59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarktoxN23 et 133 invités
Auto-Calibration et son micro (position,nombre de points...)
un support appareil photo
- lio
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 17:12
Deterrage le support est posé sur le canapé ou vous virez carrement le canapé ?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Pour moi avec ampli yamaha micro posé sur un pouf sur le canapé et à hauteur de la tête en 3 points voili voilou !!!!
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Il faut bien évidemment conserver l'ensemble des meubles durant les mesures.
Cependant il faut s'assurer que le micro soit posé sur un support adapté et non un simple pouf ou tout autre support qui ne serait pas "acoustiquement transparent".
Un pied micro est ce qui va garantir le meilleur fonctionnement et donc des mesures assez précises.
Il faut aussi éviter de positionner le micro trop proche d'un élément qui peut perturber la mesure.
L'appuis tête des canapé doit être sous le micro.
Si ce n'est pas possible, il faut éloigner le micro quitte à changer la position du point de mesure au sweet spot.
L'incidence sur l'exactitude du positionnement des enceintes sera négligeable, mais la correction plus pertinente.
Ha et en clair c'est quoi un support acoustiquement transparent car sur le pouf je mets un tapis j'ai peut être tout faux alors ????
- corail 86
Un pouf, un tapis c'est absorbant.
Il faut :
Un pied micro avec pince pour les micro classique et ceux livré par Audyssey.
Un pied photo avec plateau plat si il faut poser le micro sur un support plat.
Il faut :
Oui c est mieux je pense
Par contre le pied photo sur le canapé risque de pas etre a la bonne hauteur
- Daigoro
Ok compris donc je vais refaire une calibration auto pour voir si ça change quelque chose a suivre ......
- corail 86
Une question pour ce beau déterrage, lorsqu'on lance l'Audyssey il nous donne des gains, distance et fréquences de coupures des enceintes.
Il est dit qu'il ne faut pas modifier ces données.
J'aimerai tout de même changer les gains de chaque enceinte, je ne trouve pas tout à fait les mêmes avec mon sonomètre.
Idem pour mes FC, j'aimerai mettre 100Hz pour mes frontales au lieu de 110Hz trouvé par mon Denon 2309.
Ma question, comment lancer une auto-calibration en prenant en compte mes propres gains et FC pour faire son travail ?
- kbil69
Autre question, la recommandation du positionnement du micro indique qu'il faut mettre le point 4, 5 et 6 devant la position 1, 2, et 3.
J'ai deux rangées de fauteuil, les positions 4, 5 et 6 doivent elle être devant la 1ère rangée ou devant la 2ème rangée ?
(donc les points 4, 5 et 6 derrière les point 1, 2 et 3 et non devant)
- kbil69
Bonsoir à tous,
je déterre un peu ce topic mais je pense que ma question peut s'y prêter : j'ai actuellement un ampli DENON avec un système de calibration Audyssey. J'avais calibré mon système à l'époque mais je vais peut-être faire une modification de l'emplacement de l'enceinte centrale qui va se retrouver environ une 30aine de centimètres devant les enceintes latérales. Actuellement, la centrale est légèrement devant les latérales.
Est-ce que si je refais une calibration, l'avancée de l'enceinte centrale va être compensée par les réglages de la nouvelle calibration ? Ca me laisserait du coup plus de liberté de placement.
- Manolo76
- Inscription Forum: 03 Mai 2011 9:00
Oui, normalement ton Denon va prendre en compte le déplacement de ta centrale, à vérifier sur ses mesures
- kbil69
Ok merci, c'est cool. Comme on voit souvent que la centrale doit être au niveau de l'écran mais derrière les latérales, c'était compliqué avec ma configuration de pièce de pouvoir le faire donc ça m'arrange si ça compense cette avancée .
- Manolo76
oui bien sur, il va recalculer la distance et donc modifier le délai, et aussi compenser le niveau qui va changer
- pasender
59 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
