Bonjour à tous. J'ai un souci de placement des surrounds pour essayer de rendre le mieux possible dans ma petite pièce d'écoute.
Voilà le plan de ma pièce :
Au départ, j'avais placé mes surrounds (bipolaires) très légèrement en arrière du canapé. Ce n'était pas forcément convainquant. Depuis quelques jours, je les ai mis de part et d'autre du canapé (donc à 90°). C'est mieux, mais je suis très proche (encore plus de celui de droite), du coup leur niveau est assez bas pour compenser... mais ça reste assez localisable vu la proximité, et pas forcément très enveloppant.
Pensez-vous qu'il faille les reculer beaucoup plus ? Mon souci est qu'avec ma pièce en léger "L", si je recule celui de droite, il se retrouve à une position carrément de surround back Si je les recule autant l'un et l'autre, je ne serai pas à la même distance des deux et leur angle avec ma tête sera différent.
Du coup, faut-il privilégier de la distance ou des bons angles ?
Non dessiné sur le plan : la porte d'entrée est en bas à droite, et sur le mur du fond que j'ai texturé différemment, c'est une baie vitrée (avec rideaux occultants pour limiter les réflexions).
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, kdrix et 253 invités
En effet tu ne peut les placer idéalement
A choisir a mon avis il vaut mieux le placer aux bons angles ... en effet tu peut rattraper la distance dans les réglages de l'ampli, alors que l'angle correct tu pourras jamais le retrouver
En plus comme tu as des dipolaires tu atténues fortement le problème
- pasender
Arf, c'est un peu ce que je craignais Du coup pour l'instant je suis dans la meilleure position.
En réalité, la partie rognée de la pièce correspond à la cage de l'escalier qui monte au grenier... un moment je pensais retirer le placo de cette cage d'escalier pour avoir l'escalier directement dans la pièce et ainsi avoir un vrai rectangle : cela me permettrait de mettre les surrounds un peu en arrière, de façon symétrique. Mais ça mettrait le surround de droite dans le passage de l'escalier, ce qui est peu pratique pour monter (et il risque de se prendre des coups quand on monte chargé au grenier).
Question bête : si je les mets en arrière, vu que ce sont des bipolaires, faut-il les orienter vers moi (pour qu'aucun tweeter ne soit dirigé vers moi) ou les laisser contre le mur, face-à-face (donc avec la moitié des tweeters allant vers moi) ?
- Gurthang
- Inscription Forum: 18 Sep 2018 12:13
J'ai tout de même testé un peu trop en arrière des fois que l'acoustique de ma pièce fasse un miracle. Bon, pas de surprise, c'est effectivement mauvais C'est moins localisable, mais ça fait réellement un vide autour de moi.
- Gurthang
4 messages
