Pouvez vous me dire comment vous écoutez vos bandes son? en mode "direct" ou autrement? parce que je trouve une différence assez importante quand j'écoute une bande son DTS HDMA par exemple et que je sélection le mode "direct" ou non.
Si je sélectionne pas le mode "direct" les voix son légèrement caverneuses mais j'ai une scène surround très spacialisée par contre si j'active le mode "direct" les voix sont beaucoup mieux mais je perd en spacialisation, d'ou ma question initiale, comment êtes vous réglez?
Merci d'avance pour vos retours
Ce phénomène là était, pour ainsi dire, négligeable avec les D500
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
- fargos
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 15:57
Dans ta signature tu as un PCHC, comment lis tu tes vidéos et avec quelle config
Caribbean's Space 62
Je les lis avec mpchc, par contre je vais avoir l'air d'un c.. mais la configuration de quoi?
- fargos
SEB7 a écrit:LEPIRATE a écrit:Mais j'aimerais un match JAMO D600 THX avec les MAGNAT THX
Sincèrement j'ai pu écouter les Magnat THX chez mon revendeur, je ne changerais pas mes D600 pour celles-ci, en effet hormis le fait que les Magnat sont plus musicales que les Jamo pour du HC pour moi c'est kif-kif ou tout du moins l'écart de prix ne se justifie pas...
Je ne voudrait pas trop polluer votre topic, juste pour dire que j'ai reçu mes Magnat LCR 100 THX (voie avant droite et gauche pour le moment) , je me permet de poster un petit message pour rassurer les indécis sur un système tel que les D600 ou Magnat LCR 100 et que le label THX Ultra 2 reste tout de même un gage de restitution sonore assez extraordinaire. Mes premiers tests me comblent de bonheur et la puissance de restitution à la hauteur de ce que l'on peut lire ici et là.
Donc D600 ou Magnat même combat, gamme différente mais rapport résultat/plaisir au delà de mes attentes
Pour ceux qui hésite et qui recherche un système Home Cinéma, vous savez maintenant quoi prendre!!!!
Stephan974
- Stephan974
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
fargos a écrit:Je les lis avec mpchc, par contre je vais avoir l'air d'un c.. mais la configuration de quoi?
Non, c'est une bonne question
Tu utilises MPC HC ou MPC BE ou MPC KODI de la config KAZ + KODI ou sans KODI ou sans rien
la config c'est ton PC, soit processeur, CG, RAM, etc . . .
A partir de tes réponses, je pourrais te dire ce qu'il est intéressant de faire
Moi je supprime de plus en plus les DSP pour les films.
- LEPIRATE
OUF ! je suis content reste que le rendement est meilleur sur les MAGNAT
Malgré que le rendement soit meilleur sur les Magnat je pense que ton ampli suffit largement au D600
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
fanvw a écrit:fargos a écrit:Je les lis avec mpchc, par contre je vais avoir l'air d'un c.. mais la configuration de quoi?
Avec MPC HC et XBMC pour la partie jackette, synopsis, résumé....
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
AMD Radeon HD 7900 Series
taille de la memoire 3072Mo
voilou
- fargos
fargos a écrit:Avec MPC HC et XBMC pour la partie jackette, synopsis, résumé....
voilou
Es-tu en PCM ou Bitstream (si tu es en Bistream, tu dois voir les sources audio s'afficher comme DTS, Dolby digital DTS-HD,etc ...)
Je pense que tu es en PCM d'après tes descriptions
Oui oui je sais, surtout avec mon bloc de puissance sur mes trois enceintes avant.
- LEPIRATE
fanvw a écrit:fargos a écrit:Avec MPC HC et XBMC pour la partie jackette, synopsis, résumé....
voilou
Pourtant dès que je ne suis pas en mode "direct" je vois bien les sources audio s'afficher, en fait je préfère le rendu que j'ai en mode "direct" mais je pense que je perd un peu en spacialisation
- fargos
fargos a écrit:fanvw a écrit:Es-tu en PCM ou Bitstream (si tu es en Bistream, tu dois voir les sources audio s'afficher comme DTS, Dolby digital DTS-HD,etc ...)
Donc si tu vois les sources audio s'afficher sur ton ampli, tu n'es pas en PCM, mais en Bistream . . .
As-tu fais l'essai en PCM ?
Sur un autre site je me suis aperçus que des gens ne savaient pas, donc je le répète encore il ne faut pas confondre enceintes surround bipolaires et dipolaires les enceintes surround THX sont des dipolaires, et il faut savoir qu'avec des dipolaires, il y a une enceinte gauche et une enceinte droite donc ne pas se tromper en les installant. ( C'est marqué derrière L et R )
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Sur un autre site je me suis aperçus que des gens ne savaient pas, donc je le répète encore il ne faut pas confondre enceintes surround bipolaires et dipolaires les enceintes surround THX sont des dipolaires, et il faut savoir qu'avec des dipolaires, il y a une enceinte gauche et une enceinte droite donc ne pas se tromper en les installant. ( C'est marqué derrière L et R )
Ca c'est bon a savoir, merci de l'info.
- MaximusHC
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
oui c bon à savoir, merci, je vais regarder ça en rentrant
- fargos
