Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 181 invités
Caissons de (Ca)basse
Je viens de visiter le site cabasse et dans un mode d'emploi on nous parle de sommateur. A qoi sert cet objet et peut-on s'en passer? Merci
- asnoir
- Inscription Forum: 17 Fév 2006 20:51
"assure un cumule des fréquences délivrées auw différentes voies, puis dirigera cette information au caisson, dui pourra alors traiter au mieux la gestion des basses" (magazine spécialisé)
Ce qu j'en comprends, c'est que le sommateur permet de récupérer certaines fréquences que les enceintes ne pourraient restituer pour les envoyer vers le caisson...a valider avec un spécialiste
- nickthebrick
- Inscription Forum: 22 Nov 2004 12:13
Le Sommateur (MAX) est utilisé dans l'installation des IO. En effet, les IO ne déscendent pas en dessous de 180Hz.
Il faut donc les paramétrées en Large dans l'ampli et intercaler un MAX sur les sorties HP qui redirigera les fréquences de 0 à 180Hz vers le caisson au travers d'un coax 50hom classic !
chimoult - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Jean-Michel sur le forum atoll me dit ceci à propos du thor2 : "D'une manière générale un caisson ne pardonnera rien, et encore moins le Thor. Le moindre déséquilibre, la moindre erreur de placement, le moindre problème d'acoustique est un piège à onde dans lequel le caisson s'engouffrera.
Mais, ce qui se verra plus que tout c'est la mauvaise qualité des enregistrements. Ce n'est pas dû au ADD, ADD ou DDD, mais à des choix de mixage correspondant à des modes. Si l'ingénieur du son a eu la main lourde sur le loudness le caisson va en mettre plein la vue et ça va baver partout.
Si en plus la salle est trop petite pour le caisson (moi je n'ai que 17 m² et 3,40 m de hauteur), tu as des disques où il devient difficile d'entendre une note de musique ou une parole de la chanson dans le bourdonnement ambiant qui ressemble à si méprendre a une admirable corne de brume."
R1 , Bryan et les autres; est-ce si néfaste que ce qu'annonce Jean-Michel. Il me déconseille d'investir dans ce caisson. Qu'en pensez-vous?
Amicalement
Amicalement
- asnoir
Ta pièce est vraiment toute petite pour un Thor II, tu risques d'avoir de gros problèmes pour en tirer quelque chose. A mon avis, il vaut vraiment mieux que tu t'oriente vers quelque chose de plus petit.
- Crao
- Inscription Forum: 20 Juil 2003 22:15
Moi, je l'aime bien le thor...très fidèle et impressionant quand il le faut.
- NOIR
Bonjour à tous.
Le Thor est un tres bon caisson, et un Cabasse : ce qui a été decrit par le membre du forum Atoll n'est rien d'autre que ce que tout le monde connait avec les enceintes de la marque.
La neutralité revelle les mauvais enregistrement, c'est la différence entre un disque trés bon artistiquement ou techniquement. La dessus, il n'y a rien à faire.
Le somateur n'est pas necessaire avec les Tor ou Largo.
Sur le forum Baltic, il y'a Awillpass qui s'en est fait preter un un jour, sans trop y croire, et qui a fini par l'acheter.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=450
Le mieux que tu aies à faire, c'est de t'en faire preter un et de tester chez toi, en prenant garde à ne pas trop pousser le volume au début (c'est tentant).
Aussi, de comparer un Thor et un Largo, si possible.
Pour la petite piece, je ne m'en ferais pas à ta place. Déja, parce qu'un 30 correspond à 2 x 21, donc ce n'est pas si catastrophique. Et puis parce que tu ne restera pas la toute ta vie, alors que ton caisson risque de t'accompagner pour un moment.
Par contre, si tu dois rester dans une piece de plus petite dimension, alors peut-etre qu'un choix plus judicieux serait d'aquerir... deux caissons de 21 cm.
Ca te permetra une meilleure repartition des basses et une plus grande energie (je ne parle pas de volume sonore) et le resultat risque d'etre plus satisfaisant.
Reste que, par exemple, deux Furio sont plus chers qu'un Thor. Mais peuvent s'acheter au fur et à mesure.
- Walt Distrait
- Inscription Forum: 09 Oct 2005 2:53
Je reviens 2 secondes sur le somateur et les reglages.
