Le haut-parleur de mon caisson de basse JAMO est mort. Ça va faire 20 ans que je l'ai donc bon... le contour de la membrane part en morceaux.
J’aimerai juste changer le haut-parleur à moindre de frais.
Voici les spécifications du haut-parleur d'origine :
JAMO 20316 8" Paper Cone Woofer
8" woofer with stiff but light paper cone, foam surround, and bumped back plate. The four-layer voice coil provides increased power handling and bass response. Recommended for bass or midrange use in sealed enclosures. Buyout, limited quantities. Specifications: *Power handling: 50 watts RMS/100 watts max *VCdia: 1-1/4" *Le: 3.06 mH *Impedance: 8 ohms *Re: 5.47 ohms *Frequency response: 40-2,000 Hz *Fs: 48 Hz *SPL: 87 dB 1W/1m *Vas: 1.13 cu. ft. *Qms: 7.10 *Qes: 0.73 *Qts: 0.66 *Xmax: 3 mm *Dimensions: A: 8-1/16", B: 7-1/4", C: 3-1/8".
J’essaie donc de trouver un haut-parleur pas trop cher qui puisse remplacer celui-là, donc un 8 pouce, 8 ohms, d'au moins 50 watts RMS.
J’ai trouvé des choses à tarif raisonnable, mais avec des fréquences de 60 hz - 5 khz (comme le ACW08-108 http://www.audiophony.com/index.php?code=9629&cat1=s10000&cat2=s24000&cat3=s19000&lang=fr) voir 70 hz - 5 khz (comme le Elokance 8WF300 http://www.sonovente.com/elokance-8wf300-p32529.html).
Je ne suis pas expert dans le domaine, mais de ce que je lis, j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt un haut-parleur qui commence à 40hz, car on laisse plutôt la plage en dessous des 80hz pour le caisson, hors si son haut-parleur ne commence qu'a 60 ou 70hz, il reste pas grand-chose...
Est-ce que je me trompe ? auriez-vous une référence à me conseiller ?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gandalf2003, pillo2a et 173 invités
conseil pour remplacement subwoofer sur caison de basse JAMO
- xtream14
- Inscription Forum: 15 Mar 2010 23:50
Je me répond à moi même car ça pourrais servir à d'autres : j'ai pu avoir des infos dans un magasin de sonorisation et trouvé un haut parleur pour remplacer mon JAMO. Effectivement des hauts parleurs avec une frequences basses dans les 60/70 hz c'est pas assez bas.
J'ai donc pris un Monacor SP-90 (fréquence basse à 45hz) dont vous trouverez les caractéristiques sur ce site : http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-monacor-sp-90-8-ohm-20-5-cm.html
- xtream14
Si c'est la suspension autour de la membrane qui est HS cela se répare facilement par des gens qui savent faire, comme par exemple : http://www.haut-parleur.net/
Sinon si tu penses pouvoir le faire des tutos existes pour ça: http://remembranage.fr/reparation.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Q-r-KfBvt4
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
effectivement, c'était la suspension. merci de l'info, j'aurai jamais pensé que ça pouvait se réparer.
- xtream14
Bonjour Xtream14
Dis moi, ayant le même caisson et le même problème que toi, j'aimerai savoir pour quelle option tu as opté, la réparation, ou l'achat du hp que tu avais choisi (monacor sp90), et si c'est l'achat du hp, quelles sont tes retours par rapport à celui-ci ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- goagom
- Inscription Forum: 04 Nov 2017 13:27
Hello. J'ai acheté le monacor et j'en suis très content. Installation facile, bon son, rien a redire.
- xtream14
-Bonjour,
donc, je vais te suivre et faire l'achat de ce hp plutôt que de faire réparer le jamo (différence de 12 Euros).
Merci beaucoup pour ton retour xtream14
Bonne journée.
Bonne journée.
