Possesseur d'un ampli HC DENON X4000 d'occasion depuis un an environ, j'en suis très satisfait.
Hier aprem j'ai écouté de la musique à volume élevé pendant 1h30 puis j'ai regardé la TV et un film.
Ce matin j'allume l'ampli et.... rien ne sort des enceintes et aucun affichage sur la tv, pourtant l'afficheur sur l'ampli est OK, je peux changer la source, le volume etc...
J'ai donc appelé le SAV DENON, j'ai eu un technicien très sympa, on a tenté la réinitialisation mais cela ne résout rien. Il m'a conseillé d'aller le porter en SAV (il n'est plus garanti)
Ensuite je l'ai démonté au cas où ce serait simplement un fusible, or sur la carte d'alimentation j'ai l'impression que presque tous les condensateurs ont fondu
Pensez-vous qu'il soit HS pour de bon ??
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mat2, Rainbowe et 167 invités
Il semblerait qu'il est HS pour de bon, et du fait que tout tes condensateurs ont fuit, cela fait penser a uin problème de chaleur.
Et sur tes photos , on voit qu'il est dans un meuble (on voit des charnières).
Avais tu l'habitude de le faire fonctionner avec la porte ouverte ?
Il y a t il une ouverture à l'arrière du meuble, pour le dégagement de chaleur ?
Si la réponse est non, je crois qu'on a trouver la cause ...
- eiremanoffrance
- Inscription Forum: 08 Aoû 2018 12:30
Effectivement il est dans un meuble, pas d'aération derrière mais je laissais la porte devant entre ouverte pour le passage d'air, apparemment ce n'était pas assez
Je suis dégouté... je ne pensais pas qu'il aurait pu surchauffer à ce point, je pensais qu'il y avait des sécurités pour qu'il se coupe en cas de chauffe ?
- atn59
- Inscription Forum: 30 Juil 2009 18:28
Ces séries d'intégrés Denon/Marantz sont connues pour beaucoup chauffer. Il est impératif de les laisser respirer pour un fonctionnement optimal...je pense que dans ton cas le combo meuble/canicule estivale lui a été fatal
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Les électroniciens du dimanche, vous me faites hurler de rire !
Les traces blanches autour des condos sont de la colle, elle est d'origine. On la trouve fréquemment sur toutes les alimes à découpage, c'est tout à fait normal ! Un condo, ça ne coule pas ...
Donc compte tenu de tes connaissances en électronique, referme vite ton ampli et apporte le dans une station technique !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Trop drôle le coup des condo qui coulent.
Les composants lourds sont souvent collés sur la carte afin d'éviter qu'avec les vibrations les soudures ou les pistes ne cassent.
Mais c'est clair que quand on en est là, il vaut mieux éviter de démonter!
- BadRobot77
- Inscription Forum: 21 Jan 2019 9:18
6 messages
