Je souhaiterai changer ma centrale klipsch rc 62 mk1, j avoue que j hésite à sauter le pas.
Mon rêve trouver une rc 64 mk1 d occaz, pour rester visuellement avec ma gamme actuelle mk1 ou la rp 450c.
Je pense que je vais gagner en détaille et clarté ? Mais y a t il une différence prononcé ?
Sous la centrale actuel j ai un spad eco, pied enceinte qui est lui même poser sur 4 Oelhlbach.
Des avis de savoir si réel gain ou rester avec ma rc 62 mk1.
Merci par avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, pillo2a et 242 invités
Avis changement centrale klipsch
- morgan07
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
Pour connaître les deux séries, les RP ont une sonorité différente.
Une RP64 peut être intéressante si tu trouve que la RC62 manque de coffre.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
Merci pour ta reponse, je prends note.
- morgan07
Je reviens vers vous pour une autre question. Vu que je trouve toujours pas de rc64 de couleur noir. Si je mets une autre rc62 avec la mienne en serie, pensez vous que cela peut fonctionner avec mon ampli pio lx83 au niveau des Ohms ? Puis la restitution sonore et qualité ?
- morgan07
tu ne peux pas pour une question d impedance trop faible monter deux rc 62 en parrallele sur ton lx 83.....
Néanmoins, j ai fait chez deux clients le montage en reliant la sortie pre amp de l integré sur un ampli stereo avec un Y; chaque cannal alimentant une rc 62, il te faut les memes centrales/les memes longueur de cable (sur lbc on trouve à 150 euros des rc 62), un ampli stereo d une 50aine de watts et le tour est joué.....
Le résultat est meilleur qu une rc64 (filtre plus simple dans une 62), la cohérence est bien meilleure avec les front, de plus, on peut facilement améliorer les mk1.....de là à en mettre 3....
- klipsch rf
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 01 Aoû 2009 14:22
A étudier ton affaire
Par contre, je parlais en serie et pas en parralelle
- morgan07
là tu n aurais plus de pb d impedance mais niveau puissance, je pense que l ampli va s ecrouler...testes le des fois que ...(t as pas un ampli stereo qui "traine" quelque part ? ce serait plus "sage".
- klipsch rf
- Pro-Divers
Trouver une rc 62 mk1 facile. J essaye en serie. Si fonctionne pas, je peux essayer ta manip.
Je vais étudier l affaire
Surtout d avoir 2 centrales ne pertube pas ma femme
- morgan07
de plus, selon ton meuble et ta TV tu peux soit mettre les deux centrales en long (comme une barre de son ...."d homme"..... soit une sous ta TV et l autre dessus ( si tu as un meuble etagere par exemple, le son se centre niquel entre les deux centrales, on a l impression d un ecran trans sonore....c est assez realiste, et évite le coté "son de la centrale qui vient d en bas" qu on connaît tous....
- klipsch rf
- Pro-Divers
En long comme une seule centrale c est possible et c est ce que je souhaite. Je reprends un pied identique et good.
http://www.imagebam.com/image/0974b4560406293
C est chez moi
C est chez moi
- morgan07
trouver un ampli est simple mais trouver un ampli qui sonne comme celui de ton pio est une autre paire de manche .
c'est du classe d donc reste en classe d.
pas besoin de bcq de puissance .
ta centrale c'est du 6ohms?
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Basse/médium :
2 haut-parleurs de médium/grave
Cône Cerametallic de 165 mm de diamètre
Médium/aigu à compression
Moteur 1" blindé magnétiquement
Haut-parleur à compression à membrane en titane de 25 mm appairé avec un pavillon Tractrix carré 90x60
Coffret en médite.
Puissance : 150 W continu (600 W crête)
Sensibilité : 98 dB/1W/1m
Bande passante : 57 Hz - 23 kHz (±3dB)
Fréquence de coupure : 1150 Hz et 1650 Hz
Impédance : 8 ohms
Dimensions (lxhxp) : 597 x 203 x 318 mm - Poids : 14,5 kg
Coffret en médite.
Impédance : 8 ohms
- morgan07
ok
regarde si ton integre accepte les enceintes 4ohms?
sinon de memoire il me semble que les integre pio embarque des module classe d icepower .
donc il te fait un ampli à base de icepower .
je crois que rotel les utilise mais c'est chers je crois , apres il doit y avoir d'autres marques moins connu dans le pro ou studio qui marcherons tout autant .
- sylvain07
Après enquête, c est à partir du LX86 compatible 4 Ohms
Un classe D stereo pas donné non plus ! Je crois que je suis dans une impasse
- morgan07
18 messages
