J'ai écrit mon message hier soir tard et je n'ai pas dû être assez clair, je pense!
A l'étape de calibration, ton caisson est à la fois une source audio et un caisson.
En tant que source audio, si tu le relies à une entrée stéréo de l'ampli, cela passe par la fonction "bass management" de ce dernier. Donc obligé de déclarer tes fronts en LARGE et d'appliquer une FC sur tes enceintes.
=> Aucun intérêt en HC et ça va être vraiment le bazar (tu l'as déjà remarqué)
Donc, pour cela, il ne faut pas que l'ampli intervienne en quoique ce soit sur le signal "source" du caisson.
Le plus simple est donc de brancher le caisson sur l'entrée MULTI CH 7.1 (par exemple sur les entrées FL et FR) et de ressortir via les PREOUT FL et FR vers le caisson.
A ce niveau, il te reste encore deux choix (à mon sens, un bon et un mauvais) :
- le bon choix : tu débranches tes enceintes pour que seul le caisson soit calibré.
- le mauvais choix : tu laisses tes enceintes branchées.
Si tu laisses tes enceintes branchées, tu vas pouvoir calibrer ton caisson en fonction de tes enceintes (puisque ces dernières émettront le signal test).
Ideal en hifi (c'est d'ailleurs bien ce que j'ai fait sur mon DD12 utilisé dans ma pièce hifi).
Mais en HC, c'est castrateur pour le signal LFE (qui n'a pas à subir la calibration des enceintes principales, puisqu'il ne sera pas joué par ces dernières).
Solution : une fois que tu as calibré ton caisson SEUL, tu lances une calibration de l'ampli HC.
Ce dernier va détecter que ton caisson est "parfait" (puisqu’il a été calibré). Tu pourras ensuite demander à l'ampli d'ajuster la phase et de créer un bass management (enceintes en SMALL avec FC) pour coller à tes enceintes si besoin est.
