Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babasse70, deremi, Ozar et 226 invités
KEF Série T ( 2010 )
Oui enfin il faut relativiser... tu n'es pas dans un auditorium, mais dans un salon ouvert avec pleins de surfaces de réverbération partout...
- mimix
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 22:19
De garder le même marque et modèle des enceintes est bien pour un timbre uniforme. Et c'est vrai que la séries T est visuellement discrète. Pour la caisson par contre il est possible de le changer si tu veux plus, mais ça dépendre aussi aux voisins.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Je recommande fortement de pincer un peu les enceintes vers l'auditeur C'est important, car les tweeter ont une directivité plus ou moins marquée. Il suffit de regarder certains diagrammes de directivité d'un tweeter pour se rendre compte qu'avec 20 à 30° de différence on perd plusieurs dB à 10kHz ! Donc, on arrête la petite science de comptoir et les affirmations du même acabit.
D'un point de vue du caisson de basses, il me semble important d'en prendre un bon, mais le soucis est que madame risque de ne pas trouver un bon caisson à son goût. Je pense qu'il faut faire un compromis avec petites enceintes mais un bon caisson tel qu'un SVS PB1000 ou SB1000.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je viens de recevoir un pack de T205. Kef fournit des plaques en métal de support arrière pour un placement sur les murs. Dans la documentation il y a deux possibilités de montage : avec ces plaques ou bien sans (juste avec deux vis qui dépassent du mur).
Mon mur est constitué de lambris, je peux utiliser l'une ou l'autre option.
Est-ce que cette plaque métallique peut contribuer à améliorer le rendement ou bien est-ce qu'un mur en bois aura le même effet ?
Quelqu'un a essayé avec ou sans ?
- flabelline
- Inscription Forum: 23 Jan 2015 21:16
Merci pour votre aide, effectivement, je pensais respecter les préconisations de Dolby au niveau du placement et des angles d'écoutes.
Je vais peut-être partir sur un système d'entretoise qui permet de bouger l'enceinte ou faire un coffrage fixe.
Pour le caisson, à voir avec Madame, après je ne suis pas collé à une autre maison, la maison le plus proche est à 10m environ.
Pour l'ampli, vous en pensez quoi pour l'Onkyo ? Je pars malheureusement sur une écoute à l'aveugle. Sauf si quelqu'un vers Nantes avec les T205 voulant bien me faire une prez
- mX2viL
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
J'irais bien vers un Yamaha RX-A2050 ou RX-A1060 Bon traitement audio, bon effet bulle, y'a pas de soucis !
- Subway2400
Subway2400 a écrit:J'irais bien vers un Yamaha RX-A2050 ou RX-A1060 Bon traitement audio, bon effet bulle, y'a pas de soucis !
Faudrait vraiment que je puisse faire une écoute :s
- mX2viL
Tu sais, avec les amplis HC tu peux régler tellement de choses qu'ils peuvent prendre n'importe laquelle des sonorités. Moi ça fait bien longtemps que j'utilise une correction acoustique sur mon installation Hi-Fi via Equalizer APO sur mon PC. A l'écoute, on ne pourrait pas dire que c'est une association Monitor Audio + Yamaha, alors tu sais ...
On ne jette jamais une paire d'enceintes dans une pièce et puis basta ... du moins si on veut une écoute sérieuse. Nombre d'audiophiles te diront le contraire, que ça dénature la musique, bla bla bla ... sauf qu'ils ignorent tout de l'extrême influence de la pièce, du point d'écoute, de la disposition des enceintes, sans oublier des enceintes elles-mêmes ... ça c'est le premier point. Et le deuxième est que dans leur effroyable ignorance, ils vont te changer un câble " pour éclaircir la scène sonore " ou pour " donner plus de corps aux voix " tout en s'imaginant un changement évident.
Tu as un délai de rétractation de 14 jours minimum pour tout achat sur le net, profites-en pour tester le Yamaha chez toi, au chaud
- Subway2400
Effectivement, le Yamaha est vraiment sympa car :
- Spotify Prenium.
- Atmos en 5.2.4 (superça)
- 1210W d'amplification, vraiment top non ?
Je suis d'accord avec toi, je ne pense pas avoir l’ouïe pour réellement faire une différence. Après pour la qualité acoustique de la pièce, je ne pense pas pouvoir faire de miracle.
Un ou deux tapis, rideaux sur la baie, peut être un autre qui sépare du salon et du la salle à manger (avec madame, pas sur ...).
Pour le caisson, peut-être le SVS SB1000 du coup, c'est quoi réellement la dif avec le SVS PB1000 ?
- Spotify Prenium.
- mX2viL
Attention à l'amplification, sur les amplis HC elle n'est pas une puissance brute multipliée par le nombre de canaux. La vraie puissance mesurée par les indépendants est ( @ 0,1% de distorsion ) :
http://www.soundandvision.com/content/yamaha-aventage-rx-a2050-av-receiver-review-test-bench#KchgJ4zZLW7wHRXC.97
En gros, 2*178W, 5*101W, 7*54W. Sachant que toutes les enceintes ne sont pas toutes sollicitées au maximum à chaque fois, il n'aura vraiment pas à rougir dans une pièce jusqu'à 50m². Additionne ça à ses fonctionnalités et à sa qualité audio, tu as un très bon ampli
Si c'était un ampli Hi-Fi à brancher sur une platine CD, je t'aurais dit : va écouter, c'est important. Mais pour un ampli HC bourré de traitements personnalisables, tu peux retrouver grosso-modo plusieurs sonorités différentes.
Je te conseille un PB1000 pour une utilisation majoritairement axée sur les films et un SB1000 pour la musique. La version avec évent ( " ported " en anglais ) est plus dynamique mais un peu moins précise que la version close ( " sealed " ) qui quand à elle est un peu plus détaillée mais moins dynamique et moins immersive pour le home-cinema.
2 Channels Continuously Driven, 8-Ohm Loads 177.6 watts
5 Channels Continuously Driven, 8-Ohm Loads 101.4 watts
7 Channels Continuously Driven, 8-Ohm Loads 54.2 watts
- Subway2400
Merci pour ton retour et ton aide, ça fait vraiment plaisir !
OK pour le PB-1000, par contre, j'ai peur que la version "gloss" soit introuvable pour celui-ci.
Edition : Du coup, je pense investir dans ce genre de prise aussi : https://www.amazon.fr/Surround-parleur- ... JG3VAB0YP8
- mX2viL
Y'a pas de soucis
Pour la finition, ils ne l'ont pas en gloss chez Futureland ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Y'a pas de soucis
Oui et non, pour le PB-1000 = non, par contre pour les modèles plus "cher", oui.
- mX2viL
- mX2viL
J'ai un ami qui possède les T205, je suis tombé amoureux du son, du look etc ... pour résumer, je les veux !
Je possède un denon 3200 avec un 5.1 DEFINITIVE PC600 qui me satisfait moyennement.
J'ai plusieurs questions, le pack étant assez ancien, y a t'il plus récent dans le même type de techno ?
Sachant que je ne suis pas un connaisseur de fou en la matière, dans le domaine des enceintes, y a t'il une obsolescence beaucoup plus lente comparé aux produits hightech de nos jours ?
Pour finir, j'ai vu le pack dans les 1500, y aura t'il des soldes sur ce type de matériel car si cela aurait du baisser, depuis le temps que le pack existe, cela aurait déjà du diminuer.
dernière, dernière question, le problème du sub qui s’éteint pas toujours est il résolu ?
Merci en tout cas pour vos reponses (si jamais il y en a)
- hunty34
- Inscription Forum: 23 Nov 2011 11:51
