remi79 a écrit:est ce facile a changer sois meme??
je suis un horrible bricoleur....
Si c'est comme mes RF52 oui c'est très facile
La façade avant est composée de deux parties
Il faut juste dévisser les 8 Vis de la
moitié-haute de la Facade avant qui intégre le pavillon et recouvrent les deux boomers.
Attention juste car le moteur à compression du Pavillon est solidaire de cette facade.
Donc bien penser à retirer les Cosses électriques du moteur à compression avant de retirer complétement la façade,.....De mémoire les deux cables du Pav sont
Noir et
Vert Ensuite les Boomers sont maintenues par 4 vis chacuns. Tu dévisses prudemment juste les 4 du Boomer à changer
Attention Il pése son poids
Tu débranches proprement les cosses (
Noir et
Rouge il me semble) et tu les met sur le nouveau et tu remonte le tout.
Nota : Que ce soit le Pav Medium/aigu ou les Boomers les contacteurs électriques + et - ne sont pas de la meme taille idem pour les Cosses. Cela fait office de détrompeur donc il n'y a pas normalement de risque de faire d'erreur.
Voilà tout
Normalement tu ne devrais pas en avoir pour plus d'1/4 d'heure.
