Bonjour à tous
J'ai un ampli TX NR656 et souhaite m'acheter des enceintes home cinéma pou environ 25m2
J'ai deux propositions au même prix
2 units R26F 2 units R14S R25C R12SW ou
2 units 5.0 Klipsch - 2 colonnes RF-82 II + centrale RC-62 II + 2 enceintes bibliothèques RB-61 II
Questions
Ces deux choix sont il judicieux par rapport à mon ampli ? lequel est le meilleur ? Votre opinion/recommandation avant achat ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris31fr et 136 invités
C'est plutôt un Onkyo ton ampli, non ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Des deux packs proposés, le premier est le plus performant....le problème serait ton onkyo 656 qui n aura pas assez
De puissance pour alimenter les rf82.....( et je viens de jeter un oeil sur les spec et tu ne pourras pas lui rajouter d ampli de puissance par la suite, il ne fait pas pré out.... )
Donc, soit tu " descends " d une gamme d'enceintes en prenant par exemple des biblio devant ( avec un seul HP de grave, ton ampli suffira) soit il va falloir le changer pour aller plus loin....( il est annoncé à 160w un seul canal en service, sous 6ohms....et encore à une certaine fréquence...bref, il fait réellement 20 vrais watts les 5 canaux en service/ le décodage /l éclairage en route......pour te donner un ordre d idée, un rz 900 est limite sur des rf82.....( faut
Au minimum un 900 et tout ceux qui ont rajouté des blocs de puissance aprés les ont laissés....
Pour 25 m carres, tu peux faire une installe déjà sympa, tu mets trois biblio en façade deux retours, et deux petits caissons avec des 25 cm , l ampli coupé vers les 60/70 htz, t envoie aussi le grave des front aux caissons pour plus de punch et déjà....ça devrait le faire.....
- klipsch rf
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 01 Aoû 2009 14:22
Non, le deuxième pack est le plus performant j avais lu vite en allant chercher les spec de ton ampli....( celui avec les 82 et rc62)
- klipsch rf
- Pro-Divers
Les biblios ne sont pas forcement plus facile à alimenter.... Le rendement compte plus que la taille.
Ton ampli ne tirera peut-être pas la maximum de tes enceintes, mais tu devrais déjà te faire plaisir avec la config 2. T'en fait pas, t'aura du son
Les enceintes, c'est que tu gardes le plus longtemps, tu pourras changer plus tard ton ampli, ou ajouter un subwoofer si tu n'est pas satisfait des basses. En HC un caisson apporte un reel plus et il soulagera ton ampli sur les fréquences qui pompent le plus de courant...
my2cts
my2cts
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Si, les biblio sont carrément plus faciles à alimenter. Un seul boomer et plus petit et spectre moins large => carrément plus facile pour l'ampli. Le rendement n'a rien à voir là dedans.
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
geekosa a écrit:Si, les biblio sont carrément plus faciles à alimenter. Un seul boomer et plus petit et spectre moins large => carrément plus facile pour l'ampli. Le rendement n'a rien à voir là dedans.
Du coup on a un avis different Le rendement est trés important. un bilio avec un rendement de 86db va demander beaucoup plus de jus que des grosses enceintes avec un rendement de 100 db. un petit lien:http://www.fnac.com/La-sensibilite-d-une-enceinte-c-est-quoi/cp17194/w-4
Je reste sur ma position
Je suis passé d'INFINITY REF82 mkII (3voies 4 hp, 2 boomers 16cmm) à des B&W CM5 (2voie 2HP), ben... comment dire... les INFINTIY était infiniment plus facile à driver... Les CM5 demandent beaucoup plus de puissance pour avoir le même niveau sonore.
- Stefc13_2
Encore merci pour vos réponses.... donc Au final il y a t'il consensus sur le pack 2 ?
- Masden
- Inscription Forum: 19 Avr 2017 18:55
Pour ma part je partirai sur celui-là
Un système se monte dans le temps, tu pourras ajouter un sub plus tard...
- Stefc13_2
Chez klipsch les HP sont en parallèle ( excepté pour les grosses centrales), ce sont des deux voies/3 hp
Donc, tu te doutes bien qu'il est bien plus facile pour l ampli d alimenter un HP que deux.....
Ensuite pour ton expérience personnelle, tu as testé deux marques différentes, avec des technologies différentes, des rendements différents, il aurait fallu que chez bw tu puisses tester les mêmes HP par exemple, dans une biblio et dans une colonne doublés dans le grave, là....voilà la différence.... (
Concrètement, ça marchera, c est sùr, mais tu auras un grave qui manquera d impact et de punch, un médium un peu en retrait, et quand tu poussera le niveau sonore les aigus qui prendront le dessus....en attendant un vrai ampli, assisté d un bloc de puissance de 150/250 w et là tu découvriras tout le potentiel de ton pack....
- klipsch rf
- Pro-Divers
@ klipsch rf: Ma remarque visait à ne pas faire de généralité (biblio facile / colonne difficile)
Allez je vais raconter un peu plus ma vie
Quand j'ai changé d'enceintes, je suis parti sur des biblios en me disant que ce serait suffisant, sentiment confirmer lors de mes écoutes en magasin. Je suis donc partie sur des CM5+ etc...
En HC pas vraiment de soucis... mais si tu écoutes "un peu" de musique, l’insatisfaction peut arriver assez vite. J'ai fini par remplacer le CM5 par des CM10. Au final, on peut pas dire que j'ai fait des économies.
Tout ça pour dire que au niveau des enceintes, il est preferable de viser plus haut. Car c'est normalement ce qui va rester le plus longtemps dans l'installation. Il me semble que faire évoluer l’électronique est plus facile....
- Stefc13_2
Et encore, tu as un umc 200 en préamplificateur et un ampli de puissance solide....si tu restais un petit intégré hc, tu verrais le " vide intersidéral" ....( tu tournes le potard et.....rien ne " vient"....puis.....ça gueule dans les pavillons.... )
La première fois que j ai testé un yam 663 seul ( annoncé à l époque pour 7*95 w) j ai failli jeter cette daube direct à la poubelle !!!! ( j avais plusieurs amplis stéréo à tube/classe d, de 7 w ( 300 b se)/28 w ( pp el 84)/20 w classe d( flying mole)à 250 w, je pensais au avec le yam cela ne poserait pas de PB.... C est là que j ai compris au il y avait watts ET watts......
- klipsch rf
- Pro-Divers
Un Yamaha RX-V775 sur une paire de RP-260F et on se fait du 100dB sans problème, sans brailler Testé et approuvé chez un ami.
- Subway2400
ben alors super....
- klipsch rf
- Pro-Divers
24 messages
