J'ai besoin de vos conseils concernant le placement de mes enceintes.
Je suis actuellement équipé d'un pack 5.1 Jamo S406 et je vais remplacer mes colonnes et la centrale par 3 enceintes sib XL.
Ce changement est d'abord motivé par le côté esthétique afin d'alléger l'installation.
Je vais supprimer le meuble en pin anglais afin de centrer le meuble TV (qui va également être changé dans un 2ème temps). Par la même occasion, je vais également recentrer mon écran.
Pour l'installation de mes sib XL, je pensais les mettre dans chaque coin : qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos conseils.
Uploaded with ImageShack.us
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 178 invités
perso je metrais les fronts à mi hauteur de l'ecran de chaque coté , l a centrale sur le meuble ou juste en dessu de l'écran centrée bien évidament les arrieres en latérale pas trop haute à la me hauteur que les front attend d'autre conseil
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Première remarque, si tu en profites pour recentrer l'écran , descend le un peu, les yeux du spectateur doivent se situer au centre de l'écran
ensuite, la centrale doit être la plus près de l'écran et dans le même plan donc juste en dessous comme tu l'as fait, c'est déjà une bonne position,
pour ce qui est des frontales, elles doivent aussi être plan avec l'écran et au niveau des oreilles de l'auditeur, tu peux utiliser les pieds idoines (mais ceux-ci reviennent chers) si tu n'as pas le choix tu peux les suspendre, il faudra les orienter vers l'auditeur, là tu peux choisir des attaches vogel's pour pouvoir avoir une bonne liberté de rotation et ce dans toutes les directions.
Pour ce qui est enceintes surrounds, quelles sont elles ? et qu'il y a t-il derrière ton canapé ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Bien en phase avec Redcarla, il faut un peu descendre l'écran, ce sera moins fatiguant lors des grosses séances type "Seigneur des Anneaux".
Mettre les frontales dans les coins, pourquoi pas ? Moi je tenterais. Ca va réhausser les basses, mais si une partie est prise en charge par le caisson, l'impact devrait être limité.
Le recentrage de l'écran est indispensable, et pour être bien entre les 2 frontales, et pour le coté esthétique.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci à vous 3 pour vos conseils.
Je suis tout à fait d'accord avec vous pour recentrer l'écran.
Concernant la hauteur de l'écran, je ne peux pas le descendre plus ou je vais être gêner avec la télé (l'écran ne passe pas devant). De plus, mon VP n'est pas fixé au plafond mais dans un meuble à une hauteur de 130 cm.
Concernant les surround, ils sont posés sur des pieds à chaque coin du canapé.
Pour la fixation de mes enceintes, je pense plutôt "bricoler" un support qui viendra épouser l'angle. Vous pensez que l'enceinte doit-être à 45° ou à un angle supérieur par rapport au mur du fond ?
- webkreator
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 14:45
Bon, OK on laisse l'écran à la même hauteur mais on le décale à droite, c'est l'essentiel !
Pas moyen de plaquer la TV contre le mur pour qu'elle se glisse derrière l'écran lorsqu'il est déroulé ?
45°, ça me parait beaucoup, à moins de regarder le film assis sur la table basse
Je ferais en sorte que les enceintes soient pointées vers le centre du canapé.
Le problème c'est que la télé est trop épaisse, il faudrait une bonne dizaine de centimètres et actuellement j'ai 6 cm derrière l'écran.
La solution serait de changer de télé mais ma moitié risque de ne pas être d'accord !
- webkreator
Et creuser une cavité dans le mur pour y loger la TV ?
Si le mur est isolé avec 10 cm de polystyrène, tu découpes le plâtre et tu enlèves la mousse.
Puis tu mets une plaque de polystyrène plus fine au fond et sur les cotés (3cm), renforcés par une fine plaque de contre-plaqué ou découpe de plâtre dans du BA13. Et voilà, tu as gagné la profondeur qu'il te fallait ...
Mais fais la cavité de la taille de la TV + 15 cm de chaque coté, pour laisser le matériel respirer et pour accueillir la nouvelle TV plus tard ...
webkreator a écrit:Le problème c'est que la télé est trop épaisse, il faudrait une bonne dizaine de centimètres et actuellement j'ai 6 cm derrière l'écran.
Pas moyen d'avancer un peu l'écran pour que la télé soit complémént derrière, sur le meuble central, et remonter celui-ci quand tu la regardes?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Jean16 a écrit:webkreator a écrit:Le problème c'est que la télé est trop épaisse, il faudrait une bonne dizaine de centimètres et actuellement j'ai 6 cm derrière l'écran.
Effectivement, c'est la solution que j'ai retenu.
Ce sera moins coûteux que de changer de télé !
- webkreator
- webkreator
Bien !! qu'est-ce que ce "coin" HC respire mieux !
Bravo belle avançée.
On a vraiment envie d'oublier l'ancienne configuration.
On attend la suite.
Je possède également un pack Jamo 5.1 S406 (qui reste efficace pour les petites pièces). J'ai mis les colonnes un peu plus vers les coins et le caisson plus proche de la TV. Par contre, en l'espèce, peut-être que le meuble est un peu trop grand en largeur pour que tu puisses faire la même chose.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Et ben, je crois qu'en plus tu as gagné le prix des SIB XL, car vu ton installation, je ne vois plus l'intérêt de passer à des SIB pour alléger la salon. Il est nickel ton salon ainsi.
Très bonne remarque de Evangelion77. J'essaierais d'écarter un peu plus les colonnes. L'avantage est double :
- scène sonore avant bien plus large et plus cohérente avec la taille de l'écran
- nouveau positionnement du caisson entre le meuble TV et la colonne droite.
Et oui, on a complètement oublié l'ancienne configuration, et ça fait du bien !!! Sur le plan sonore, tu dois entendre la différence. Le son doit respirer maintenant !
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
- webkreator
24 messages