- goagom
J'irai plutôt vers ce haut-parleur : https://www.monacor.com/products/compon ... s/sph-210/
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
Fréquence de résonance bien plus basse ( 28 Hz contre 45 Hz ), donc des basses plus profondes !! Le Monacor que tu as montré est pas terrible si tu veux mon avis.
Ou lui : https://www.audiophonics.fr/fr/hautparl ... -5814.html
Ou encore lui : https://www.audiophonics.fr/fr/hautparl ... -5789.html
Plus adaptés à un usage subwoofer
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut subway2400,
Merci pour tes infos, mais j'ai été un peu trop vite, et j'ai commandé le même hp que xtream14.
Je verrai par la suite si il me satisfait ou non, dans ce dernier cas, je verrai ceux que tu as conseillé.
Merci encore !
Merci encore !
- goagom
Je pense que tu seras satisfait car ça sera toujours mieux que le haut-parleur d'origine JAMO. J'ai eu un JAMO Sub40 avec un haut-parleur similaire, mes Monitor Audio Bronze BX2 sont plus propres, descendent plus bas, et pendant que le JAMO saturait plein pot elles en étaient encore à se promener Par contre le nouveau ne fait que 35W contre 50 donc il risque de saturer plus vite ! Enfin, j'ai bien dit risque, car apparemment il est plus sensible ( même puissance injectée = pression acoustique obtenue supérieure ).
Je te conseille ( c'est que je ferais par perfectionnisme ) de renvoyer celui qui a été commandé ( vente à distance = 14-15 jours pour renvoyer ) et prendre lui à la place : http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
Pas vraiment cher mais il se prête mieux à faire subwoofer. C'est vraiment la référence que je te conseille.
Quand j'avais construit un caisson de basses j'avais sélectionné ce boomer : https://www.parts-express.com/dayton-au ... m--295-202 - 4,75kg et le port à partir des USA m'a coûté autant que le haut-parleur
Je me suis bien amusé
- Subway2400
Bonjour !
Je cherche également à remplacer un HP (déchiré par mon chat !) sur un caisson de Basses JAMO SUB 40, avez-vous un conseil sur un haut-parleur ? Merci ! ou un site ou l'acheter !
Merci à Vous
Merci à Vous
- ZenPiPS
- Inscription Forum: 28 Déc 2021 19:35
- Subway2400
Merci Subway2400 !
Mais c'est un 8 Ohm qu'il faut non ? En fait je ne capte pas trop la différence hein !
- ZenPiPS
Sur les subwoofers, en général on a des haut-parleurs en 4 ohms pour maximiser la puissance de l'ampli. Un même ampli sortira plus de puissance avec un HP de 4 ohms que 8 ohms.
Si tu as un multimètre tu peux toujours mesurer la résistance aux bornes du haut-parleur d'origine du caisson (en l'ayant débranché de l'ampli avant), tu devrais trouver entre 3,5 à 5 ohms si c'est un haut-parleur 4 ohms.
- Subway2400
Euh, je pense qu'on mesure une résistance de 4,5~5,5 Ohm sur un hp d'impédance de 8 Ohm, à mon humble avis.
Autre point, si l'ampli n'a pas été prévu pour fonctionner en 4 Ohm, ça va le flinguer à terme, non ?
Sinon j'ai un Jamo E 4SUB.1 avec un HP ref 20416 à rééquiper également. Je parcours les Monacor, Dayton, Visaton, Lavoce, Fountek, SB Acoustics...
Ici les éléments pour le 20316 équipant les enceintes 7.7 et le caisson SW708, est-ce équivalent, et peut-on se baser sur ces paramètres pour remplacer le 20416 ?
Volumes extérieurs comparés des SW708 et E4SUB.1 : 37,52l et 37,60l.
https://www.petoindominique.fr/php/mysq ... hp?hp=6017
Il recommande les bass reflex pour des volumes compris entre Entre 77.2l et 206.8l !
- zan33
- Inscription Forum: 24 Mai 2010 23:06
19 messages
