Bonsoir à tous,
Déjà amateur de la marque et possédant des colonnes Maya, j'ai finalement craqué pour des colonnes Dhavani à moins de 500€ la paire, bien entendu soldée à ce prix. Avec la vente des Maya, le prix de l'upgrate est contenu et la qualité du son s'envole un peu plus. Les Vinci restent ma référence mais je n'ai pas le budget pour, et surtout l'electronique digne de les driver correctement.
Pour les Dhavani, je vais faire un rapide CR :
(je précise que leur utilisation est principalement en HC - 70% et seulement 30% en hifi)
Rappel de ses caractéristiques :
Nombre de haut-parleurs : 4, en 3 voies
Charge : Bass reflex, évent circulaire frontal
Puissance nominale : 130 W
Puissance maximale : 200 W
Rendement : 92 dB
Bande passante : 30 - 20000 Hz
Tweeter : 25 mm, dôme tissu
Médium : membrane fibre de verre, diamètre 17 cm
Grave : 2 x 21 cm de diamètre
, membrane cellulose
Dimensions (lxhxp) : 230 x 1080 x 340 mm
Poids unitaire : 20,4 kg
Mes conditions :
ensemble HC Davis composé de colonnes Dhavani/centrale Dhavani/maya rear + caisson EQ FF12
ampli Pioneer vsx
pièce à sonoriser : 35m2 avec beaucoup de largeur entre les colonnes (5m, et 3m chacune depuis le canapé)
hauteur sous plafond en bois : de 3 à 5m vers l'arrière
grand tapis en jonc de mer, nombreux rideaux, salon en L
CR rapide :
--> points positifs :
- J'étais persuadé que les maya offraient des basses sèches et percutantes.. mais en réalité presque fades face aux Dhavani. La paire de woofer en 21cm y est pour quelque chose, je comprends maintenant ce que basses sèches et percutantes veut dire.. c'est très agréable en hifi comme en HC
- Pas déçu du médium / aigu, ils sont sensiblement équivalent des Maya et pour cause, c'est la même gamme, et les mêmes matériaux. L'écart se creuse dès qu'on utilise la double paire de borniers, avec le bi-câblage et la"bi-amp" qui viennent donner du punch et plus de précisions dans le haut du spectre. A ce niveau, je retrouve complètement la capacité de la centrale Dhavani
- le gros point fort de ces colonnes, c'est leur présence. Difficile à décrire, je dirais simplement qu'il y a une très grosse présence , elles remplissent la pièce, les voix vous saisissent. C'est un son agréable, et très enveloppant, une merveille en HC et J'ose dire que j'ai retrouvé cette sensation que j'avais éprouvé lors d'une écoute sur des Focal Aria 936.
- le rendement est très correct me semble-t-il, je tourne toujours à -30 , -20 sur le potard de l'ampli. Aucun problème de puissance, elles ne bronchent pas.
--> points négatifs (soyons objectif et pas Fan boy) :
- Le réglage avec le caisson est moins évident sur les Dhavani qu'avec les Maya. Sur les Maya, le crossover à 80 était pleinement justifié tandis que sur les Dhavani, en HC (pas de caisson en hifi, c'est inutile avec ces colonnes), je ne parviens pas à me décider entre 50 et 80, n'ayant pas de réglages intermédiaires.
- L'encombrement, le Waf est plutôt faible. Bien qu'elles soient très sobres, elles ont besoin de place pour d'exprimer.
- petit détail supplémentaire : leur taille m'empêche d'avoir tous les tweeters à la même hauteur , j'ai maintenant un écart d'une vingtaine de centimètres avec la centrale, posée sous la tv.
Voilà pour une première réaction à chaud, je poursuis le rôdage (il me manque env une 20h d'écoute) pour confirmer mes sensations mais toujours aussi convaincu des qualités de cette marque.
