Bonsoir !
Je commence à prospecter pour un caisson .
J'ai lu la "bible" mais c'est encore un peu compliqué pour moi !
Donc pouvez vous me donner un petit résumé de ces 2 "philosophies " ; avantages et inconvénient ?
Merci !
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jakovasor, jeanluc90 et 92 invités
Système clos ou bass réflex ?
Arcam AVR390 / Arcam PA720 / B&W CM9 , CM5 , CMC2 / BC Tibérias / Panasonic HZ2000/ Panasonic DMR BW500 / Panasonic UB9000
- BARNEL
- Inscription Forum: 04 Mar 2005 9:53
Pour résumer :
Bassreflex permet de descendre bas dans un volume de caisson relativement faible. Par contre tu peux avoir des bruits d'air (lié à l'event) et si l'event est placé vers le bas alors il te faut absolument de la moquette sous le caisson
Clos : pour avoir de bon résultat il faut du volume. Tu peux le placer dans un coin plus facilement qu'un pushpull ou qu'un caisson bassreflex
Jef
Pour résumer :
Jef
- Jef28
- Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
comment, comment ?
Il faut au contraire une surface plane qui disperse l'onde sonore. D'ailleurs, les caissons Yamaha (pas tous) utilise la technologie QD (une forme de pyramide sous le HP) qui disperse le son dans quatre directions (et il n'y ont pas mis de moquette ).
Effectivement, un bass-reflex c'est pas très musical, mais ça descend vraiment très bas de façon assez linéaire (sur les très gros caissons en tout cas, en l'occurence un Yam 1500).
Pour du pur HC, c'est que du plaisir, et en plus c'est WAF compatible (mais si tu craques pour un Magnat Omega 530... )
comment, comment ?
- subtlekusanagi
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 8:54
Jef28 a écrit:Salut,
Pour résumer :
Jef
euh je crois que tu te trompes Jef,c'est le contrère il faut plus de volume à un caisson basse-reflex et moins pour un clos par contre le premier descendra plus bas avec plus d'impact mais trainera par contre le clos sera bcp plus rapide mais descendera moins bas.
"en general"les caissons basse-reflex seront plus orientés hc et les clos hi-fi biensur en general,il y a des exeptions...
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
mariofan de triangle a écrit:euh je crois que tu te trompes Jef,c'est le contrère il faut plus de volume à un caisson basse-reflex et moins pour un clos par contre le premier descendra plus bas avec plus d'impact mais trainera par contre le clos sera bcp plus rapide mais descendera moins bas.
Jef a entièrement raison ! C'est toi qui est à côté du sujet
Réfléchis simplement sur la manière dont une membrane d'hp se déplace, elle a besoin d'un certain volume d'air. Ce que le bass reflex avec son event lui donne beaucoup plus facilement de par la circulation d'air dans la caisse vers l'exterieur et ca permet d'avoir une caisse plus petite pour un grave qui descend très bas. Le seul problème vient dans ce cas des frottements au niveau de l'event lui meme, ce qui peut parfois être très génant sur certains caisson.
De plus la position du caisson est moins facile à trouver puisqu'elle réagit de la meme maniere que pour une enceinte classique. Le caisson clos lui n'a pas tout ces inconvénients mais est beaucoup plus gros et souvent plus rapide. En DIY certains les provilégies parce qu'ils peuvent aussi être assez décoratifs.
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
c'est bizarre...
moi j'ai fait pas mal de car audio et je faisais mes caissons moi-meme biensur avec les litrages donnés par les constructeurs
et à chaque fois les caissons en clos etaient plus petits en litrage(ce qui etait leur interé premier)
alors je ne voies pas pourquoi ce serait differant à la maison?
je sais que en voiture les hps sont un peu plus renforcés mais je ne vois pas pourquoi ils fonctionneraint differament...
mariofan de triangle a écrit:c'est bizarre...
Les contraintes voitures ne sont pas les memes et les exigences non plus. Dans une voiture, il faut déjà tenir compte de l'aspect "taille", tout le monde n'a pas un mini bus. Ensuite pour arriver à obtenir un grave qui descend aussi bas en clos qu'en bass reflex, le choix n'est pas possible ! Le caisson doit être plus gros...
- PaRa
subtlekusanagi a écrit:et si l'event est placé vers le bas alors il te faut absolument de la moquette sous le caisson
comment, comment ?
Mon expérience avec des caissons yamaha me fait justement dire cela
Je l'ai écouté sur un pièce carrellée et ben c'etait horrible alors que le même caisson dans un pièce avec un sol plus absorbant (il était sur un enorme tapis et le reste en carrelage) avait un bien meilleur résulta
Jef
- Jef28
Il y a toujours des exeptions qui confirment la règle !
Apparement un Audience A12HP est un système clos et un Vélodyne CHRT 12 est un bass réflex . Si j'ai bien lu leurs specifs !
Mais par contre l'Audience est + petit ! ( 40,4 x 40,4 x 40,4) que le Vélo ( 45 x 38 x 49,5 ) !
Mais bon pour moi , ce que je retiens , c'est que le clos est plus destiné à la Hi Fi que le Bass réflex !
Le fait d'être petit m'arrange car ma chère et tendre voit d'un mauvais oeil l' éventuelle arrivée dans le salon d'une "chose non décorative qui risque d'abimer la ligne générale de la maison " !
Qu'est ce que ça va être quand je vais lui parler du plasma + du décodeur TNT + d'une platine CD ! Et je vous parle même pas des télécommandes !
- BARNEL
Les clos peuvent très bien être plus petits mais si tu souhaites qu'il descende aussi bas qu'un bass reflex ... alors il sera forcement plus grand!
- PaRa
en caraudio c'est bien cela .le bass-reflex descend plus bas dans le grave mais se traine plus.en revanche le clos sera plus sec donc plus musicale.les caisson clos ont un litrage inferieur a un BR et on par contre un rendement plus bas.l'avantage du BR est de pouvoir accordé une fréquence d'accord beaucoup plu facilement ..
- neve02
- Inscription Forum: 10 Juil 2005 10:01
neve02 a écrit:en caraudio c'est bien cela .le bass-reflex descend plus bas dans le grave mais se traine plus.en revanche le clos sera plus sec donc plus musicale.les caisson clos ont un litrage inferieur a un BR et on par contre un rendement plus bas.l'avantage du BR est de pouvoir accordé une fréquence d'accord beaucoup plu facilement ..
exactement ce que je dis! et je ne vois pas pourquoi les loies de la physique seraient differantes en car-audio et en interieur
en car audio ta voiture fait caisson autour du caisson alors que dans une pièce il y a plus de volume.
Jef
Jef
- Jef28
Bein voila, t'as plus qu'a mettre une voiture dans ton salon (portières ouvertes naturellement).
Reste à savoir si tu dois la poser sur de la moquette ou pas.
Soit dit en passant, le bruit du moteur peut gêner en HC .
- subtlekusanagi
subtlekusanagi a écrit::mdr: Bein voila, t'as plus qu'a mettre une voiture dans ton salon (portières ouvertes naturellement).
Pour la moquette cela depend si les pneus sont slicks ou pas
Jef
- Jef28
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
