Pour ma part, l'intérieur du caisson m'importe peu!
Une fois en fonctionnement , pour le prix des SVS la qualité sonore est au rendez vous et d'un excellent rapport/prix/performance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, morgan07, nolemaled et 82 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- titifanHC49
- Inscription Forum: 15 Mai 2014 22:36
Oui, le rendu de ces caissons SVS est très bien, et c'est bien ça le principal !
Niveau SAV, tout a été formidablement bien géré par le vendeur allemand (Md Sound)
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
ça me semble être le principal non?
Il me semble que SVS est mis en avant pour la qualité des basses qu'il sort par rapport à son prix...
Il ne faut pas se leurrer, pour diminuer le prix, ils doivent bien trouver un truc, ne pas s'em.... à faire des jolies finitions propres à l'intérieur c'est gagner du temps...
Et pour les quelques soucis de fiabilité révélés, il semble qu'ils aient été pris en charge et rapidement donc....
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Je viens de rejoindre le club "SVS" en adoptant un couple de SB-13!
Pas encore eu trop le temps d'en profiter pour l'instant mais c'était de la gymnastique pour déballer tout ca!
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
morespeeder a écrit:Je viens de rejoindre le club "SVS" en adoptant un couple de SB-13!
Eh Ben! Je n'en ai qu'un pour 60 m2.... et toi?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:morespeeder a écrit:Je viens de rejoindre le club "SVS" en adoptant un couple de SB-13!
Un peu moins de 40m mais nécessité de 2 caissons à cause d'une pièce difficile à gérer.. peu importe le positionnement du caisson dans la pièce..
Avec 2 tout rentre dans l'ordre comme par magie!
- morespeeder
Je vous fait part d'une interrogation.
Sur certaines scènes de basses fortes ou en continue (type vaisseau spatial qui décolle), j'ai un bruit de vibration important qui vient du caisson. Très désagréable à l'oreille. Un peu comme une grosse résonance de matière qui entreraient en contact (c'est dur à expliquer).
j'avais la même chose avec mon ancien caisson focal.
Je pensais toutefois qu'avec un caisson de meilleure facture, et plus lourd, je n'aurais plus de tel problème.
Des explications ? Solutions ?
- WCromwell
- Inscription Forum: 23 Aoû 2016 21:34
C'est pas dans le film ? ou c'est pas une vibration dans ta pièce ?
- LEPIRATE
Salut
Pour déterminer d'ou peut venir ce bruit, un petit conseil,il vaut ce qu'il vaut mais commence par couper ton bloc de puissance,ainsi, tu auras juste le son du sub, tu pourras alors mieux ressentir d'ou cela peu venir .
De cette manière, il est plus simple de déterminer si c'est un bruit mécanique du sub,ou une résonance quelquonque de ta pièce .
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Mes essais semblent bien démontrer que ça vient du caisson.
Je suis en train de me demander si cela ne vient pas des events. Ca le fait quand sa pousse très fort, et donc souffle très fort !
MAis du de savoir si ce n'est pas une vibration de la pièce tout de même ... le bruit étant localisable direction du caisson ...
- WCromwell
WCromwell a écrit:Mes essais semblent bien démontrer que ça vient du caisson.
Si ça le fait sur 2 caissons différents :
Soit quelque chose près des caissons entre en vibration.
As-tu vérifié que les pieds du caisson sont bien tous en contact avec le sol ?
J'ai eu le cas sur mon SVS PC13U avec des SoundSpike : un pied entrait en vibration quand le grave était soutenu.
Soit ton Dspeaker 8033 est mal configuré et tu envoies des fréquences qui saturent le caisson...
Dans ce cas, débranche ton 8033 et refais un test.
Soit, (si c'est comme sur le PB13) tu utilises sur ton PB16 un mode DSP pas adapté (Par exemple, pas de bouchons sur les évents et un mode DSP <20hz ou clos)
Soit tu n'as pas de chance et tu es tombé sur une mauvaise série
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Le bruit est venu suite à ton changement de platine ampli? Passe des fréquences glissantes via youtube uniquement avec ton sub sa aide...
- boston76
Je vais regarder tout ça.
J'ai déjà fait un test sans le bloc puissance. C'est spécial de regarder un film juste avec les basses. Au passage, cela m'a permis de piéger un autre bruit parasite dans ma pièce.
- WCromwell
WCromwell a écrit:Je vais regarder tout ça.
- Michel M