Quand tu as un caisson, soit tu declare subwoofer= yes, soit non et tu le relie direct aux Baltic.
Mais quand tu en as deux, c'est un peu plus delicat. Comment profiter des deux caissons à la fois en stéréo et en HC ? Si tu declare subwoofer=yes, il ne s'active que sur du 5.1
Du coup, le truc simple que j'ai trouvé, c'est de brancher l'enceinte gauche sur le premier, la droite+centrale sur le second, et ne pas declarer de caisson. En plus, le menu du preamp me permet de couper les Io surround à 180.
Et hop !
Et hop !
- Walt Distrait
Je ne suis plus sûr de vouloir un caisson. On dit que pour de la hifi il faut deux caissons, mais 1 ne suffirait-il pas? Mes enceintes descendant à 51 hz +/-3db.
Sinon deux caissons Ok mais trouver des caissons hifi en hp21 aussi bons que les thors mais s'arrêtant à 30Hz en connaissez-vous?
L'espace 202 de triangle peut-il être utilisé en hifi? il possède 2 hp de 21 en façade.
Donc 2 caissons 202 ou un seul thor puis dans quelques années un deuxième Thor (si j'en retrouve).
- asnoir
asnoir a écrit:Je ne suis plus sûr de vouloir un caisson. On dit que pour de la hifi il faut deux caissons, mais 1 ne suffirait-il pas? Mes enceintes descendant à 51 hz +/-3db.
Pour du bon caisson 21cm, voir http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29818196
Par contre, je n'ai aucune idée de la comparaison avec le Thor, si ce n'est que ça descend à 20 Hz.
- Crao
Pour compléter, je dirais juste qu'à 51 hz tu rates beaucoup de choses. Un bon caisson apporte un vrai plus.
- Crao
+1...d'autant que le thor est bien détaillé dans l'extrème grave.
- NOIR
a ce que je vois asnoir n as pas fini son choix ca risque d être long
alors je précise j ai une installation haut gamme et pour repondre a une de tes questions certes 2 caissons par enceinte reste une très bonne solution aussi
ta pièce est petite mais je te rassure tu ne fera pas baver le thor 2 il faut un réglage léger et trouver la bonne fréquence ce sont des caissons très hifi je confirme il est discret et a la patate kant il faut
je pense asnoir si le doute subsiste alors fais toi prêter mais de nos jour celui qui dis le caisson de grave est pas utile pour une installe hifi je l attend au virage????
car cela était vrai dans le passe dans le sens les caissons était pas si bonmais depuis les techniques et sciences ont bien évolues a ce jour
sache asnoir et a tous et que je me re-dis aiiiie
Pourquoi un caisson ?
Une enceinte traditionnelle avec son grave incorporer a son emplacement unique dans votre salon et vous L´avez choisie en pensant que c est la meilleur position d après vous
surment pour les hautes fréquence et moyen fréquence vous avez trouver le bonne emplacement certes , mais les basses fréquence quant est t-il ?
simplement très souvent les meilleurs fréquence basses ne se trouvent pas toujours pres des enceintes elles dépendent de la PIECE D ECOUTE DE VOTRE LOCALE
GRAVES=LOCALE
c est a dire vous écouter votre enceinte avec les fréquences grave a la mauvaise position imaginer COMME EXEMPLE la meilleur position serais derrière votre canapé pensez-vous placer une enceinte derriere votre canape? ???? non bien sur
a ce moment il est impossible de changer le positionnement de peur de changer l équilibre stereo ou autres voila le vrai problème de l enceinte dite hifi avec grave associe
donc un caisson mon cher asnoir est réellement important dans le domaine de la haute fidelite
meme si bcp ne partagerons pas lES même expérienceS ou idées que moi a ce sujet
GRAVES=LOCALE
- bryan_from_usa
- Inscription Forum: 15 Déc 2004 9:46
C'est clair qu'un bon caisson bien réglé apporte un plus réel
- NOIR
Merci à tous!
Ma décision est prise! Je vais adopter le Thor2 Artis. Tout est en bois dans ma pièce je suis donc obligé de prendre la version en merisier et anthracite. Je vous en dirai des nouvelles. Je pense le prendre chez Sonor Plus. Mais pour le prix il faut que je contacte un certain Bruno.
A tous encore merci! pouvez-vous tous me redonner le cable sub que vous employez. Certains utilisent un Real Cable Reflex 5 m.
- asnoir
