En gros, il faut voir ton ampli a 8 ohm il peu delivrer combien de W. prevoir 10 ou 20 en plus.
et surtout, regarder le THD (Total Harmonic Distortion), ca sert a rien de fournir 150W a 8Ohm si ton THD est supérieur a 1%.
Un bon THD a 150W 8ohm, c'est environ 0.1 %
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ssebs, theutheu et 140 invités
tout abord bonjour a tous je me présente top 13 je vais être dans peut de temps un heures propriétaire de sais superbe enceinte kef je viens de les commander sur un site bien connue de tous se serra pour la centrale KEFQ600CNR ,pour les frontale KEFQ900NR et pour les surounds j est choisi idem que pour l avanti KEFQ900NR et le tout driver par un amplis yamaha rxv 2067 vous en panser quoi bon mariage ou sa va êtres un divorce annoncer
- top13
- Inscription Forum: 28 Juil 2009 20:11
ShadowFax69 a écrit:En gros, il faut voir ton ampli a 8 ohm il peu delivrer combien de W. prevoir 10 ou 20 en plus.
Merci pour ce petit cours même si il faut que j'agrandisse mes connaissances en audio car là je suis un peu perdu quand même avec ce que tu m'explique, enfin bref, donc à ce que je comprends je serais en sous régime avec ces enceintes, donc si je les prends et par la suite je change d'ampli, il ne devrait pas y avoir de risque que je les chocs avec cet ampli car je ne développerais pas suffisamment de watts pour les exploiter, es-ce bien cela ?
Est ce que je peux envisager un achat et les mettre sur mon ampli sans les abîmées et changer l'ampli plus tard?
Merci pour tes réponses
- Chouille07
- Inscription Forum: 20 Jan 2007 16:44
ShadowFax69 a écrit:c une simple questions de math.
les KEF Q700 sont a 150W pour 8Ohm.
ton ampli peu delivrer du max 130W en 8Ohm. Et encore... Il faut un peu de reserve en puissance.
Les Q700 ont une puissance admissible de 150W, ça ne conditionne en rien la puissance nécessaire pour les faire fonctionner correctement.
Perso je ne connais pas le RX-V1900, mais je dirais qu'il peut s'en sortir avec des Q700 mais pas forcément leur faire donner tout ce qu'elles ont, et encore moins dans une config 7.1.
J'aurais plutôt tendance à revendre la paire de satellite en trop et la centrale pour investir dans une Q600c en plus, pour conserver une bonne cohérence de la scène frontale.
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
top13 a écrit:tout abord bonjour a tous je me présente top 13 je vais être dans peut de temps un heures propriétaire de sais superbe enceinte kef je viens de les commander sur un site bien connue de tous se serra pour la centrale KEFQ600CNR ,pour les frontale KEFQ900NR et pour les surounds j est choisi idem que pour l avanti KEFQ900NR et le tout driver par un amplis yamaha rxv 2067 vous en panser quoi bon mariage ou sa va êtres un divorce annoncer
Avec 4 Q900, ton ampli risque bien d'être à la peine. La case "bloc de puissance" risque fort d'être indispensable.
- GeorgeCulasse
N'importe quoi .
Comme le dit Georges Culasse, la puissance admissible est corrélée de façon extrêmement indirecte avec la puissance nécessaire à faire bouger des enceintes, ça donne surtout une indication de ce que l'enceinte peut "encaisser".
Après il est vrai que des Q700 demanderont sans doute pas mal de watts pour être bien exploitées, plus à voir à leurs dimensions et leur sensibilité assez moyenne (89dB), bien qu'au final il n'y a qu'une écoute qui pourra réellement permettre de juger de leur besoin en courant.
Mais 100W c'est déjà beaucoup, si c'est bien ce qui est délivré par l'ampli... En effet le Yamaha 1900 donné pour 7x130W sous 8 ohms a une alim de 630W, donc il faut plutôt compter au mieux sur 80W par canal en 5.1 (et moins encore en 7.1). Mais 80W (rms) c'est déjà bien, et heureusement parce que sinon les pauvres amateurs de musiques et leurs amplis stéréos qui tournent souvent plus autour de 2x 50 à 70W que de 2x 100W, à moins de s’orienter dans le haut-de-gamme, seraient bien malheureux!
