Bonjours à tous...
Après avoir lu des multitudes de sujets concernant le réglage d'un home cinéma, je me décide enfin à poster pour demander de l'aide car je n'y arrive absolument pas.
J'ai passé 2 jours à régler dans tous les sens mon ampli afin d'avoir un super rendu mais rien ni fait. Le son n'est pas puissant, étouffé, je ne ressens pas trop les effets surround et j'ai un souffle dans mes enceintes lors de scène calme ou sans bruit dans le film, la cata en gros...
Je possède un ampli Denon 1910 et un pack Focal Sib avec 2 xxl à l'avant, 1 xl pour la centrale et 2 normal pour les surrounds arrière. Et bien-sur le Cub² en caisson..... Je pense qu'avec ce matos le son devrait être pas trop mal avec ma pièce qui fait dans les 25m² ????
Avec le micro fourni et la calibration auto, rien de correspond niveau distance....
Et avec les fréquences de coupure, l'audyssey, et toute les options dans l'ampli, je m'y perd et je comprends rien. Pourtant je vous assure que j'ai essayé de longues heures....
J'ai également acheté un Sonomètre numérique Voltcraft SL-100 (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1008 ... aft-SL-100) et tenté de régler mais c'est encore pire, je dois monter mon ampli au 3/4 pour entendre quelque chose.
Ma question serait de savoir si quelqu'un maîtrisant le sujet et habitant près de chez moi (Le Perreux 94) aurait la gentillesse de venir me donner un coup de main..... J'en demande sûrement beaucoup mais qui ne tente rien n'a rien....
Un forum c'est l'entraide n'est ce pas...... Et puis les personnes pas intéressées, ben ils ne répondent pas n'est ce pas???
Un grand merci d'avance.....
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bgood, Quadafra et 120 invités
Aide réglage Home cinéma
- nono6982
- Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
Tu peut monter le volume des canaux si tu le souhaite.
Denon a tendance a les regler bas.
Edit: je sais pas combien de temps ca fait que tu as tes enceintes mais a aussi l'histoire du rodage qui fait une bonne difference. 100h en gros le rodage.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Nicox38 a écrit:Salut,
Je l'ai fait ça aussi pour que le son soit plus fort mais le son n'est toujours pas terrible à mes oreilles...
J'ai fait une écoute dans le magasin lorsque j'avais acheté mon matos et je me rappelle que le son était magnifique... Et tellement je suis mauvais je n'arrive à régler correctement
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
- nono6982
Il consomme combien à l'alimentation ton denon regarde derrière, et divise par 5 ou 7 tu auras sa vrai puissance et tu diminue de 10-20% pour le rendement.
Sinon le placement peut jouer pour les basses du moins, mais pour le niveau sonore je n'ai aucune idée, être au max du villume pour entendre quelque chose n'est pas normal pour moi il doit y avoir un soucis de réglage ou de puissance, ou un truc défectueux, as testé avec d'autres enceintes?
Y a pas un genre de selecteur sur ton ampli ou tu peux mettre en 6 ohm ou moins ou plus je sais plus, il faut regarder l'impédance de tes enceintes et le régler sur l'ampli c'est peut-être ça...
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
le probleme avec la conso derriere l ampli est que sur certaines marques c est une conso moyenne pas maximale.
onkyo eux indique toujours la conso maxi , si tu regardes mon yamaha y a marquer 490 watts mais si tu regardes la notice c est indiquer que c est une conso moyenne.
la conso maximale est aussi indiquer en dessous et la on depasse les 1000 watts.
sinon niveau puissance je pense pas que ca soit les sib qui posent reellement probleme. je les ai et je les utilise en surround back et a niveau egale avec mes 807v on les entend autant que ces dernieres.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Si ça peut vous aider pour m'aider ???
Amplification
Amplification sur 7 canaux
Puissance :
125 Watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)
90 Watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05%)
Circuit d'amplification à composants discrets
Large radiateur passif en aluminium extrudé
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Amplification
Puissance :
- nono6982
j'ai vu une conso max de 490w sur un site donc ton ampli est largement assez puissant pour les sib en plus les sib ont un bon rendement.
ça doit être les réglages à mon avis ou ta pièce est trop grande
Regarde si tu n'as pas activé un genre de mode nuit, et si la dynamique est au max?
- neokerim
460w en consommation derrière mon ampli.
Franchement j'ai quasi tout essayé je pense mais je n'arrive pas à avoir quelque chose de bien.
- nono6982
Quelle fréquence de coupure pour les avants XXL??? La centrale XL??? 2 surrounds normal??? Et le caisson???.....
XXL : Réponse en fréquence ( /- 3 dB) : 55 Hz à 35 kHz
XL : Réponse en fréquence ( /- 3 dB) : 67 Hz - 35 KHz
Sib Normal :Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 75 Hz à 20 kHz
Caisson : Réponse en fréquence ( /- 3dB) : 40 Hz - 150 kHz
Fréquence réglable de 50 Hz à 150 Hz
- nono6982
coupe tout a 80hz sauf les petites sib ou la c est 90hz ou 100hz.
- I--LOLO--I
Donc
Front : 80
Centrale : 80
Surround : 90
Caisson : 100
C'est bon comme ça, comme ça les fréquences de coupures seront bonne pour partir d'une bonne base
Front : 80
Centrale : 80
Surround : 90
Caisson : 100
- nono6982
pour le caisson il ne doit pas etre filtrer donc reglage de coupure au max , de toute facon si tu es brancher sur l entree lfe du caisson son reglage de frequence est inactif.
pour le reste c est bon.
- I--LOLO--I
Oui il est bien branché sur le lfe, j'ai mis le gain à la moitié et le crossover a fond sur 160 mais sur mon ampli je met a combien en coupure?
- nono6982
si tu parles d un reglage lpf of lfe ou equivalent qui va de 80 a 120hz laisse le au max.
je pensais pas que le 1910 avait un reglage comme ca.
- I--LOLO--I
Dans bass setting j'ai :
SW Mode : LFE ou LFE + main
LPF for LFE : de 80hz à 250hz...
Desolé pour toutes ces questions
- nono6982
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
