Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lambic, Lotusvert, rno92, rom016 et 144 invités
[TOPIC DEDIE] Les enceintes KCS (Kelonic Cinema Sound)
Message » 12 Oct 2018 15:20
Subway, que doit on faire pour les rendre en filtrage actif ?
J’imagine déconnecter le filtre à l’interieur de l’enceinte mais après ?
Merci en tout cas à tous pour vos échanges
Trimajar
Inscription Forum: 12 Mar 2016 17:55
Message » 12 Oct 2018 15:35
Je t'explique ce soir ;)
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 12 Oct 2018 18:40
Subway2400 a écrit:Je t'explique ce soir ;)
Top merci
Trimajar
Message » 12 Oct 2018 20:32
Alors déjà, le tweeter sera directement relié à l'ampli audio, sans intermédiaire. L'amplificateur aura donc un canal dédié par tweeter.
Quant au boomer, il faut dévisser le bornier de l'enceinte, virer le filtre passif ( un circuit imprimé avec des composants dessus ) et brancher les câbles provenant des boomers directement sur le bornier. L'amplificateur aura un canal dédié par boomer.
Rien de compliqué donc :)
En amont de l'amplificateur audio, le filtre actif (par exemple un Behringer DCX2496) prendra le signal des 3 enceintes (3 câbles lui arrivent), et pour chacune d'entre elle, il le divisera en 2 (6 câbles en sortiront). Donc une enceinte aura une paire de câble au lieu d'un seul qui véhicule tout le spectre. La fréquence de coupure sera 500Hz (comme précisé sur la fiche technique), c'est à dire que les boomers ne reproduiront pas au dessus des 500Hz, et les tweeters ne reproduiront pas en dessous des 500Hz.
Subway2400
Message » 13 Oct 2018 7:32
Merci d’avoir pris le temps de me répondre mais j n’ai pas tout saisi même si ce c’est limpide pour toi :-?
1_ ok pour tweeter seul avec 2 câbles de même que les 2 boomers branchés séparément sur 2 borniers après avoir retirer le filtre de l´enceinte
=> 6 câbles par enceinte ou 3 paires
C’est ensuite que je ne comprends pas tout
Tweeter directement sur l’ampli ?
J’ai donc actuellement Preampli (sortie rca ou xlr ) + blocs Rotel connectés (rca) et câbles 4mm vers enceintes. Un canal du Preampli correspond à Front R, .....
J’ai vu 3 entrées xlr et 6 sorties xlr sur le Behringer
Cette doc sur le net. http://petoindominique.fr/pdf/DCX2496_FRA_Rev_B.pdf
Puis là je cale malgré tes explications
Désolé mais je n’ai jamais utilisé de filtre externe. Peut être en faudrait il 2 ?
Mes blocs Rotel n’ont pas de xlr (j’imagin qu’il faudrait des adaptateurs)
Trimajar
Message » 13 Oct 2018 9:27
Salut Trima.
Filtrer activement tes enceintes consiste à bypasser leur filtre interne et à les remplacer par un filtre externe . Tes enceintes étant des 2 voies ( LF : woofer , HF : compression ) , il te faut donc pour tes 3 enceintes façade , 3 entrées et 6 sorties ( chaque canal front L C R , ayant son propre LF et HF alimenté individuellement par un canal amplificateur ). Le behringer possède ce nombre de in et out donc peut convenir à cette utilisation mais .....
- Le behringer a une capacité en mémoire interne assez limitée donc en fonction des corrections et filtres apportées, il sera vite saturé ( et avec 3 fronts ça peut aller assez vite .)
- le parametrage d un filtre externe ne s improvise pas du tout ! Il faut être équipé en outil de mesure et savoir maîtriser et interpréter , sans quoi vous n êtes pas à l abri de faire des bêtises et d avoir un résultat mauvais
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 14 Oct 2018 19:24
Me tarde de tout recevoir maintenant et bientôt commande de l’ecran transonore. J’ai mis en vente mes Jamo D6 et j’espere ne pas les regretter :D
Trimajar
Message » 16 Oct 2018 22:43
T'inquiète pas pour ça :mdr:
Subway2400
Message » 28 Oct 2018 9:54
Elles arrivent aujourd’hui vers 12h00 :love:
Trimajar
Message » 28 Oct 2018 13:58
Très bien ;)
Subway2400
Message » 30 Oct 2018 21:31
Juste un petit retour
Le son des Kcs S2500... :love: que du bonheur en écoute stéréo sur mon Pré ampli Yamaha
Spacialisation, ampleur, une compression du tonnerre et tout ça avec mon Rotel largement suffisant comme vous me l´avez dit
J’ai branché 2 SR12 également pour essayer sur mon ampli hifi à tubes et une image stéréo excellente (sur ampli Xindak V30 avec Condo modifiés). Dommage que j’ai monté trop vite les S2500 à l’etage et elles pèsent... Je monterai le tube en haut un jour pour un essayer
J’imagine le son que doivent avoir alors les JBL si dites supérieures mais je peux vous assurer que les S2500 valent le détour
Trimajar
Message » 30 Oct 2018 23:38
Salut trimajar
Content que tes belles soient a ton gout.
Une fois qur l'on a goute au haut rendement on a du mal a revenir en arrière pour nos séances cine.
Profites en bien.
Pascal
paco13120
Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Message » 03 Avr 2019 18:12
bonjour a tous :D j aurais besoin d un coup de main je viens d acheter des kcs s2501 et j aimerais installer un filtre passif , pour le moment et je ne sais pas le quel prendre sur le site tout le haut parleur . merci de vos conseil :ohmg:
beyma.49
Inscription Forum: 21 Jan 2018 21:09
Message » 04 Avr 2019 16:15
salut beyma,
tout d'abord bravo pour tes nouvelles acquisitions, comme l'a indiqué subway en peu plus haut le filtre est fixé sur le modèle 2500 à 500 hertz. Si mes souvenirs sont bons, certains possesseurs ont par le passé fixé le crossover à 800 hertz lors de leur passage en filtrage actif préférant cette fréquence (à vérifier sur le forum hcfr ou autre sur le net).
De mon côté c'est plutôt le chemin inverse que je vise à savoir ôter mes filtres de mes 2500 et passer sur un dcx pour m'aventurer dans le réglage actif.
Après plus d'une année d'utilisation de ces kcs je suis totalement satisfait par le rendu de celles-ci.
bonne installation à toi :bravo:
pascal
paco13120
Message » 04 Avr 2019 19:02
merci paco :bravo: une petite question que fera tu des filtres passif une fois enlever de tes enceintes ? car j en cherche pour mettre dans les miennes :ane:
beyma.49
