En allumage auto, le mien a tendance à s'allumer vraiment qu'à partir d'un certain volume (je dirais à partir -30 dB). J'habite en appartement donc j'avais pas envie de toujours monter le son pour que le caisson s'allume, ni même avoir le caisson qui s'éteint en plein milieu d'un film un peu tard dans la soirée. Je l'ai vu plein de fois passer au "rouge" sur témoin "KEF" situé au dessus. J'essaierai de le laisser à ON tout le temps quelques temps, au moins que tu puisses comparer.
Sinon tu as positionné le niveau du caisson à 0 sur le curseur du caisson ?
Le mien est d'une précision chirurgicale mais durant les premières écoutes ça m'a fait un vide par rapport à mon ancienne configuration où le caisson était trop présent tout le temps.
L'adaptative DRC, c'est l'équivalent du mode nuit chez d'autre fabricant d'ampli. Ca coupe la dynamique au profit d'une meilleure tolérance chez le voisinage Ca retire pas mal de grave.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Google Adsense [Bot], kdrix et 271 invités
CR Pro : KEF KHT3005, la nouvelle référence?
- bitonio
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 22:41
Si tu veux pallier à ce souci, tu dois relever le signal de l'ampli à ton caisson et baisser le volume de sortie sur le caisson pour réequilibrer l'ensemble.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Merci de vos réponses,
Mais comment fais tu ça meep, au niveau de l ampli? Et sur le caisson du 3005, il n y a pas de réglage de volume... Hormis les 3 positions 0, 6db, 12db.
Merci,
Merci,
- joris33
- Inscription Forum: 03 Jan 2011 14:57
joris33 a écrit:Merci de vos réponses,
Merci,
J'ai eu cet HTB2 et je me permets d'intervenir.
Tu laisses le bouton du dessous à 0 et tu augmentes le canal sub sur ton ampli pour qu'il démarre plus tôt, c'est ce que j'avais fais sur le mien.
Si les autres canaux sont, par exemple, à environ 0db tu pousses celui-ci à +3, +4 ou +5db jusqu'à ce que tu obtiennes satisfaction.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Merci de ta réponse,
Je suis bien en position 0 sous le sub, si je comprend bien augmenter le canal sub, c est augmenter le niveau sonore en manuel. Et mon souci est la malgré que je mette à fond +10db et les autres a environ 0db, son niveau sonore reste bien plus bas...
Merci de préciser si j ai bien compris
- joris33
joris33 a écrit:Merci de ta réponse,
Oui tu semble avoir très bien compris.
Pour le mien ça faisait ça aussi et je l'ai passé à +6db par le bouton dessous et j'ai vraiment eu bien plus de basse, après quelques jours de fonctionnement j'ai été obligé de le remettre à 0 car là j'en avais trop, c'est comme si le fait d'avoir gonflé le grave à +6 l'avait débloqué ou dégommé, voir rodé.
Essaie ça aussi pour voir si c'est le même phénomène qui se produit, laisse le aussi avec le canal à +10 et si c'est trop tu descends celui-ci progressivement.
C'est ça.
Laisse la sortie de ton ampli à +10, et monte le volume sur ton caisson jusqu'à trouver le bon équilibre.
Il devrait se déclencher même à faible volume.
- Meep
Merci à tous, ça va bpc mieux. J ai tout mis à fond, et je baisse petit a petit.
