 2017 18:23
pour ma part avec le 8801 j'avais finalement désactivé l'audissey pro et je n'utilisais plus de dsp... a l'époque j'étais sur un PB12NSD+triad omnisub silver, puis je suis passé sur PC13Ultra, puis le paradigm SUB1...
c'est vrai que chez Sam j'étais toujours dérangé, mon oreille restait toujours active avec ses évolutions de sub et a l'époque de ses ex 8801 et 8802... c'était vraiment très dérangeant pour moi et ça me gachais les séances :oops: ... j'étais vraiment trop sensible a ce phénomène et ça na pas été simple a expliquer a Sam surtout quand on est habitué, on ne se rend pas forcément compte. en jouant avec les réglages j'avais pu lui démontrer...
lors de ma dernière visite chez Sam il était donc passé sur le avm60 (je sais pas pourquoi d'ailleurs :mdr: ), j'étais vraiment soulagé, enfin mes oreilles, car je n'avais quasiment plus cette gêne... en repassant les pb13 en 20hz, mes oreilles étaient totalement libérées :love:
MA CONFIG DETAILLE DANS MON PROFIL:
samsung/GOLDMUND/Trigon/Dali/paradigm/SONY/XtremScreen/radiance/darbee/OPPO FULL JCGB/Hegel/JCMaudio/Telos Audio/CRtech/Nordost/furutech/argento/chord/audioquest/supra/Henrixx/Jefferson
totof50
