Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, kdrix et 230 invités
<< Les Enceintes Cinéma Pro >>
centre acoustique de l'enceinte à 5/8 du bas de l'écran si ma mémoire est bonne
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
MarcMAME a écrit:DTSman a écrit:Tiens je profites du fait que je commence à positionner mes nouvelles frontales JBL pour savoir si il y a une "équation" qui donne l'écartement optimale des front L+R en fonction par exemple de la base d'image et du recul?
C'est une formule particulièrement complexe, attention accrochez vous, sortez les compas et la calculatrice scientifique !
L'enceinte L doit se positionner sur le bord intérieur gauche de l'image projeté
L'enceinte C doit se positionner au milieu de l'image projeté
L'enceinte R doit se positionner sur le bord intérieur droit de l'image projeté
Peu importe la taille d'image et le recul.
Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à demander des explications.
Tu sors
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
kbil69 a écrit:Il y a une histoire de position du tweeter par rapport à la hauteur de la toile
En fait je me demandais plutot l'impact du pincement de l'enceinte L+R. Entre hifi et hc il y a parfois des différence sur l'angle d'orientation.
Pour la hauteur je vais réhausser les 4673 comme me l'a suggéré CeD pour que le pavillon soir à mi hauteur de la toile environ.
- DTSman
L'angle d'ouverture optimal entre gauche et droite est 45° au point d'écoute. Mais cet angle est souvent en conflit avec l'image (les enceintes sont juste derrière la cadre).
La norme SMPTE prévoit une tolérance de +/- 5°.
Alors dans une install domestique on place les enceintes au bord de l'écran comme ceci:
- à l'intérieur de l'écran en 2.35/1
- à l'extérieur de l'écran en 16/9
DTSman a écrit:Pour la hauteur je vais réhausser les 4673 comme me l'a suggéré CeD pour que le pavillon soir à mi hauteur de la toile environ.
Ce n'est pas le pavillon, ni le tweeter qui détermine la position verticale. C'est le centre acoustique de l'enceinte (toutes fréquences confondues entre 250 et 4000Hz).
Il doit être à 5/8e de la hauteur de l'image (SMPTE)
Le pincement dépend de la largeur de la première rangée de fauteuils et de la directivité des enceintes. Un spectateur assis à l'extrémité doit être arrosé par les deux enceintes gauche et droite dans perte de plus de 3dB à 4kHz ou 6dB à 8kHz.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Merci pour ta réponse JP
Comment puis je calculer le centre acoustique de mes enceintes (en l’occurrence des 4673) même si je doute avoir les outils pour ?
- DTSman
Tu prends la distance entre le centre du woofer et le centre du moteur / 2
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
DTSman a écrit:Merci pour ta réponse JP
C'est pas exactement la distance entre les transducteurs divisée par 2 car ils n'ont pas la même directivité et d'autre part la discrimination spatiale de l'oreille varie avec la fréquence (entre autres).
Pour faire simple, disons 2/3 de la distance (plus proche du tweeter).
Vérifier aussi que les composants sont alignés (même distance depuis le point d'écoute). Sinon, il faudra incliner les enceintes.
ou les aligner avec un délai sur un DSP qui pourrait être utilisé en filtrage actif + correction de fréquences et phases en même temps
- F6HQZ
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
Merci pour les précisions
- DTSman
Merci, quand on dit composants alignés, on prend le entrée ou sortie de pavillon pour les aigus ?
- tex61
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 21:26
en théorie, à hauteur de diaphragme, membrane, mais les filtres participent aussi...
- F6HQZ
La suite logicielle Arta permet un visuel et donc de recaler l'ensemble facilement.
- F6HQZ
Je voulais dire en profondeur, comment bien placer sa compression et pavillon par rapport à la caisse et donc woofer ?
- tex61
le plan de référence est quelque part entre le sommet du dôme cache bobine et le milieu de la profondeur du cône pour un HP normal, et le plan moyen de la membrane d'un moteur de compression (le pavillon n'intervient pas).
- F6HQZ
Au pire ce décalage ce corrige électriquement ( dcx par exemple )
- stephblues57
