Bonjour à tous.
Je souhaite installer un système Home-Cinéma dans mon salon d’environ 35m² et j’aurais besoin de petits conseils concernant le choix des enceintes (grandes préférences pour les modèles du titre du Post).
Voici des petites informations me concernant sur les caractéristiques du lieu de l’installation et du matériel déjà installé :
J’ai déjà commencé à m’équiper avec :
- Un vidéo projecteur BenQ W1070
https://www.son-video.com/article/videoprojecteurs/benq/w1070
- une toile de projection Lumene Majestic Prenium 300C
https://www.son-video.com/article/ecrans-de-projection-electriques/lumene/majestic-premium-300c
- Câblage passé dans les murs en 4² pour les enceintes Frontales et latérales et 6² pour l’arrière.
- Distance enceintes : frontales ~4m, Latérales ~2m, Arrière ~4m)
- un ampli Onkyo TX-NR838 dont voici les caractéristiques Audio:
https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/onkyo/tx-nr838-silver
Puissance de sortie nominale
7 canaux × 180 W à 6 Ω, 1 kHz, 1 canal étant composé de 1% THD , 1 canal en service, CEI
Puissance dynamique
300 W (3 Ω, avant)
250 W (4 Ω, avant)
150 W (8 Ω, avant)
THD + N (Taux d’harmonique + bruit)
0,08% (20 Hz - 20 kHz, mi-puissance)
Facteur d'amortissement
60 (avant, 1 kHz, 8 Ω)
Sensibilité d'entrée et impédance (déséquilibre)
200 mV/47 k Ω (LINE)
2,5 mV/47 k Ω (PHONO MM)
Niveau de sortie RCA nominale et impédance
200 mV/470 Ω (PRE OUT)
Niveau de sortie RCA maximal et impédance
4,6 V/470 Ω (PRE OUT)
Surcharge phono
70 mV (MM 1 kHz 0,5% Direct)
Réponse en fréquence
5 Hz – 100 kHz/+1 dB, -3 dB (mode direct)
Spécificités de la commande de tonalité
+ ou – 10 dB, 20 Hz (GRAVES)
+ ou – 10 dB, 20 kHz (AIGUES)
Rapport signal-bruit
106 dB (LGNE, IHF-A)
80 dB (PHONO MM, IHF-A)
Impédance de l'enceinte
4 Ω - 16 Ω
J’ai déjà installé des enceintes en colonnes que j’avais sur un vieux Home Cinema tout en un :
https://www.son-video.com/article/chaines-home-cinema-compactes/sony/dav-sb300
Il a fallu que je paramètre l’ampli en 4 Ω pour profiter d’un début d’installation sonore. Je n’ai pas pu brancher le caisson qui est passif, et sur l’enceinte centrale on n’entend pas grand chose et le son est de mauvaise qualité. Obligé de monter le volume du son pendant les dialogues et de le baisser pendant les scènes d’actions. Un peu agaçant.
Après beaucoup de recherche et certaines contraintes familiales et d’ergonomies, je me suis orienté vers des enceintes compactes murales discrètes et à faible encombrement.
Mon choix c’est portée sur la gamme Elipson que je trouve particulièrement esthétique avec un rapport compactes/qualité relativement bonne (Pour info je n’ai encore rien acheté).
Je souhaiterais quelques conseils ou avis, concernant ces enceintes Elipson.
Pour commencer :
Puis-je mélanger la gamme compacte Elipson en murale (6 x Planet M) avec la gamme Prestige Facet (enceinte Frontale : 11C ou 14C et Caisson : Sub8 ou sub10) ? Voici les différents modèles :
Enceintes Elipson Planet M :
https://www.son-video.com/article/packs-d-enceintes-compactes/elipson/planet-m-5-0-mercury-ice
Enceintes Elipson Prestige Facet 11C :
https://www.son-video.com/article/enceintes-centrales/elipson/prestige-facet-11c-blanc
Enceintes Elipson Prestige Facet 14C :
https://www.son-video.com/article/enceintes-centrales/elipson/prestige-facet-14c-blanc
Caisson Elipson Prestige Facet Sub8 :
https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/elipson/prestige-facet-sub8-blanc
Caisson Elipson Prestige Facet Sub10 :
https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/elipson/prestige-facet-sub10-blanc
Le modèle de caisson avec la série Planet est celui-ci mais je n’apprécie pas la forme et l’encombrement (peut-être n'aurais-je pas le choix?):
Caisson Elipson Planet Sub vendu avec la série Planet :
https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/elipson/planet-sub-blanc
Est-ce que ces types d’enceintes peuvent s’adapter à mon ampli ou ne sont-elles pas assez ou trop puissantes ? Je suis novice dans ce domaine et même en essayant de m’auto-former, j’en ai perdu mon latin.
Mon ampli peut supporter 2 Sub. Est-il utile d’en brancher 2 ? Ressentons vraiment une différence ? Vaut-il mieux en brancher 1 de 250W par exemple ou 2 de 150W ?
J’espère que mon descriptif et mes questions sont claires.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos réponses.
Florian
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Elipson Planet, Prestige, Sub : Choix et compatibilitées
- flo87
- Inscription Forum: 16 Avr 2018 10:41
Je te conseille de passer sur des Facet en frontales et des Planet en surround. Même esthétiquement parlant ça fera moins dépareillé sur la scène avant. Des Facet 8B.
Tu pourras mettre ces enceintes sur le tout en un, cependant il faudra le virer car sa qualité audio est au ras des pâquerettes.
La puissance des caissons on s'en fout, le Facet 10 descend à 27Hz ce qui est une belle différence avec les 35Hz du Facet 8. Du coup il te faudra prendre un Facet 10 d'abord.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
Je te remercie pour ta réponse.
Concernant les Facet, ces modèles me plaisent beaucoup mais leurs encombrements sont trop importants par rapport à la place que j'ai. C'est pour ça que j'en avait juste stipulé 1 au centre et frontale qui serait placée sur un meuble et qui s’accorderait avec le (les) caisson. Dans ce cas vaut mieux que je parte sur une Planet L (taille plus importante et meilleurs performances) pour l'enceinte centrale. Ça dépareillera moins. Non?
Concernant le caisson le Facet 10, haut de gamme de la marque, il est top (27Hz - 150 Hz dans une tranche de +ou- 3 dB).
Mais je me demandais s'il n'était nécessaire de prendre le caisson de la gamme Planet. L'amplitude est plus importante mais aucune exactitude des valeurs (30Hz - 240 Hz mais aucune garantie de tranche d'atténuation : ? dB) ?
Enfin dernière question, les Planet M ont une réponse en fréquence de 90Hz- 22kHz. Est-il nécessaire d'avoir un caisson descendant aussi bas en bande passante tel que le Facet 10?
- flo87
3 messages
