Pourquoi dit-on que ce pack est médiocre pour la musique ? (A juste titre puisque je le trouve en effet mauvais, mais pourquoi ???, la bande de fréquence est bonnes pourtant)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Francois76l, lubl, MUS1156 et 212 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Je vous explique mon problème
L'année dernière j'ai fait l'acquisition d'un KIT JAMO D500 5.0 THX avec un caisson SVS PB 2000.
Jusque là tout va bien... ce kit étant destiné à une pièce de 18m² rectangulaires pour un placement idéal préconisé par JAMO notamment pour les surround i.e sur les cotés de la zone d’écoute contre un mur à 2m du sol.....cette achat n'a pu se faire.
Nous venons de signer pour un nouveau bien disponible en mai /juin si tout se passe bien.
Mais là nous sommes sur une pièce de 32m² (peut être trop grande pour ce petit kit) avec un zone d'écoute plus restreinte.
Je sollicite donc vos conseils afin d’appréhender le meilleurs placement possible; Je vous joins une photos de la pièce concernée sachant que la disposition des meubles sera inchangée.
1/ Placer la centrale et frontale sous la TV et les enceintes surround sur pieds à cote des canapés
2/ Placer la centrale et frontale sous la TV et les enceintes surround écartées aux angles arrières de la pièce
3/ Placer la centrale et frontale sous la TV et les enceintes surround au plafond de la mezzanine sachant que selon moi il ne sera pas assez large.
4/ Placer la centrale sous la TV et les autres enceintes écartées aux 4 coins de la pièce orientées vers la zone d'écoute.
Ou d'autres idees
Tout ce petit monde sera alimenté par un yamaha RXV 1900
Veuillez trouver les photos de la pièce et du système
http://img15.hostingpics.net/pics/354961IMG1158.png
http://img15.hostingpics.net/pics/734598d500450.jpg
Merci à tous de vos conseils
Cordialement
Ou d'autres idees
Cordialement
- FabienP
- Inscription Forum: 19 Fév 2016 9:04
Bonjour, deux questions concernant ces enceintes :
Les frontales peuvent elles etre postionnées à la verricale ? Mon ecran va faire un peu pmus de 2m et c'est pour bien separer les 3 voies avant.
Autre question : est ce que mon ampli sony str-dn1060 est assez costaud pour ces enceintes ? Ma pièce fait 13m2, donc elles ne seront pas pousse trop fort.
Merci a vous
Merci a vous
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
douglasripper a écrit:Bonjour, deux questions concernant ces enceintes :
Les frontales peuvent elles etre postionnées à la verricale ? Mon ecran va faire un peu pmus de 2m et c'est pour bien separer les 3 voies avant.Pour moi non car elles sont vraiment faites pour être à l'horizontale et je pense que cela occasionnerait une perte
A mon avis ce n'est pas une question de pousser ou non mais plutôt d'avoir de la puissance suffisante sur l'ampli pour qu'elles puissent chanter comme il faut a faible ou fort volume
Merci a vous
- tangtexcor
- Inscription Forum: 02 Sep 2010 12:18
J'avais lu ici même je crois, qu'elles n'étaient pas conçues/calculées pour fonctionner verticalement comme la majorité des LCR
Concernant la puissance, en effet voir combien ton ampli sort en 6 ohms mais pour 13m2 je pense que même s'il sort moins que souhaité ça suffira amplement
- MFDS
Bonjour à vous,
Je suis toujours en train d'essayer de régler au mieux mon installation dans des conditions pas terrible par rapport à mon salon, sa fait quelque temps que j'essaie avec le YPAO de Yamaha ou manuellement de diminuer le creux de surround que j'ai a l’arrière gauche de mon poste d’écoute, mais c'est pas terrible ... d'apres vous quelle distance maximum devrons nous avoir ? J'ai dans lidée de la rapprocher en la fixant sur la poutre en la mettant a hauteur de celle de droite comme sur les photos, je pense que ce serait l’idéal en faite mais elle va se retrouver dans le vide sa peux peut être poser des problèmes de sensation surround? Et surtout j'aimerais bien trouver un support de plafond pour ma D500 mais qui soit le plus discret possible si vous avez des idées pour sa aussi
J'ai besoin de vos conseils et les idées seront les bien venue je vous donne plus de détail sur le matériel
Ampli: YAMAHA Z11
Pack Jamo D500 avec deux caisson JAMO D650
Tv Samsung LED 55 pouces
Voici les photos du placement de mes enceintes:
Voilà merci d'avance pour vos conseilles ...
Ampli: YAMAHA Z11
- dreamdavid
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 21:16
MFDS a écrit:Concernant la puissance, en effet voir combien ton ampli sort en 6 ohms mais pour 13m2 je pense que même s'il sort moins que souhaité ça suffira amplement
Mon ampli fait du 7x165 watts en 6 ohms. N'ayant toujours pas compris les principe des Ohms, c'est bon ou pas ?
- douglasripper
Personne à de solution pour moi? je n'ai toujours rien trouver de mon cotee pour cette fixation au plafond.. Merci de votre aide si vous avez des idées
dreamdavid a écrit:Bonjour à vous,
Ampli: YAMAHA Z11
- dreamdavid
Perso, j'ai pas saisi ce que tu veux faire.
Accrocher ta SUR au plafond ou la suspendre dans le vide accrocher à ta poudre.
Une photo "retouchée" avec paint serait un plus.
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Oui c'est tout à fait sa la suspendre dans le vide pour garder une hauteur cohérent a celle de droite, prenant la fixation sur la poutre j'ai pas d'autre solutions .. actuellement elle se trouve a 9.50m de mon écoute et celle de droite et a 2m...
- dreamdavid
Et moi pour associer avec mon ampli vous pensez que ça peut le faire ?
- douglasripper
C'est largement suffisant en puissance pour ces Jamo, mon ampli fait 7x180w en 6ohms et ca rends très bien en homecinema (oui, car en audio c'est pas top )
Sinon j'ai une question aussi, si on a deux amplis, peut-on par un moyen ou un autre brancher les deux installations sur les mêmes enceintes ? Il n'y a qu'un bornier
- MFDS
MFDS a écrit:C'est largement suffisant en puissance pour ces Jamo, mon ampli fait 7x180w en 6ohms et ca rends très bien en homecinema (oui, car en audio c'est pas top )
Parfait, merci
C'est pour une utilisation 100% HC
- douglasripper
Quelqu'un a couplé ce pack avec un Onkyo RZ900 ?
Si oui, un petit retour svp
Toujours, dans l' optique de ce pack, me demande si je passe en 5.1 full Jamo avec caisson J112
ou 5.0 Jamo avec le caisson XTZ 12.17 ? ( évolution possible en 7, plus tard. )
Pièce à vivre 30m2 ...
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
BONSOIR
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
