Bonjour je n'ai pas vu de rubrique présentation excusez-moi s'il en avait une, du coup je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Alors voilà j'ai un ampli Yamaha rxv375 cet ampli est-ce qu'il est mais il va falloir que je fasse avec, je souhaiterai gagner en qualité audio en changeant mes petites enceintes satellites par quelque chosse de mieux en restant raisonnable sur le budget.
j'hésite entre le kit Eltax 93 HC j'ai peur que mon ampli ne suive pas pour les colonnes ou alors le kit 33 HC pouvez-vous me dire lequel s'accordera mieux avec mon ampli.
Je comptais prendre le subwoofer magniat 301a pour fair un emsemble 5.1 cohérent cela vous semble-t-il judicieux.
Merci d'avance pour vos conseil.
Ps: mon salon doit faire dans 30m2 avec la cuissine qui est ouverte dessus mais le coin vidéo HC ne doit pas dépasser les 10 15 mètre carré tout au plus.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pos33, tibaloo et 166 invités
besoin de conseils pour petit budget
- aquelou37000
- Inscription Forum: 12 Mai 2015 0:32
A mon avis ca va passer avec le kit 93HC, car ces colonnes ne sont pas très gourmandes.
Et en plus en ajoutant un caisson tu vas soulager l'ampli dans les graves, la ou la puissance est requise.
La Magnat a un très bon rapport qualité/prix, donc je pense que tu es globalement sur la bonne piste.
Bien sur, tu devras refaire tourner la calibration YPAO, penses bien a passer tes enceintes en "small" pour que l'ampli optimise la transition caisson / enceintes...
- pasender
Merci pour ta réponce pasender, c'est super je vais donc rester sur cette configuration avec les 93hc et le sub magnat
- aquelou37000
Le sub magnat 301a et arrivé achat en occasion nickel sa envois bien .
Pour les enceintes suite a pas mal de lecture sur le forums j'ai vue quil etait consailler de metre 3 enceints indantique en frontal pour gagné en cohérence, du coup je voudrais metre des 5 biblihoteque pour pas trop tiré sur mon petit ampli et la j'ésite entre 5 monitor iii ou 5 magnat 200 qui vont bien avec le sub .
Quesqui cerait mieux selon vous ?
Eltax monitor iii :
Puissance : 90 W RMS 150 W en crête
Impédance : 4 à 8 Ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante (± 4 dB) : 50 à 22 000 Hz
2 voies, Bass-reflex 1x tweeter de 25 mm à dôme
1x haut-parleur de grave/médium : 130 mm (blindé)
Magnat monitor supreme 200 :
Eltax monitor iii :
- aquelou37000
Eltax monitor iii :
Puissance : 90W RMS 150W en crête
1x haut-parleur de grave/médium de 130 mm (blindé)
Puissance : 90W RMS 180W en crête
Sensibilité (2.8V/1m) : 91 dB
Bande passante : 34 à 38000 Hz
2 voies, bass-reflex 1x tweeter de 25 mm
1x haut-parleur de grave/médium de 170 mm
Eltax monitor iii :
- aquelou37000
Sur les specs que tu partages, les Magnats sont meilleures.
Sinon, la remarque des 3 enceintes frontales identiques vaut surtout si tu as un écran trans-sonore, ce qui ne semble pas être ton cas.
Et 2 colonnes et la centrale de la même famille marchent tout a fait bien ensemble, c'est prévu pour.
Les deux approches sont valides, mais au final je pense qu'il vaut mieux partir sur un kit colonnes + centrale + compactes en surround, car les 3 enceintes frontales vont travailler beaucoup plus que les autres.
- pasender
Effectivement mon écran est un simple lcd led donc pas de trans-sonore pour moi.
Je trouvais sa simpa car la centrale et les colones demande pas mal de W et avec mon petit rxv375 je me suis dit que sa pourait etre mieux pour lui .
En plus je pensait qui'il y avais un mieux a l'écoute du coup la je c'est plus quoi faire .
En tout qua merci d'avoir pris le temps de répondre
- aquelou37000
Encore une fois, les deux approches sont OK.
Pour t'aider a choisir ... si tu es sur un usage HC a au moins 70% du temps, alors vas y avec les 5 enceintes compactes, mais si tu as plus de 30% de ton temps en écoute Hifi alors prends un kit avec colonnes et centrale.
- pasender
8 messages