Encore merci
Encore merci
- joris33
Salut et question toute bête Joris33, tu as quoi comme câble RCA pour le caisson? Car il ne faut pas non plus négliger, la connectique et entre un câble sans nom et un câble de qualité, tu peux une différence de comportement du HTB2SE. Je finis mon installation non dédiée vidéoprojection et j'en ai profité d'avoir tout démonté, pour remplacé le câble caisson acheté à pas cher chez Darty, par un câble de qualité, verdict le caisson est encore plus réactif, les basses sont plus tendues précises qu'avec le câble d'avant et j'ai dû réduire le volume sur l'ampli de 2db. La ref pour ceux que ça intéressent Connect Research OCR4102, tout mes câbles ont et sont au fur et à mesure changé pour cette marque d'excellent rapport qualité prix. Pour le vp j'ai un HDMI de 12.5m qui si il est branché direct en sorti d'ampli ne délivre pas le signal vidéo, j'ai fait le test. Ayant un commutateur/ amplificateur de signal de chez Connect là pas de soucis j'ai le signal qui arrive au vp. une chance j'ai besoin du commutateur dans ma chaine, sinon je changerai ce câble HDMI aussi pour un modèle avec amplificateur de signal intégré. Donc Joris tout cela pour dire vois aussi du coté de ta connectique.
Edit: Depuis le 14 avril tu en es où dans tes réglages avec le caisson tu as du mieux?
Charon
Charon
- charon
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 12:26
On trouve des câbles RCA de qualité équivalente pour 10 fois moins cher que ces Connect Research OCR4102.
Le plus astucieux est généralement de prendre la moitié d'un câble stéréo.
Quant à gagner 2 dB ou en réactivité, en précision et tutti quanti...
Mais là c'est dans la tête de chacun...
Deux exemples parmi beaucoup d'autres :
http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_srr1030.htm
http://www.amazon.fr/cuivre-desoxyg%C3% ... 14054681_4
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
B@R, je donne juste une autre piste à suivre, je fais partager mon expérience et oui entre un câble sans nom et un autre câble de marque X Y ou Z tu as bien une différence EN TOUT CAS DANS MON CAS. Après si tu as pu tester tes câbles à pas cher et qu'ils sont aussi bons que des câbles 10, 20 30 fois plus cher ça aurait été sympa de nous en faire profiter. Et j'aurai fait des économies. Si tu as pas testé les câbles proposés, merci de ne pas faire de supposition, sur quelque chose dont tu n'as aucune idée. je pensais être assez prudent, en écrivant et je me cite "La ref pour ceux que ça intéressent..." Mais j'ai peut-être pas été assez explicite. Et suis certain si j'avais pas mis la ref un autre du forum me l'aurait demander.
Bref la réponse la plus importante c'est de savoir où en est Joris33 depuis le 14.
Charon
Charon
- charon
Avant de me faire les 500 pages du topic j'aurai une petite question. Je cherche a faire évoluer mon installation constituée pour le moment d'un ampli onkyo tx sr608 et d'un ensemble Focal sib and cub2.
Le kef 3005se m'a tape dans l'œil.
Le gain sera t'il vraiment important niveau qualité sonore par rapport à mon focal sur mon ampli ?!
Ou est il possible de trouver ce petit bijou si il se vend toujours ?
Et dernière question, y'a t'il un modèle plus récent et plus simple à trouver qui l'aurait remplacé ?!
Merci pour vos lumières
- ragadomire
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 15:49
Je ne sais pas si tu gagneras en qualité car je ne connais que le kit kef que je sais excellent en HC, d'autres connaissant les deux pourront mieux te répondre mais sache que tu en as un en occasion sur ce forum qui est très intéressant.
achat-enceintes-home-cinema/kef-kht3005se-t30047623-15.html
Merci pour ta réponse ! J'ai contacté le vendeur car le prix est vraiment sympa !
Pour le reste si d'autres forumeurs peuvent l'aiguilleur sur l'association kef - onkyo 608... Je part à la quête de Cr sur ce topic !!!
- ragadomire
Bonsoir à tous, je viens d'acheter ce fameux kit kef d'occasion à un forumeur sympathique, elles sont en attente d'installation, j'ai aussi acheté d'occasion un Pio lx85,jai cru comprendre que ce serait une belle association !
Je suis à la recherche de pieds, en attendant j'en ai acheté une paire générique que je vais bricoler pour y fixer les surround arrières.
- Cristof74
- Inscription Forum: 18 Aoû 2014 9:33