Le Yam 1900 a des chances de driver de façon correct ces Q700 amha, et tu pourras toujours ajouter secondairement des blocs de puissances au besoin.
Sinon oui, encore du mm avis que Georges Culasse, oublie la centrale du pack 3005 qui n'a aucune chance de s'associer correctement avec les enceintes de la série Q.
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Pour ma part, j'ai un RVX 1800 avec 2 IQ9, 2 IQ1 et la centrale et ça fonctionne parfaitement bien... L'ampli ne semble pas souffrir...
- GIC
- Inscription Forum: 05 Avr 2008 6:14
du kef
bonsoir a vous tous je suis le petites nouveaux je viens de rentrer dans le club des heureux propriétaire d enceinte kef je viens de commander des Q900
je vais les maries avec un yamaha rxv 2067
j aimerez savoir se que vous en panser
- top13
GeorgeCulasse a écrit:top13 a écrit:tout abord bonjour a tous je me présente top 13 je vais être dans peut de temps un heures propriétaire de sais superbe enceinte kef je viens de les commander sur un site bien connue de tous se serra pour la centrale KEFQ600CNR ,pour les frontale KEFQ900NR et pour les surounds j est choisi idem que pour l avanti KEFQ900NR et le tout driver par un amplis yamaha rxv 2067 vous en panser quoi bon mariage ou sa va êtres un divorce annoncer
quelle amplis ou bloc de puissance me conseille tu un bon conseille serez bien venu merci
- top13
ca n'a jamais ete question de savoir si ca va marcher ou pas.
La question c'est comment exploiter a fond les enceintes.
Et pour rester coherent, avec les satelittes petite et la q600, c'est les 700 qui on le meme diametre. Les q900 sont plus grande en diamètre. Son pas coherent.
Et encore... Tout ca pour dire que ce qui compte avant tout, c'est la zone d'ecoute, son volume, etc. Commence par ca. Si c'est pas au top, achete de la merde de carouf, ca sera pareil.
Kef ou pas, quand ton mur renvoi le son et que ton carrelage fait pareil, ca sera merdique.
- ShadowFax69
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 16:03
Qui a déjà démonte / remplacer un tweeter sur une kef iQ 5 ou 50 je penses que cet le même montage .
Le miens vient de rendre l'âme et j'ai passe commande pour e remplacer.
- zsoprano
- Inscription Forum: 13 Nov 2008 21:01
- zsoprano
ça y est !!! je les ai!
KEF iQ50... Je viens de terminer mon installation. C'est pas encore trop beau esthétiquement, y'a des câbles partout, mais, bien content, tous fonctionne. Pas mal surpris à la première écoute, assez plat, je trouvais... Mais en faite, je n'avais pas configuré mon ampli (Yamaha 473, tout neuf également).
Plus qu'à booster le son demain, maintenant je risque de me faire engueuler par madame.
En touts cas, super content, elles sont magnifiques... vraiment aucun regret... Maintenant va falloir les roder.
D'ailleurs combien d'heures de rodage? 20h? 50h? j'ai eu plusieurs échos, mais pas mal d'avis différents. Et le rodage, à quel volume?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- clapiotte
- Inscription Forum: 13 Jan 2013 11:28
Pour info je drive mes R900 avec un Audiomat Opera Reference de 2x30W. La puissance admissible des R900 est de 250W.
Les enceintes sont tenues d une main de fer et la puissance ressentie est assez enorme, ca pousse fort, il y a du couple. Meme par rapport aux 2 amplis,precedents sur ces enceintes a savoir le Denon pma 2000R de 2x80w et le Creek Destiny 2 de 2 x 120w en 8ohm.
Certes l,audiomat fonctionne en classe A et avec tubes mais c est surtout l,alimentation et la capacite en courant qu il faut regarder donc la pression acoustique que peut generer l,ampli,sur les HP. Beaucoup de watt sans courant ne donneront pas grand chose.
My 2 cents
My 2 cents
- drovich
- Inscription Forum: 23 Fév 2012 19:29
Une petite question:
Serait-il choquant de mettre une paire d'iQ1 ou 10 en surround sachant que j'ai une paire d'iQ50 déjà sur un ampli Yamaha rx-v473?
En tout cas,j'en recherche une paire si quelqu'un en vend une!!!
- clapiotte
