J'ai vu que plusieurs personnes ont pris/choisis pour leur plafonds des Focal IC-106 qui ont comme info techniques:
Puissance admissible maximum : 120 Watts
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 60 Hz - 20 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
Dimensions d'encastrement (diamètre) : 208 mm
Profondeur d'encastrement : 78 mm
Je ne suis point un expert, de ce que je comprend, SI leur choix est judicieux, il faut trouver une enceinte avec les chiffres au plus proche (l'origine de ma question proviens du fait que je n'ai pas trop envie de coller les incell blanc sur un plafond noir) ?
dans ce cas, que penser des ces HP avec leurs valeurs sachant que le caisson prend le relais à 80Hz ?
Caractéristiques techniques
Puissance musicale admissible (max.) 260 W
Charge admissible RMS 55 W
Pression acoustique 92 dB
Bande passante 40 - 22 000 Hz
Catégorie enceinte triaxiale encastrable 3 voies
Ø extérieur 200 mm
Diamètre de montage 183 mm
Profondeur d'encastrement 76 mm
Puissance musicale admissible (max.) 200 W
Charge admissible RMS 50 W
Pression acoustique 90 dB
Bande passante 45 - 20 000 Hz
Catégorie enceinte coaxiae encastrable 2 voies
Ø extérieur 165 mm
Diamètre de montage 144 mm
Profondeur d'encastrement 58 mm
Impédance 4 Ω
Conditionnement 1 paire
Puissance musicale admissible (max.) 250 W
Charge admissible RMS 70 W
Pression acoustique 91 dB
Bande passante 36 - 28 000 Hz
Ø extérieur 165 mm
Diamètre de montage 143 mm
Profondeur d'encastrement 45 mm
Impédance 4 Ω
Puissance musicale admissible (max.) 105 W
Charge admissible RMS 35 W
Pression acoustique 93 dB
Bande passante 70 Hz - 20 kHz
Impédance 4 Ω
Puissance musicale admissible (max.) 300 W
Charge admissible RMS 30 W
Bande passante 30 - 22 000 Hz
Ø extérieur 174 mm
Diamètre de montage 140 mm
Profondeur d'encastrement 44 mm
Impédance 4 Ω
Poids 450 g
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jnth2020, kdrix, lolotheretour2 et 290 invités
Question de culture générale sur les enceintes Atmos ?
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
MFDS a écrit:Je ne suis point un expert, de ce que je comprend, SI leur choix est judicieux, il faut trouver une enceinte avec les chiffres au plus proche (l'origine de ma question proviens du fait que je n'ai pas trop envie de coller les incell blanc sur un plafond noir) ?
salut
pour ma part , j'ai peint mes IC106 en noir mat à la bombe.
resultat nickel
cdt,
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
2 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
