Chez moi c'est câbles + pontage câble avec bananes montées maison :
Et ça marche très bien
J'aime bien l'image de l'intérieur des Aria 948, les boomers semblent bien motorisés !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, CDGG, Glenn900, guss 33, Joe306, Mattias17, niaro, PtitLu64 et 175 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour, je viens de lire le test des enceintes Focal Sib Evo Dolby Atmos de ce site :
https://www.lesnumeriques.com/enceintes ... /test.html
Il est indiqué que pour pallier à la directivité des enceintes surround il est conseillé d' installer les enceintes avec un azimut faible, si possible à peine supérieur à 90° — autrement dit, placer ces surround à peine en arrière du niveau des oreilles des auditeurs.
Est ce que ça signifie que je dois coller mon canapé au mur et placer mes enceintes surround à 1m10 pile au niveau de mes oreilles ?
Je ne comprends pas leurs phrase et ne comprend toujours pas ce qu'est un azimut malgré mes recherches sur le web.
Merci d'avance à celui qui pourra me conseiller sur le placement des enceintes 5.1.2 de Focal
- sofien69200
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 16:38
sofien69200 a écrit:Bonjour, je viens de lire le test des enceintes Focal Sib Evo Dolby Atmos de ce site :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azimut
Je comprends qu'il faut placer tes surrounds juste derrière une ligne représentée par l'axe latéral de ton canapé. Bon généralement on conseille un angle de 20-30° en arrière de cette ligne en 5.1, et 0° (donc pile dans l'axe latéral du canapé) pour du 7.1 donc j'imagine qu'ils conseillent de privilégier l'hypothèse basse ?
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
désolé je n'ai pas compris. J'ai juste compris que "latéral" signifie "sur les cotés" (merci google) .
est ce que 0° dans l'axe latéral ça signifie que je doit coller mon canapé au mur là où sont fixés les enceintes avec une hauteur au niveau des oreilles ?
P.S: Quand j'entends parlé d'angle et de position latérale j'ai l'impression d'avoir la connaissance d'un enfant de 6 ans.
- sofien69200
pour moi c'est du chichi , mais la différence d'arrivée sonore entre ton oreille droite et gauche se règle avec un azimut different ,
http://www.cochlea.eu/son/psychoacoustique/localisation
te prend pas la tête place tes enceintes vers centre du point d'écoute ,
sinon meme un torticolis te change d'azimut lool
- steph1877
- Inscription Forum: 21 Mai 2015 13:01
mguw a écrit:Humm.... Pas sur...geekosa a écrit:J'ai déjà changé des straps en cochonium doré par du cuivre 2.5, j'ai obtenu un gain loin d'être bénin.
En même temps, dans le câblage, c'est le maillon faible (la partie avec le cable de moins bonne qualité) qui fait fait la qualité globale. Vaut mieux avoir du cable moyen partout que du super cable et au bout un truc en cochonium, ce dernier va brider le cablage de toute la chaine.
L'intérieur de mes focal Aria 948...
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
J'ai déjà démonté des enceintes, je sais comment c'est fait l'intérieur ^^. Qu'essayes-tu de montrer ?
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
https://www.youtube.com/watch?v=Nrr1UPtizLM
pas de chichi , et un azimut a zéro c'est des hp a 90° de ton axe de vision donc oui canapé sur le mur du fond et tes hp sur le mur latéral face a tes oreilles ,,, mais pour moi c'est pas la meilleure optimisation car en diagonale tu bénéficie des angles des deux mur pour la réverbération
- steph1877
sofien69200 a écrit:désolé je n'ai pas compris. J'ai juste compris que "latéral" signifie "sur les cotés" (merci google) .
Tu t'assieds dans ton canapé, position d'écoute .
Tu lèves les deux bras à plat et tu les poses contre le dossier. Tu dois voir une surround un peu à droite de ta main quand tu tournes la tête côté droit et l'autre un peu à gauche quand tu tournes la tête côté gauche.
Après je ne connais pas ta pièce mais il me semble qu'il n'y a aucun besoin de coller ton canapé au mur du fond. Le mien est aux 2/3 de la pièce et mes surrounds sont comme je t'ai indiqué, contre les murs latéraux.
- babar.ch
Ok merci à vous, je crois que j'ai compris
- sofien69200
je veux juste dire que si focal met du cable aussi pourri à l'interieur, ca doit pas changer le son tant que ca, sinon pour 10€ de cable en plus ils pourraient la vendre 300€ plus chere...
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Du câble "pourri" ... ça reste du 1,5mm² en cuivre apparemment. Aucun soucis avec ça
- Subway2400
j'avais compris ta démarche d'ailleurs c'est dingue voir du câble pareille
- steph1877
Subway2400 a écrit:Du câble "pourri" ... ça reste du 1,5mm² en cuivre apparemment. Aucun soucis avec ça
on est bien d'accord, aucun souci pour moi
- mguw
Du coup, quel intérêt de mettre du câble en 6mm à 100€ le mettre si à l intérieur c'est du 1,5???
En électricité il est plutôt conseiller de garder la même section du départ à l arrivée. Du moins en tete de ligne...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
