Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gandalf2003, guss 33, oliveetsese, pillo2a, reservoirpulp et 172 invités
Le kit MONITOR AUDIO APEX
Message » 17 Aoû 2018 18:42
ddetan a écrit:J'ai une utilisation principalement home cinéma..
Pour la taille de la pièce, elle fait 35m2 mais l'espace qui sera dédicacée à l'écoute sera plus réduit 20m2. (mais je ne suis pas à l'abri que mon épouse réorganise le séjour). Pour le moment, ce ne sera pas une pièce dédicacée à cela…
je me doute qu'il y a toujours moyen de faire "mieux" en équipement. Mais si c'est ampli fait déjà mieux que celui du kit pour moins cher…
Ma question portait plus au niveau des coupures par rapport à l'ensemble du système.
Pour l'ampli, bien sur que je vais tester avec mon pioneer...je demandais votre avis dans le cas ou je pourrais faire une superbe affaire sur le marché de l'occasion lol donc si vous avez des avis à me suggérer, ils sont les bienvenus...
Pour le prix le PB1000 sera très bien en HC. mais il faudrait que tu puisses sur ton ampli réglé moins fort le canal de grave pour les écoutes stéréo (certain amplis le permet) car sinon tu risque d'avoir trop de basses lors d'écoute musicale ou juste quand tu regarde autre chose qu'il film.
tu aurait quoi comme budget d'occas pour l'ampli ?
arakis02
Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
Message » 18 Aoû 2018 15:07
Et voilà, je me suis lancé. j'ai confirmé ma commande :-) Pack audio apex 5.0 + subwoofer SVS PB 1000.
Au niveau des cables : le supra 2.5 pour les enceintes et un real cable pour le subwoofer feront l'affaire ??
Je suis donc impatient d'avoir le tout. je vous tiendrai au courant :-) :-)
Je vais tester avec mon ampli LX-83...mais si vous avez quelque chose à me conseiller (vu que je regarde souvent le marché de l'occasion/revente).
ddetan
Inscription Forum: 30 Aoû 2011 22:06
Message » 26 Aoû 2018 14:13
alors des news ?
oli40000
Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Message » 26 Aoû 2018 20:40
Le kit apex a été commandé …..Je suis en attente….et au final, j'ai annulé la commande du SVS PB1000 pour le XTZ 12.17 qui devrait arriver rapidement :-)
ddetan
Message » 28 Aoû 2018 14:34
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter une autre A40 pour mettre 2 a40 en façade et 2 a10 derrière. j'écoute principalement de la musique et bien-sur quelques films de temps en temps. Que valent les A40 en façade par rapport aux a10. Cordialement.
cphilphot
Inscription Forum: 11 Déc 2012 20:07
Message » 05 Jan 2019 17:44
Nouveau sur le forum j'avais une petite question:
Puis je associer mon pack Apex 10(X4) et Apex 40 avec un Velodyne DD12???
Sachant que les Apex sont drivées par un Pioneer SC LX 86.
Usage 60% HC 40% HIFI.
Merci beaucoup!!!
sebdardilly
Inscription Forum: 05 Jan 2019 17:39
Message » 05 Jan 2019 17:55
oui sans problème.
en plus le DD12 est excellent et s'accordera parfaitement avec les Apex
Quand j'avais mes apex j'avais aussi un velodyne et je trouvais ça top
arakis02
Message » 05 Jan 2019 18:10
arakis02 a écrit:oui sans problème.
Merci beaucoup pour ton retour arakis02.
sebdardilly
Message » 28 Jan 2020 16:28
Bonjour tout le monde,
Suite à la lecture de ce forum entre autre, je me suis acheté d'occasion quatres apex A10 et une A40, je suis très content du rapport encombrement, qualité audio.
Mon système est composé de ces enceintes, d'un caisson Boston ASW250 https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/boston-acoustics/asw250-merisier#ficheAvis alimenté par un ampli Yamaha RX-V675 https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/yamaha/rx-v675-titane.
J'aurais voulu savoir d'après vous si au niveau ampli et caisson j'y gagnerais beaucoup à les changer. Que m'apporterais au niveau du son un ampli plus haut de gamme ?
J'utilise ce système pour des films, mais également pour de la musique, mais ne suis pas audiophile.
Merci par avance pour vos retours.
sgoubier
Inscription Forum: 16 Déc 2019 17:29
Message » 28 Jan 2020 16:34
Oui tu gagnerais beaucoup à changer ampli et caissons.
Après tout dépend de ton budget.
Je ne connais pas trop ton ampli, mais ce qui est sur c'est que ton caisson de basses est sous dimensionné pour du home cinema avec le kit Apex.
Donc rien qu'en changeant le caisson tu devrais avoir une belle amélioration, enfin en fonction de ton budget, et de l'acoustique de ta pièce.
oli40000
Message » 28 Jan 2020 16:45
d'accord avec ce qui a été dit surtout que les apex donnent leur meilleur rendement avec un ampli puissant
arakis02
Message » 28 Jan 2020 16:48
Le caisson n'est pas sous dimensionné je trouve, si la pièce fait jusqu'à 30m² ça peut le faire niveau pression acoustique. En revanche il manque d'exploration dans l'infra, 35Hz @-3dB ce n'est pas immense. Un remplacement par un XTZ 1x12 peut s'avérer être une bonne option.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 28 Jan 2020 16:51
Oui j'imagine que mon caisson est limite...pour le budget du caisson, on va dire vers les 500 euros max, mais prêt à regarder du coté de l'occasion. J'ai regardé aussi du coté de bk electronics qui offrent a priori un très bon rapport qualité prix.
Ma pièce fait environ 50 m2, mais la partie dédié ne doit en faire que la moitié.
Donc en priorité ce serait changement de caisson, ce que je ne comprend pas, c'est que l'autocalibration baisse mon caisson..il ne devrait pas l'augmenté, si celui-ci est sous dimensionné ?
Merci pour la réponse en tous cas.
sgoubier
Message » 28 Jan 2020 16:54
Ah les réponses sont plus rapides que les miennes !
Concernant l'ampli, justement, je n'y connais pas, j'avais vu que les Apex il leur faut un ampli puissant, le miens est trop juste ?
sgoubier
sgoubier
