Vu que tu me sembles de bon conseil, je continue...
Ca y est j'ai craqué... j'ai donc acheté un ampli pioneer vsx-924 et un kit focal sib & cube 3
Je suis en train d’installer les focal sib... j'ai besoin d'aide car ma maison est un peu particulière.
J'ai câblé lors de la construction et je pense ne pas avoir fait ça super bien mais bon tant pis faudra faire avec...
La photot n'est pas top mais bon on peut voir les deux câbles (que je compte changer) qui descendent du plafond.
Je ne sais pas trop comment fixer mes enceintes...
j'ai peur que les poutres dérangent le son
voici deux propositions, laquelle prendriez vous, ou alors que feriez vous d'autres ?
Comme ceci, elles seraient à l'envers mais plus basse que le poutre mais pas orientable vers le bas
comme ceci elles seraient à la même hauteur que les poutres mais orientables...
C'est pour les deux frontales, 'j'ai pas encore réfléchi aux arrières
Merci pour vos conseils
Nico
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
Comment placer mes enceintes focal Sib
- nicowonto
- Inscription Forum: 03 Nov 2014 12:07
Vu que personne ne réponde je vais essayer de détailler mon problème
Pensez-vous que les poutres du plafond pourraient gêner le son si je place mes sib entre les deux.
Vaut-il mieux les placer le plus bas possible ?
Je préfère les laisser sur la poutre en bois car à l'arrière, je n'ai pas de mur ce sera donc aussi sur une poutre ou au plafond.
Nico
Nico
- nicowonto
nicowonto a écrit:Vu que tu me sembles de bon conseil, je continue...
Nico
Bonjour Nicowonto,
Je vous déconseille de placer ces enceintes en frontales : en effet, si vous marchez dans la rue et êtes interpellé par une voix partant d'un étage, vous lèverez la tête. Cela signifie que par l'avant du pavillon des oreilles, on perçoit parfaitement le point d'émission d'un son.
Les 3 voies avant d'un système Home Cinema doivent donc être placées à hauteur proche de l'écran, à peine un peu au dessus ou à peine un peu au dessous de l'écran.
Une émission sonore partant du plafond est à exclure si l'écran du TV est à hauteur normale, sinon vous aurez en permanence l'impression que "l'image sonore" se situe séparément au plafond. Cela deviendra vite insupportable car le son ne semblera pas être intégré à l'image.
Je vous recommande donc une fixation murale sur le mur avant mais pas au plafond si vous souhaitez un bon résultat.
En revanche cette disposition ne pose pas problème pour les voies arrière surround.
Si vous savez encore des questions, notre Conseiller Technique reste à votre entière disposition à support.home@focal.com
Cordialement,
Marine, Community Manager Focal
- Focal Officiel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 13:50
comme Marine, je préconise de placer les enceintes frontales le plus bas possible ; idéalement, elles doivent être au niveau de l'image.
Attention aussi au placement latéral : idéalement, les enceintes doivent être parfaitement symétriques par rapport à l'image, or là il semble que l'enceinte gauche est plus près de la télé que l'enceinte droite.
J'ajoute qu'il est préférable d'ajouter une centrale, au même niveau que l'image (ou juste au-dessus dans ton cas). S'il n'y a pas de centrale, il est encore plus important que les enceintes frontales soient bien placées symétriquement par rapport à la TV.
J'étais justement ce week-end chez un ami qui a des enceintes frontales dissymétriques (sans enceinte centrale), la droite étant bien plus éloignée de la TV que la gauche, pour cause de fenêtre. On localise clairement les enceintes, soit sur l'enceinte gauche soit sur la droite suivant ou on est assis ; donc, en tout cas, on n'a jamais l'impression que le son, notamment les dialogues, viennent de l'écran, et c'est franchement dérangeant.
- vincent128
4 messages
