» 03 Mai 2012 19:50
Avec Gentlegiant, les deux après midi derniers, on a fait des écoutes des ADAM S3XH. Chez moi j'ai la possibilité de des utilsier en solo, ou couplées avec un sub comprenant 3x30 cm ( 1actif/2passifs) . Dans cette dernière configuration, le relais entre les enceintes et le sub se fait à 60hz, ce qui permet d'alléger la charge de travail dans le bas des S3Xh. Le sub descend jusque 19hz fréquence en dessous de laquelle il est filtré pour ne pas endommager le hp.
Comme on y a passé du temps, on a fait une revus de tous les genres musicaux . Point positif, la S3XH ne prend parti pour aucun style musical particulier. On peut écouter tous les styles sans aucune arrière pensée ou se plonger dans les bandes sons de cinéma avec bonheur.
En terme de capacité en niveau, nous n'avons pas trouvé la limite dans ma pièce ( que ce soit S3Xh solo ou couplées au caisson) sachant que les pointes de modulations les plus importantes ont atteint sans aucun problème 104/105 db(c) à 3 m des enceintes.
Petite anecdote marrante , le niveau de grave des S3Xh en solo est déjà très fourni. Gentlegiant ne les connaissait pas du tout , et quand il est arrivé hier après midi , les découvrant pour la première fois, était persuadé que j'avais le sub en fonction. Pour se rendre compte que le grave et l'extrème grave était fournis uniquement par les Adam, il a fallu qu'il aille coller sa main sur le hp du caisson pour convenir qu'il n'était pas activé.
On peut donc envisager sereinement d'utiliser les S3-xh seules sans frustration même en étant habitué à de grandes enceintes.
Le niveau de détail fournis par les Adam est vraiment excellent. Le rendu conserve quoiqu'il se passe sa cohérence avec une image stéréo précise. Sans commune mesure avec ce que j'ai pu entendre jusque là sur des enceintes passives.Les notions de distances sont saisissantes.
Quelque soit le niveau auquel on a écouté, nous n'avons pas pu constater le moindre problème de détail ou de son se mélangeant. Tout reste bien net .
Ma plus grande appréhension avec les S3Xh était de perdre sur l'ampleur de l'écoute. Ce n'est pas le cas. La taille de l'écoute dépend de ce qui a été placé sur le cd ou le dvd. Pas de l'enceinte.
Evidemment, dans des pièces plus grandes que la mienne ( 26m2). Il faudrait peut être passer sur des modèles supérieurs de la gamme suivant si on ne veut/peut utiliser un sub. Sinon avec un sub , le rendu n' a vraiment rien à envier à des enceintes plus conséquentes en terme de volume ( je pense notamment aux Infinity kappa 9.2 ou aux JBL array 1400 que j'ai eu précedemment)
On avait quelques points de repère avec des enregistrement d'Igor Kirkwood , le sacre du printemps, Js Bach ( guitare à 10 cordes/Pascal Boëls) puis d'autres amenés comme Jean Louis Murat ( dont un live aux studio guillaume tell excellent) , un live de Lee ritenour, et puis un cd de Rodrigo Y gabriela et encore bien d'autres.
Les points marquants , outre le plaisir d'écoute que je n'ai quasiment jamais connu, sont une dynamique implacable et incroyable venant de si petits hp , un rendu caméléon mais avec toujours une qualité de timbre, de détail et d'image sonore au dessus de tout soupçon. La versatilité de l'enceinte capable de tout passer sans avoir une arrière pensée sur le niveau disponible.
La prochaine évolution sera peut être , pour rester dans la même marque, deux SUB12 ADAM qui serviront de supports pour les S3XH car ma position d'écoute est assez basse et le permettrait.
Cette évolution est non urgente, et je suis parfaitement satisfait de cet achat après avoir longuement hésité avec également des S4XH et des S5XV.
Avec un bon sub, les S3XH conviennent parfaitement dans un volume de moins de 30M2 à Environ 3m des enceintes
