Faut il mettre obligatoirement des Grosses enceintes pour les surround?
Quel importance ont les surround dans un ensemble H.C?
Le son est il vraiment meilleur avec des collones en surround?
Conclusion, entre des enceintes Ultra compactes, des enceintes Bibliotech et des collones, quel est le meilleur compromis pour des surround ?
n'hesitez pas à me donner votre avis basé sur votre propre experience.....
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 161 invités
quel est ta config, la grandeur de ta piece et la position des surround en fonction de tous ces element tu auras un debut de reponse.
- pantacourt__
- Inscription Forum: 12 Avr 2003 12:15
En général, des colonnes ne sont utiles en surround que pour la musique en multicanal, si on veut respecter à la lettre le standard sacd (a vue de nez je doute que ce soit ton cas)
Dans tous les autres cas, des bibliothèques (si possible de la meme marque et gamme que le reste) feront parfaitement l'affaire. Certains se contentent meme d'ultra compact mais je n'aime pas trop (surtout si il y a des grosses colonnes a l'avant).
D'ailleurs, si l'ensemble est voué principalement au hc (et ne sert qu'occasionnellement pour la musique), et si l'ampli n'est pas un foudre de guerre, il vaut mieux ne mettre que des biblio !
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
Je veux juste savoir si c'est vraiment important pour du H.C de mettre des grosses enceintes en surround....
Pour ma part j'ai un ampli Yamaha (seulemnt DD, Pas de DTS), 2 collones mission M74 en principales et un petit ensemble yamaha (que je veux changer) pour les surround et le central et le sub ( cet ensemble était fournit dans le pack amplis + enceintes quand je l'ai acheter).
Bref faut il que je mette d'autre collones en surround (m73 ou m74), ou alors des bibliotech ( m70 ou m71), ou alors des compactes (m7ds).
Sachant que je vais mettre une centrale M7C2 et je ne penses pas mettre de sub pour le moment.
- alfabio
- Inscription Forum: 30 Déc 2002 2:41
Des m70/71/72, ce sera parfait. Les 72 ont les memes hp que la 74, si je me rappelle bien (?), donc ce serait l'ideal mais des 70, ce sera déjà bien.
Dans ton cas, il faut au contraire ne pas mettre de colonnes en surround !!!
- Choussar
Si tu utilisez la fct RECERHCHER avec Colonne ou collone ou collonne dans titre et categorie Audio, tu trouverez plein de reponses.
Notamment la mienne!!! J'ai des colonnes et je le regrette.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=colonnes
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Choussar a écrit:En général, des colonnes ne sont utiles en surround que pour la musique en multicanal, si on veut respecter à la lettre le standard sacd (a vue de nez je doute que ce soit ton cas)
Je partage entiérement l'avis de Choussar !
Cependant j'ai tout de même pris deux enceintes colonnes pour l'arrière
En effet mon mur latéral droit est une pente de toit et je ne peux donc pas surelever les enceintes arrières à une hauteur d'env. 180cm.
J'avais donc le choix entre colonne ou biblio + pieds d'env 60cm. La différence de prix n'étant pas trés importante entre ces deux config j'ai opté pour des enceintes colonnes ...
Je pense que dans mon cas j'ai fait le bon choix
- Michel1664
- Inscription Forum: 21 Oct 2001 2:00
Salut alfabio,alfabio a écrit:Faut il mettre obligatoirement des Grosses enceintes pour les surround?
En surround, j'ai deux Tannoy MX2 et deux grosses colonnes connectables par l'ampli A/V.
Suite à de nombreux tests avec ces enceintes, je peux t'assurer que les grosses colonnes donnent un bon résultat même en HC, ceci au niveau du corps de la restitution. Les bandes son DD/DTS ont de plus en plus d'informations sur les surround, et il ne faut pas oublier la bande passante de ces dernières (20à 20kHz).
Au cours de mes tests, j'ai constaté sur certains films des impacts importants sur les surround colonnes en "LARGE", même si elle n'assurent pas la totalité du spectre, mais ça donne déjà une idée de la qualité d'écoute.
Le pied: quatre colonnes et un subwoofer bien connecté de chaque côté! mais ce n'est que mon avis!
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
buss a écrit:
[Le pied: quatre colonnes et un subwoofer bien connecté de chaque côté! mais ce n'est que mon avis!
Idem pour moi... Tout en "large" et avec 5 enceintes qui descendent à 40Hz à 0dB et en plus :
-> 1 sub (genre REL Q200) pour chaque enceinte frontale latérale G et D en connexion "haut niveau" et qui vont venir les suppléer jusqu'à 20Hz environ
-> 1 sub dédié pour le LFE (genre REL Q200) en encoignure pour booster les effets LFE...
Laurent F
- LaurentF
- Inscription Forum: 18 Oct 2002 19:47
Merci a tous pour vos infos.......j'y vois deja plus clair maintenant...
A Bientot
A Bientot
- alfabio
Laurent tu kiff les basses toi, ca doit déménager chez toi (j'aimerais pas etre ton voisin )
- alfabio
Le caisson REL est assez souple au niveau entrées/paramètres.LaurentF a écrit:buss a écrit:
Laurent F
Ce type de configuration donne d'excellents résutats!
Un sub dédié pour le LFE ?! pourquoi pas!
Je te rassure je n'ai pas ce genre de config... Mais j'ai appris avec de bons professeurs qui ont des idée simples et efficaces :
1- Le paramétrage en "small" d'une enceinte dégrade en général le rendu global de la config 5.1.
2- La piste LFE couvre habituellement une plage qui s'étend de 20 à 120 Hz en moyenne ; il lui faut un sub dédié dont la réponse en fréquence est la plus plate possible de 20 à 120Hz ; le REL Q200 est probablement un des subs commercialisés les moins $ qui permet un tel résultat...
3- Les pistes audio périphériques - le "5." couvrent une plage de fréquences très étendue de 20 à 20000Hz...
4- Les enceintes (et les amplis associés) qui descendent proprement et sans pb à 20Hz à 0dB coûtent "la peau des fesses"...
Enfin une dernière remarque en passant :
Imaginons une config haut de gamme genre :
[choix arbitraire d'enceintes pour les besoins de la démonstration]
Config n°1 :
JM Lab Electra 906 : une paire 1600 Euros
2 REL Q200 en complément : 2000 Euros
Total : 3600 Euros
Config n°2 :
JM Lab Electra 936 : une paire 4600 Euros
soit 1000 euros de plus que la config n°1 !
Voilà un vrai match que j'aimerais arbitrer !
J'ai pas de voisin !
Plus sérieusement un caisson c'est pas seulement fait pour faire "boum-boum"... A une époque pas si lointaine (JPG doit s'en souvenir), REL faisait des démos de ses caissons en passant des extraits musicaux où jouait une flutte à bec !
Un beau grave sec et propre qui descend bas (Hi-Fi quoi !) permet d'éclaircir le bas médium et le médium d'une enceinte en écoute Hi-Fi, et pas de casser les vitres des fenêtres des voisins.
Laurent F
- LaurentF
Exact! un sub dédié à la piste LFE améliorerait encore la qualité du grave frontales/latérales au niveau lisibilité!LaurentF a écrit:2- La piste LFE couvre habituellement une plage qui s'étend de 20 à 120 Hz en moyenne ; il lui faut un sub dédié dont la réponse en fréquence est la plus plate possible de 20 à 120Hz ;
?? à suivre...
14 messages
